problème d’adhésion récurrent sur ma Prusa Core One
[Solved] problème d’adhésion récurrent sur ma Prusa Core One
Artnow
(@artnow)
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème d’adhésion récurrent sur ma Prusa Core One lors de mes impressions ABS :
Matériel et paramètres– Imprimante : Prusa Core One dans une enceinte fermée– Matériau : ABS– Température plateau : 115 °C– Température buse : 250 °C– Première couche calibrée (mesh 7×7)– Jupe de 6 mm autour de la pièce
Problème– À environ 5 mm de hauteur, la pièce se décolle uniquement du côté droit, à partir des coins– Le côté gauche reste parfaitement collé– La pièce est rectangulaire et occupe presque toute la surface du plateau– J’ai déjà retourné plusieurs fois la plaque texturée nettoyée à l’isopropanol, sans changement
Actions déjà testées
Nettoyage à l’alcool isopropylique de la plaque texturée
Impression dans une enceinte fermée (pas de courant d’air visible)
Réglage du mesh bed leveling en 7×7
Retournement de la plaque
Merci pour vos suggestions !
Avez-vous déjà vu un problème d’adhésion unilatérale sur Core One ?
Comment diagnostiquer une éventuelle variation thermique ou de planéité côté droit ?
Quels réglages ou accessoires (adhésif, brim, « mouse ears ») recommandez-vous spécifiquement pour une pièce très large en ABS ?
Best Answer by EP91:
Bonjour Artnow et meilleurs voeux également.
Merci pour ces réglages que je vais précieusement conserver pour le jour où je passerai à l'ABS et auxquels je me réfèrerai si j'ai effectivement des problèmes d'adhésion.
Posted : 19/10/2025 5:57 pm
Artnow
(@artnow)
RE: problème d’adhésion récurrent sur ma Prusa Core One
C'est réglé , en même temps je me réponds , c'est le désert sur ce forum , le forum anglais est plus fréquenté .
Posted : 20/10/2025 6:47 pm
EP91
 EP91
(@ep91)
Bonjour Artnow,
je pense prochainement passer à l'impression de l'ABS.
Peux-tu m'expliquer comment tu as résolu ton problème d'adhésion ?
Je te remercie.
Posted : 30/12/2025 8:45 pm
Artnow
(@artnow)
Salut , voici mes réglages qui marchent nickel chez moi , vérifie aussi la qualité de ta première couche et qualité de ton ABS .
Bonne Année
Posted : 02/01/2026 3:39 pm
EP91
 EP91
(@ep91)
Posted : 02/01/2026 3:56 pm
Staldy
(@staldy)
J’ai rencontré des problèmes de décollement de pièces en ABS sur plaque satin, et j’ai constaté qu’un nettoyage à l’eau et au savon s’avère bien plus efficace qu’un nettoyage à l’isopropanol.
Selon le type de pièces (par exemple des impressions destinées à être poncées et peintes, ou dont la face inférieure n’est pas visible), je privilégie l’impression sur plaque PEI lisse. Attention : il est nécessaire d’utiliser de la colle en bâton sur la plaque afin de pouvoir retirer les pièces imprimées sans endommager la surface.
Posted : 05/01/2026 1:52 pm
EP91
 EP91
(@ep91)
Merci beaucoup Staldy pour ces précieuses informations
Posted : 05/01/2026 4:02 pm
