Mögliche andere Düsengößen mit MK4/MMU3
Hobbydrucker
(@hobbydrucker)
Anders als von mir erwartet kann der MMU3 nur mit der 0,4 Düse betrieben werden. Prusa teilt mit, dass dies aufgrund der Vielzahl der Feinabstimmungen nicht anders möglich ist. Eine Änderung ist nicht vorgesehen.
Wenn ich die Funktionsweise richtig verstanden habe, dann tritt die Problematik aber nur bei echten Multi-Material-Drucken auf, bei denen das Material gewechselt und geladen/entladen wird. Nutzt man für das slicen das Standard-MK4-Profil, dann wird der Druck nur mit einem Material gedruckt. Dafür wird standardmäßig der Filament 1 genutzt, das kann aber geändert werden. Demnach müsste es doch möglich sein, in diesem Fall auch andere Düsengrößen zu nutzen, ohne den Nextruder in den Einzelbetrieb zurück zu bauen.
Ist diese Einschätzung richtig?
Opublikowany : 18/06/2024 7:47 pm
Heywood J'blowme
(@heywood-jblowme)
RE: Mögliche andere Düsengößen mit MK4/MMU3
Ich glaube, im deutschen Forum wirst du eine bessere Resonanz bekommen
Opublikowany : 19/06/2024 10:14 am
Hobbydrucker
(@hobbydrucker)
Vielen Dank für den Hinweis. Seite wurde automatisch übersetzt, so dass ich nicht gesehen haben, dass es das engliche Forum ist.
Opublikowany : 19/06/2024 4:44 pm
