Quels accessoires pour un nouvel achat de Prusa mini+
Strona 2 / 2
Ikarus
(@ikarus)
RE: Quels accessoires pour un nouvel achat de Prusa mini+
Pour revenir à nos moutons (Non ! Nous ne parlerons pas des figurines distribuées dans les stations-service !), Amigagoma a fait un test d'impression avec une buzze de 0.25, de la pompe à bras dont je lui ai envoyer les fichiers. J'ai fait quelques petites modifications, les contraintes de conception entre l'impression résine et l'impression FDM n'étant pas les mêmes. L'échelle est 1:30e.
Le résultat est convainquant. Les pièces sont très propres. A l'époque, nous avons du faire pas mal d'essai avec la résine et pas avec le même résultat. Par exemple, le balancier avait tendance à se tordre dans tous les sens. Et je ne mentionnerai pas le rétrécissement. Ici tout est nickel !
Ceci dit, Amigagoma a beaucoup d'expérience. Quand je vois ses réalisations, le café "Le Balto", entre autre, il y a de quoi être admiratif !
Opublikowany : 16/09/2023 8:26 am
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Excellent, te voilà conforté par ces splendides résultats ! À quand l’achat, du coup? 😁
Opublikowany : 16/09/2023 10:28 pm
Ikarus
(@ikarus)
Oui mais n'oublions pas que Amigagoma est un expert ! Combien de fausse manœuvre et d'essai pour arriver à ce niveau ?
Ce n'est même pas une question de budget, c'est surtout que les problèmes que j'ai vu sur ce forum, m'effraient un peu. J'ai peur de me prendre la tête...
Peut être pour Noël.
Opublikowany : 17/09/2023 11:40 am
1 ludzie polubili
Thierry M de Butry
(@thierry-m-de-butry)
Hello
J'apporte ma modeste expérience concernant la mini. Au tout début (2021) j'ai eu des petits soucis avec l'extrudeur qui claquait + bouchons au niveau de la buse.
Tu peux regarder dans le forum dans le topic "Pourquoi la Prusa Mini ?" (excellent topic d'ailleurs !!), à l'époque j'ai été bien aidé ici 😊
Sinon depuis c'est un régal à utiliser.
Mon dernier upgrade concerne le passage à une hotend/buse E3D Revo™ qui permet de changer facilement de buse : là aussi je n'ai eu aucun pb depuis.
Pour finir, j'ai imprimé quelques figurines (taille > 5 cm). Il est vrai qu'en FDM tu auras pas mal de boulot de post-process (polissage, enduit, peintures) mais les résultats peuvent être vraiment cool.
L'impression résine ne m'attire pas plus que ça  mais parfois j'en aurai l'utilité pour imprimer des petites figurines. Actuellement il y a un modèle au rapport qualité/prix imbattable :   Geeetech Alkaid  --> Elle me fait de l'œil et peut être une bonne solution si l'on ne veut pas trop investir.
Voilà de façon très résumé mon retour d'expérience de ma Mini.
Opublikowany : 19/09/2023 1:38 pm
Ikarus
(@ikarus)
Merci pour ton retour.
Oui j'ai regardé ce topic. Une chose positive chez Prusa, c'est un forum d'entraide très dynamique et un support technique au top.
Ce qui me fait un peu peur c'est toutes les "modifications" : hotend/buse E3D Revo, remplacement du tube PTFE qui n'est pas à la bonne longueur, extrudeur Bondtech, etc... La machine doit bien marcher au sortir de la boite tel qu'elle est. A part un entretien normal comme pour n'importe quel outil moderne, il ne devait avoir rien à faire.
La résine c'est parfait pour la ronde-bosse. Les déformations et autres rétrécissements ne se voient pas.
Opublikowany : 19/09/2023 2:10 pm
Framemanager
(@framemanager)
Comme je t'ai dit, c'était au début de la Mini et depuis je suppose qu'ils ont réglé les problèmes... Mais depuis aujourd'hui, un autre acteur risque de changer la donne et en plus moins cher ! Je vais d'ailleurs d'en commander une pour remplacer une de mes 2 mini+ ! Cherches Bambulab A1 . J'ai déjà 2 Bambulab la X1c et la P1p et hormis deux soucis mineurs sur la X1c, j'en suis entièrement satisfait ! Franchement le choix devient cornélien !
Posted by: @ikarus
This post was modified 3 years temu by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 20/09/2023 9:53 pm
Ikarus
(@ikarus)
Oui ça devient cornélien ! Entre les contents, les mécontents et les bidouilleurs, on ne sait plus quoi penser.
Et, en plus, cerise sur le gateau, il y a tous les influenceurs et autre testeurs qui vous vantent les prouesses des machines que leurs ont données les marques, à grands coups de superlatifs et de timelapse !
Quand je lis que certains ont plusieurs imprimantes, c’est à croire qu’ils aiment se prendre la tête !
J’ai commencé ce topic en demandant quels accessoires commander pour un premier achat et il finit par une remise en cause de celui-ci.
Tout ce que je vois sur ce forum, c’est problèmes par ci et raleries par là et c’est le forum de la marque ! Et chez les autres, c’est pas mieux.
Désolé  du coup de gueule mais il fallait que ça sorte.
pense que je vais me mettre au tricot, ça sera plus simple.
Merci à tous pour vos avis eclairés. Vous m’avez fait faire des économies.
This post was modified 3 years temu 2 times by Ikarus
Opublikowany : 20/09/2023 10:45 pm
Thierry M de Butry
Il ne faut pas que cela te décourage !! Les posts sur les forums reflètent très souvent les quelques % de personnes qui n'ont pas eu de "chance". je pense que la très grande majorité des acheteurs de Mini sont très contents et n'ont pas eu besoin de modifier leur machine.
Rare sont les gens qui postent des messages :" RAS, aucun pb avec ma machine" 😀
A titre perso, à part cette histoire de tube PTFE mal dimensionné je n'ai pas eu d'autres pb.
Le remplacement du hotend/buse n'a été justifié que par "fénéantise" de ma part : je change assez souvent de diamètre de buse alors je voulais quelque chose de plus rapide (ah le temps..... on court après mais en DIY est ce que cela a un sens ?)
Opublikowany : 21/09/2023 6:12 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui, je pense la même chose que Thierry, les forums favorisent l'expression des mécontents qui ont plus de visibilité. Le remplacement de la hotend par le système Revo n'est pas là pour pallier à un défaut intrinsèque de la machine, note bien. C'est juste une solution tierce ingénieuse qui fait son chemin sur pas mal de gammes de machines, y compris d'autres marques. Tu n'en as pas besoin pour commencer, si tu n'imprimes qu'en 0,25 mm pour tes modèles, il te suffira d'effectuer le changement de buse "une fois pour toutes" et tu seras tranquille. Le système Revo c'est vraiment si tu changes régulièrement de buse, comme c'est mon cas sur la Mk3s.
Opublikowany : 21/09/2023 6:25 am
1 ludzie polubili
Framemanager
(@framemanager)
Alors oui, la Mini est une excellente imprimante qui me donne entière satisfaction après ses soucis de jeunesse réglés par mes soins. Il ne faut pas "jeter bébé avec l'eau du bain !" On peut se poser des questions sur tous les produits, un véhicule, frigo, TV et même un melon ! As tu vu le nombre de personnes hésiter devant un melon du style 'ouais, est-il bien mûr, et celui là ? Non, il y a un moment, un choix est à faire et aujourd'hui, il est plus compliqué qu'avant. Avant il y avait la Rolls Prusa, aujourd'hui d'autres acteurs de qualité sont sur la ligne de départ et certains ont de grandes chances de gagner la course tout au moins de se retrouver sur le podium tannant le géant Prusa.
Concernant la Bambulab A1, il s'agit d'un nouvel acteur potentiel dans un choix déjà difficile, est-ce une bonne imprimante? Aucune idée! Elle existe désormais et doit faire ses preuves. Sur Youtube cette nuit, certains Youtubers américains l'avaient eu en test et ne sont pas tendre sur certains points : la place occupée par cette "mini" avec son ams et sa boite à "caca", fail dans l'ams, obstruction de buse, camera dégueu,.. Tous s'accordent à dire que c'est une bonne imprimante pour un débutant, on est loin de l'engouement de la Mini à sa sortie. Elle doit faire ses maladies de jeunesse tant au niveau firmware que hardware.
Non, il ne faut pas tout laisser tomber, ton premier choix se portait sur une Mini+" et c'est un bon choix, on peut se poser des questions avec la concurrence mais à un moment, il faut se décider et se lancer. On peut te la conseiller pour tes projets (que ferais-tu du multicolore???), auras tu un problème > oui un jour ou l'autre et c'est normal mais tu as derrière toi une communauté efficace, en français (c'est rarement le cas) qui saura t'aider et 9x/10 résoudre ton problème avec des conseils avisés.
Alors voici mon premier conseil : lance toi !
Opublikowany : 21/09/2023 8:05 am
1 ludzie polubili
Thierry M de Butry
YESSSSSS !! lance toi avec la Mini 😊 J'ai commencé l'impression 3D avec elle et je ne regrette pas.
Posted by: @framemanager
Opublikowany : 21/09/2023 8:27 am
Ikarus
(@ikarus)
Merci pour vos retours.
Désolé pour le ras le bol mais tous ces avis et contre-avis, ça commençait à faire beaucoup pour ma petite tête de septuagénaire. Même si je sais qu’un pont qui s’effondre fait plus de bruit que ceux qui tiennent debout.
Moi ce que j’aime c’est créer des pièces en3D. Ça fait des décennies que je fais ça.
Jouer avec les paramètres d’un slicer ou modifier une machine m’intéresse moyennement, sauf si c’est vraiment nécessaire.
J’ai choisi la Prusa Mini+ pour plusieurs raisons : son faible encombrement, la foule d’explications et de tuto trouvés sur le site, son prix « correct » et aussi le fait que ce soit une machine « made in Europe ».
Je sais que la conception de pièces pour le FDM est différente de la résine. J’ai beaucoup appris avec Amigagoma (que je remercie au passage) lors de l’impression test de la pompe à bras et de son chariot. Eviter les supports donc un autre découpage et multiplication des pièces pour un objet mais d’un autre coté moins de déformation et plus de précision, etc… Des contraintes qu’il faut gérer.
Puis Framemanager a lancé le pavé Bambulab A1 dans la mare. J’ai regardé par curiosité. Bon, elle est toute nouvelle toute belle et je suis d’accord avec lui : elle doit faire ses preuves et régler ses problèmes de jeunesse. Mais son prix, sa conception, son design sont un atout, malgré la provenance chinoise. Et même l’AMS malgré son encombrement. Si je peux imprimer un objet avec une matière et les supports avec un fil soluble, et me faciliter la conception, ça me fait réfléchir.
Opublikowany : 21/09/2023 9:56 am
1 ludzie polubili
Strona 2 / 2
