la stampante si riavvia da sola
peppe1955
(@peppe1955)
salve oggi mentre stampavo a l'improvviso la stampante si è bloccata ,dopo varie prove ho provato a fare la calibrazione del primo Layer a fatto l'auto livellamento nei 16 punti del piatto poi quando la temperatura è arrivata a 215 gradi x stampare lasse Y o piatto di stampa si è bloccato a metà ed la stampante si è riavviata da sola , non mi da nessun codice di errore ,volevo sapere ma dopo tante ore di stampa se la scheda madre o qualche suo componente si surriscalda troppo può entrare in protezione x evitare danni? spero che qualcuno mi possa aiutare Grazie
Best Answer by peppe1955:
Si grazie problema risolto ,era la sonda del piatto che non funzionava correttamente ed ogni volta che accendevo la stampante si riavviava da sola ,ho staccato la sonda dalla scheda madre ed il problema era sparito così ho provveduto a sostituire la vecchia sonda con una nuova adesso  va alla grande Grazie 😀
Postato : 12/05/2021 6:36 pm
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
RISPONDI: la stampante si riavvia da sola
Ciao, sei riuscito a risolvere?
Se si, qual era la causa del problema?
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Postato : 07/06/2021 8:17 am
peppe1955
(@peppe1955)
Postato : 07/06/2021 3:45 pm
1 persone hanno apprezzato
