Remplacement des roulements et autres pièces d'usure : Oui mais quand ?
[Solved] Remplacement des roulements et autres pièces d'usure : Oui mais quand ?
Thierry M de Butry
(@thierry-m-de-butry)
Hello la Team !!
J'ai ma Mini depuis 3 ans et je l'entretien comme préconisé par Prusa. Jusque là tout va bien.
Mais je me pose la question suivante : A quel moment faudra-t-il changer les roulements ? Les tiges des axes X et Y (si ça s'use) ? Autres pièces mobiles ?
Je ne trouve aucune infos concernant la durée d'utilisation max avant usure de ces pièces.
Si vous avez  des infos je suis preneur 😊
Merci à vous
Posted : 29/08/2023 12:09 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Remplacement des roulements et autres pièces d'usure : Oui mais quand ?
Alors, si tes roulements/tiges n'ont pas de défauts, ben, tu te sera lassé de l'impression 3d avant que cela n'arrive ! C'est fait pour durer très très longtemps ! Contrairement à creality par exemple qui uitlise des roues en plastiques qui s'usent.
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 29/08/2023 9:11 pm
Thierry M de Butry
Merci beaucoup !! Cela me rassure, surtout au niveau des roulements. Je me posais la question pour savoir si je devais acheter quelques pièces de rechanges au cas ou...
Posted : 30/08/2023 7:48 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
ça vaut toujours le coup d'avoir un jeu complet de roulement sous le coude au cas où. Les miens sont dans un tiroir depuis... environ 3 ans.
Posted : 30/08/2023 1:49 pm
Framemanager
(@framemanager)
Et moi 4 ans et demi après les avoir remplacés par de l'Igus 😉  car deux d'entre eux griffaient les axes (une des premières MK3) 🤔
Posted : 30/08/2023 8:49 pm
Thierry M de Butry
OK. ON trouve facilement des roulements Igus quand on est particulier ?
Posted : 31/08/2023 7:24 am
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
L'axe x (qui porte la tête d'extrusion) avec 2 roulements a été rayé deux fois. La première fois le sav m'a envoyé directement un axe et deux roulements. Celui-ci s'est rapidement re-rayé, et je ne le change pas, hésitant entre un glissement sans roulement à la ignus ou remettre 2 nouveaux roulements. Je ne suis pas motivé pour faire le changement car je ne vois pas d'influence sur l'impression.. Aliexpress propose aussi ces roulements sans roulement pour 5 eur, mais ce ne sont pas des ignus.
Bien cordialement.
F.
Posted : 31/08/2023 4:16 pm
Framemanager
(@framemanager)
Etant belge, j'ai téléphoné à igus.be et ils m'en ont vendu sans problème... Je ne vois pourquoi ce ne serait pas de même pour igus.fr. Sinon, évites les "pseudos" igus sur Ali, ce sont pour la plupart des faux !
Posted by: @thierry-m-de-butry
Posted : 31/08/2023 8:46 pm
Framemanager
(@framemanager)
Avec les Igus, tu as moins de ghosting, tu profites d'un silence religieux, tes axes ne sont plus griffés ! Perso, j'ai aussi remplacé les axes par des axes aluminium (plus légers) qui fonctionnent mieux avec les Igus que les axes aciers. Donc oui, beaucoup d'avantages pour un peu de boulot...
Posted by: @myf
Bonjour,
Bien cordialement.
F.
Posted : 31/08/2023 8:49 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
C'est ce "un peu de boulot" qui m'a fait peur, à l'époque où j'ai envisagé cette modification. Mais en fait, la config "stock" me convient assez bien au final et a eu raison de mon peu de courage à re-démonter la machine 😅😂
Posted : 01/09/2023 6:27 am
Framemanager
(@framemanager)
Ca c'est "l'âge", après 4 ans avec ma MK3, je ne compte pas démonter ma MK4 pour changer les roulements, plus on a de bouteille plus on devient paresseux et finalement, est-ce bien utile ? On vit très bien avec une imprimante qui fait un peu plus de bruit... Hmm hormis peut-être ma Bambulab X1c, reléguée dans la chambre d'amis au bout de la maison !
Posted by: @olivier-saraja
Posted : 01/09/2023 9:44 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
C'est ça, en ce qui me concerne: c'est de la paresse 😅😄
Posted : 01/09/2023 9:51 pm
