Pourquoi la Prusa Mini ?
Página 9 / 13
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Pourquoi la Prusa Mini ?
Posted by: @arnauldvm
Hello je suis nouveau ici (et futur propriétaire d'une Mini ... d'ici quelques mois :-D)
Pour en revenir au problème d'extrudeur, petit détail amusant :
Sur https://help.prusa3d.com/en/article/clicking-extruder-under-extrusion-and-clogging-mini_112011/
<< There are 4 things to check in case the extruder is clicking or under-extrusion: (...) >>
en VF :
<< Il y a 3 choses principales à vérifier en cas de cliquetis ou de sous-extrusion de l'extrudeur, sur la MINI : >>
("Hotend PTFE-tube and Heatbreak" a disparu)
J'arrive un peu après la bataille, mais oui, il peut arriver que la traduction soit légèrement décalée par rapport à la version originale car la version anglaise est souvent celle mise à jour en premier lieu, ou bien la traduction peut être parfois faite sur une future version pas forcément mise en ligne également.
Je viens de vérifier (oui, en plus de modérer, je fais aussi de la traduction pour ceux qui n'étaient pas au courant), et j'ai de mon côté toujours la version anglaise avec 3 points dans  notre outil de traduction. Cela devrait forcément finir par arriver en traduction, désolé pour le désagrément !
Respondido : 19/04/2020 9:10 pm
Frame
(@frame)
Ah tiens bonjour Lapointe !
Et toi, tu as une mini?  Pas idéal la bête pour les débutants mais après avoir changé le heatbreak (qui a bien sûr fait des siennes malgré les conseils "en anglais") et l'extrudeur ... Elle fonctionne nickel, j'ai même à mon avis imprimé mon plus beau Benchy! Mais bon merci à Bondtech surtout pour le Heatbreak ! Par contre ben une centaine d'euros en plus cela pique, merci Prusa !
Prusa MK4 -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Flsun SR-Silhouette Cameo 4-Laser Xtool D1 pro 20w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 19/04/2020 9:32 pm
Calire
(@calire)
Mais Serge  ne serais-tu pas abonné avec Prusa en ayant commencé avec un beau MK3 à problèmes ? !
Fais venir un démagnétiseur - dératiseur - désensorcelleur  au choix et plus si peu d'affinités.   Bigre  😌
Il ne reste plus que le XX (large) à commander quand il sortira chez Prusa.
Respondido : 20/04/2020 6:18 am
Frame
(@frame)
Le truc Flo-r, c'est que ce que je peux accepter d'une imprimante chinoise à 175 euros, je ne peux pas l'accepter d'une imprimante comme la Mini à 379 euros qui plus est est vendue comme étant idéale pour les débutants, ce qu'elle n'est pas compte tenu des pièces à changer car malheureusement hormis une upgrade de chez Prusa himself, il n'y a rien à faire hormis se procurer chez Bondtech les pièces ad hoc. !
Il y a des chances que j'achète la XL mais je serai aussi, voir plus intransigeant quant à la qualité de fabrication!
Respondido : 20/04/2020 6:33 am
sylvain-t2
(@sylvain-t2)
@lapointe
Bonjour Lapointe,
Pour avoir, largement, expérimenté et évaluer les différentes "sources de misères" du bowden de la Mini...et bien moi je conseille de bien laisser les 4 points à vérifier quand ça fait "click, click" au niveau du système d'extrusion, que l'engrenage d'entrainement présente des dents qui se remplisse joyeusement de PLA et que plus rien ne s'imprime sur le plateau...et que le déchargement du fil est devenu impossible…
J'ai largement documenté ça par photos dans ce post, en page 5....je vous invite à aller voir 😊
… et malheur au débutant qui penserait "Oh bin je vais de resserrer la vis du galet  de pression de fil sur la roue d'entrainement, ça va mieux y emmener mon gars" ...parce que là il se créé une longue quête vers le "comment récupérer un réglage pas foireux"...j'ai expérimenté aussi.
Prusa serait bien inspiré de modifier le système Bowden, déjà à commencer par mettre des vrais dents sur la roue d'entrainement du fil, et un seul tube PTFE, de l'extrudeur au fond du heatbreak, via un raccord encliquetable à 0,75€ vendu par les chinois.
Serge a bien raison à propos de "l'imprimante idéal pour les débutants" : je vois bien quelqu'un novice et pas technique face à sa jolie Mini qui n'extrude plus rien, et qui n'arrive même pas à décharger le fil.. 😱 😭 😭 😭 😭 😭  ...certes cela présente aussi un côté "autoformation" non négligeable… si la Mini ne passe pas par la fenêtre avant 😜
Ah c'est sûr qu'attendre 6 ou 7 mois, imprimer 2 ou 3 babioles... et se retrouver avec une imprimante en rideau….vont adorer les clients PRUSA
Et puis tant qu'on y est: voir aussi les remarques de Serge suite au changement de l'extrudeur asthmatique d'origine par le Bondtech: comment se fait-il qu'on ne puisse rien sauvegarder dans l'EEPROM?
voilà, voilà...
Donc si en plus de traduire, vous pouvez aussi assurer une petite remontée d'info à Prusa..ce serait pas mal….je pense
Bonne journée!
Sylvain
P.S.: @Serge: et bin? Et une photo du joli Benchy alors? 😲 La photo! La photo! la photo !
J'essaye de faire, mesurer et partager...plus pratique que théorique, peu de blabla, des résultats… La preuve incombe à celui qui affirme….en faisant et mesurant
Respondido : 20/04/2020 7:52 am
Frame
(@frame)
Bon d'accord, si tu insiste tant, voici de quoi te faire baver....
 (paramètres du gcode de la clé USB qui entre parenthèses débloque royalement et est d'une lenteur déconcertante, produit chinois à 10 cents).
Respondido : 20/04/2020 6:51 pm
sylvain-t2
(@sylvain-t2)
@serge-d
OOOOOOoooooooooh !!!!...qu'il est beau le Benchy à Serge! 😲 😲 😲 😲 😍 😍 😍 😍 😍
Je ne baveserai point… puisque j'ai imprimé le même avec un psychédélique Galaxy black de Prusa 😜 😜 😜
Hé! Faut quand même reconnaître qu'elle fait un joli boulot… quand ça extrude normalement 🤣 🤣 🤣
Oh fait, ils viennent de valider le nouveau Firmware 4.0.5...perso j'ai mis à jour.
Merci pour les Tophos...comme ça chuis sûr que certains qui l'attendent ...vont trouver le temps….encore plus long! 😝 😝 😝
Mais on connait le dicton: plus c'est long...
Respondido : 20/04/2020 8:01 pm
Frame
(@frame)
Hein qu'il est beau... Bobine filament de un an reçu avec ma MK3... Il me sert uniquement pour les tests, de cette façon je garde la même référence 😉 filament !
Extrudeur, vous avez dit extrudeur .... Je sais pas, j'ai jamais essayé celui d'origine, c'est le Bondtech ! Par contre c'est le heatbreak d'origine jusqu'à ce qu'il débloque comme prévu 2 impression plus tard et dès lors remplacé par le Bondtech !
Respondido : 20/04/2020 8:49 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
Une peine reçue, déjà sa foire.
Je charge mon PLa il sort bien un beau boudin.
je lance un travail il purge bien, mais un moment donné un bruit de PLA qui saute et par la suite le PLA sort plus, comme bouché.
Je pense que mon Z étais mal réglé, mais même en mode calibrage à fonctionne pas. plus rien. je pense que le nylon sur l extrudeur foire. le fil ce mais de traverser et bloque tout, obligé de retiré le fils et refaire.
il me semble avoir vue un sujet sur ce problème?
merci
Mini Prusia mini + et Bondtech.
Une S3 arrivé et sa fonctionne
Respondido : 21/04/2020 12:09 pm
sylvain-t2
(@sylvain-t2)
@ulix
Bonjour Ulix
Est-ce que le fil sort facilement quand vous sélectionnez Unload?...ou est-ce qu'il reste bloqué dans l'imprimante?
De plus, soulevez le petit capot de l'extrudeur et regardez si y'a de la poudre de PLA, genre comme çà:
Si y'a tout ça, ….bienvenu au Club  ! (de ceux qui reçoivent une Mini avec Bowden pourri!) 🤣 😀 🤣
Respondido : 21/04/2020 1:28 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
@sylvain-t2
Merci pour ton aide.Sylvain. 😉
La poussière est présent une foi qui commence à poussé et que comme si l'extrudeur est bouché.
j'ai pas fais attention si en fessant Unload si le fil ressort bien ou si sa patine
Je vais voir plus tard.
Respondido : 21/04/2020 1:46 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
C est normal qui faut donné un coup de pouce au fil PLA pour qu'il s' engage au début?
Meme s'il est coupé en point je dois exercé une force sur le fil pour qu'il le prenne ou sinon il devient trop cour a la sortie et je dois faire plusieurs foi "la couleur est bonne".
Respondido : 21/04/2020 2:07 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
Respondido : 21/04/2020 2:08 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
Respondido : 21/04/2020 2:09 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
Ulix
 Ulix
(@ulix)
Respondido : 21/04/2020 2:10 pm
sylvain-t2
(@sylvain-t2)
@ulix
Oh camarade Ulix: 🤣 🤣 🤣 tu poses la même question chaque fois que tu aides ton extrudeur?! 😀 🤣 😀 !
bon alors moi j'ai aussi le problème suivant: Prusa, comme les autres, disent qu'il faut couper le fil en biseau pour que ça rentre mieux et patati et patata. Sauf que quand je fait ça, le fil bute sur l'entrée du grand tuyau PTFE; Donc...je coupe droit, je pousse dans la gueule de l'extrudeur, quand ça bute sur la roue d'entrainement, je fais tourner, à la main, cet engrenage avec son grand diamètre denté : le fil s'engage et rentre dans le tube PTFE. J'arrête dès que je l'aperçois sortir du tube. Ensuite je fais LOAD et du coup c'est OK du premier coup.
Attention: si tu as un pb avec le système bowden N'INSISTE PAS! Prends le temps de tout démonter, nettoyer et vérifier...remonter selon les instructions de Prusa...
Et , permet moi d'insister, va voir les photos et quelques explications que j'ai posté quelques pages plus tôt à propos de ce problème d'extrusion.
Autre conseil: n'augmente pas la pression du galet de pression du Bowden...
Que la Force soit avec toi jeune Ulix!
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years por sylvain-t2
Respondido : 21/04/2020 3:37 pm
Frame
(@frame)
je l'ai déjà dit mais je ne peux que vous conseiller ceci ou encore changer l'extruder par un Bondtech (voir aussi le clone dans le même magasin Ali)
Respondido : 21/04/2020 6:24 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
@sylvain-t2
Oups sa déconné, je dois avoir appuyer plusieurs fois sur "save "
Ok je vais suivre ton conseil pour l'engagement du fil.
D' après ce que je constate c'est une fois qu il commence une deuxième couche et que le débit est plus important que sa sort plus, et abîme mon fil PLA.
Je vais devoir voir l'extrudeur il dois avoir une crasse ou le Nylon pas bien mi .
bon je vais voir les images et explication
merci,
Respondido : 22/04/2020 6:47 am
Ulix
 Ulix
(@ulix)
@sylvain-t2
C est en page 5 du forum ou est mon souci.
Respondido : 22/04/2020 7:00 am
Página 9 / 13
