Pérdida súbita de coordenadas
dsala
(@dsala)
Hola, soy nuevo y me he construido una i3 MK3 de kit. Estoy muy satisfecho con ella, imprime a la perfección piezas pequeñas y medianas.
El problema ha sido al imprimir una pieza grande con ASA prusament. Después de superar problemas de adherencia con wraping por medio de faldas y cabina para evitar enfriamientos, he logrado empezar a subir el modelo perfectamente, hasta que al llegar a una altura Z de unos 24 mm he observado que el extrusor a empezado a ir al inicio X e Y como para autocalibrarse (supongo) y a partir de esto ha seguido imprimiendo la capa pero a unas coordenadas diferentes teniendo que abortar la impresión.
Quisiera saber si alguien con más experiencia me puede orientar sobre la causa y solución de este problema.
Agradecido de antemano, saludos cordiales
David Sala
Veröffentlicht : 27/04/2020 6:01 pm
misan
(@misan)
Mitglied Moderator
RE: Pérdida súbita de coordenadas
Hola David:
El problema que comentas parece que se ha debido a una detección de colisión: la impresora detecta que el motor ha perdido pasos, quizá porque la boquilla ha chocado con un resto de plástico, y ha vuelto a hacer un posicionamiento inicial (home) en los ejes X e Y.
Algo ha sucedido que por lo que comentas ha impedido que esa acción correctora tuviera éxito. En las estadísticas de la impresora en la pantalla LCD puedes consultar el número de choques detectados en cada eje. Esa condición debería de ser algo excepcional y si se produce a menudo puede indicar un problema (por ejemplo: rodamiento lineal defectuoso).
Veröffentlicht : 18/05/2020 3:41 pm
dsala
(@dsala)
Muchas gracias misan por la respuesta,
efectivamente, después del percance limpié las varillas de los ejes y las engrasé, y no ha vuelto a suceder de momento.
Parece que esto era la causa.
Un saludo
Veröffentlicht : 18/05/2020 5:30 pm
