RE: Pourquoi la Prusa Mini ?
@Arnauldvm
Idem que Getoval : le tube PTFE Hotend est bien présent… je dirais même que c'est le cœur du Pb… probablement sur la première et 2 ème vagues d'imprimantes livrées.
Mais ça a fait du foin cette histoire, y compris chez des Youtubeurs, plantés aussi pendant les 1er tests… j'ose espérer qu'ils ont réagit rapidos chez Prusa...
Perso j'ai eu ce pb...et c'est bien galère à régler, pas insurmontable, mais faut du temps, faut tout nettoyer, vérifier, remonter en mettant aux bonnes cotes….
Je pense (supposition) que les "dents de lait" du galet d'entraînement n'aide pas dans tout ça. Grâce à l'info de Serge, j'ai commandé le moteur dual gear de BondTech...je l'ai reçu ce mardi ...Ah la vache! là il y a des dents, des vrais, et sur 2 roues en vis à vis...ça devrait envoyer ça!.
Je vais faire quelques essais et mesures avec celui d'origine, pour comparer ensuite avec le Bondtech…
Une chose que j'ai constaté: avec du PLA ULTRA de Volumic, laisse tomber, le système d'origine ne peu pas l'entraîner...
bonne soirée
sylvain
J'essaye de faire, mesurer et partager...plus pratique que théorique, peu de blabla, des résultats⦠La preuve incombe à celui qui affirmeâ¦.en faisant et mesurant
@sylvain-t2
Ben bonne nouvelle pour mon confinement, ma mini a ENFIN été envoyée aujourd'hui (je l'attends depuis le 28 octobre 2019) !
Perso, j'ai acheté le bontech MAIS aussi le heatbreak sensé corriger les "conneries" de prusa mais je suis face à un dilemne... :
D'après toi, je changerai direct le heatbreak et ptfe ou j'attends que cela débloque ... ou pas si le problème a été résolu.
Quant au bondtech, çà vu le prix, je le change d'office pour avoir de belles dents de requin et un vrai réglage de pression sur le filament !
Prusa MK4 -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Flsun SR-Silhouette Cameo 4-Laser Xtool D1 pro 20w- Imprimante Canon Sublimation...
@serge-d
Salutatous!
@Arnauldvm:
Mouhai...bizarre que ça disparaisse à la traduction "l'engrenage dégueux d'extrusion du fil"...parce que tu verras vite de la "farine" entre les dents… et comme c'est une denture de mickey… mais sont sympas les Prusa-men: y'a un petit capot de visite qui te permet de voir la misère et donner un coup de soufflette de temps en temps...
@Serge:
Salut Serge! ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, ...après Stalingrad 🤣
Pour répondre à ta question, pour moi le jour ou je change, je change tout, comme ça pas de question.
Je ne l'ai pas encore fait car je veux faire un état des lieux précis, avec des essais et mesures (oui...j'aime bien les essais et mesures) avec le système d'origine, puis ensuite avec le bondtech...Comme ça j'aurais un peu plus de billes que l'aspect visuel, qui est trop subjectif.
Pour info complémentaire: avec le système d'origine, tu peux pas extruder du PLA ULTRA de chez Volumic: la "roulette à dentounettes" elle patine tellement que ça sort une pièce hyperdégueux...et à 45 balles la bobine...ça fait un peu mal au...dos.
Le même fil je le met sur Sidewinder X1 avec son extrudeur type Titan et là çà sort nickel… et il est à double engrenage d'entrainement avec de VRAIS dents . Donc j'espère qu'avec le Bondtech ça passera aussi sur Mini.
Enfin, je pense que leur système à double tuyau PTFE c'est pas le pied: faut maîtriser les longueurs, et les cotes de montage, pour être certain qu'il est coincé et n'aura aucune chance de pouvoir bouger de haut en bas… sinon "blop" : coincé le fil!
Voilà, voilà
Tu as préparé la place pour installer cette p'tite beauté ?😊
Je pense que si ils avaient mis un raccord encliquetable traversant pour tuyau 4/2 , ç'aurait été plus facile (mais est-ce que ça résiste longtemps à des aller/retour sur X?...)
@sylvain-t2
je suis bien obligé de faire "à l'oeil" compte tenu de mes faibles compétences en matière de mesure diverses...
Le formules math et moi.....
Disons que je suis plus "créatif" cinéaste au départ...
La place est prévue (mon bureau fait 3 mètres sur 1.20m avec 2 plans de travail), je vous ferai une photo 😉 ....
Mais je pense que tu as raison, je change tout dès le départ OU j'attends tes mesures et surtout les conclusions !
Fais bien attention à toi, cette crise est loin d'être terminée...
@Serge,
Tu ne fais pas d'effort en maths! 😔 😒 😏 🙂 😀 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
En plus, j'en fais que très peu... en fait
Pour ta remarque..., çà devrait dépendre de ta patience...mais tu va pas la regarder pendant des jours sans imprimer...pas possible, ...alors je te conseillerai bien un changement intégral par le BondTech, à réception.
En plus comme tu as le kit complet, tu est sûr que le tube HotEnd en Inox il est hyper propre!
Fait très attention à l'orientation du petit tube en PTFE fourni par Bondtech: il a un chanfrein à 120° que d'un coté!!!! 😲 😲 😲 😲 😲 😲
C'est ce bout chanfreiné qui va en bas, en appui contre le fond du tube en inox.
Tant que tu y est, vire ces 3 petites vis de M...e type HC M3x5 : une vrai daubasse avec les empreintes hexa qui résisteront pas longtemps… pour info, j'ai monté des CHC M3x10 : c'est pas très esthétique, mais RàS avec les mouvements de la tête en X (pas de collision).
La crise? Oh nom de D... 😵 je devrais pas l'écrire 🤔 ,...mais confiné tranquille à la maison, au chômage partiel, avec mes petites titines qui impriment et moi qui peut m'en occuper et faire tout ce que j'avais à faire, en retard, dessus… pied intégral! 😜 🤡 🤪 😵 🤣 🤣 🤣
Bonne journée
D'abord merci pour tes conseils...
De toi à moi et ce dans le creux de l'oreille virtuelle distanciation soc... ... ben moi, je suis en télé-travail et comme tous mes projets (évènements, radio web, animations, formations) d'avril et mai sont "explosés" ou remis à plus tard pour certains... (Christine, ne lit pas çà), ma cheffe ne sait pas trop quoi me donner à faire ... Alors je ... glande et m'occupe un peu... entre la visio du mercredi matin Il faut savoir que je suis un paresseux de naissance, attention, paresseux et pas un fainéant > nuance !
Bon, faut reconnaître que j'habite une maison avec un beau jardin... Et pas un 25m2 à Paris ! Là je deviendrais dingue !
En Belgique, on est confiné jusqu'au 17 avril mais bon si c'est prolongé jusqu'au 3 mai, je suis pas contre pour diverses raisons MAIS comme une semaine de confinement coûte à l'état Belge 5 milliard par semaine et que des morts et malades coûtent bien moins cher, je suis quasi sûr du choix de ces pourris !
Allez, j'ai une mini qui va arriver et peut être vais je vaincre ma paresse et ENFIN monter ma MK3S bear dont j'ai toutes les pièces (y compris un sac de 1kg de vis, on est loin des sachets Prusa)... Motivation serge !
Demain, tu mets en route ta Mosaic Palette 2s qui traine sur ton bureau depuis 15 jours... quand je te dis que je suis paresseux...
Allez Serge, MOTIVATION > ACTION > REALISATION ... çà y est, je suis déjà crevé rien que d'y penser....
@Serge,
Bonne journée
Salut Sylvain,
Bon, en recevant la Prusa, je change l'extrudeur par un Bondtech et surprise, il tourne à l'envers (alors que sur le leur site, c'est "plug and play", tu parles ! J'ai du inverser les fils rouges et bleu de la fiche dupont ! Pas net tout cela!
Tu as aussi changé l'extrudeur, as-tu rencontré le même soucis ? ? Sinon, on les trouve bien moins cher sur Ali chez Trianglelab , si je l'avais vu plutôt en plus c'est de l'excellent matos même parfois mieux que l'original et ils sont très inventifs...
Ils ont même ceci pour avoir des dents de requin sur celui d'origine
Merci de ta réponse
Bonjour à tous,
Un petit nouveau bien interessé par cette Prusa Mini, je suis dessinateur industriel et je pense la commander (en esperant ne pas attendre 6 mois pour la recevoir...).
J'ai vu que certains d'entre vous l'avais déjà reçu et je voulais savoir si ceux là pouvaient me dire si elle est bruyante ou aussi silencieuse qu'une MK3? s'il y en a qui ont les 2 et pouvaient comparer.
J'ai un petit appartement, pas d'autres choix que la mettre dans la chambre ou le salon, avec madame qui n'ai déjà pas très fan de l'idée alors si jamais en plus elle fait du bruit... Merci de vos réponses et bon courage à tous pendant ce confinement.
@greb-13
Je viens moi-même de la commander (je débute également). En ce moment la date de livraison estimée pour ceux qui passent commande, c'est fin août (donc ~5 mois). Tu peux trouver cette information ici : https://help.prusa3d.com/en/article/shipping-information_2297#estimates-shipping-table-for-original-prusa-mini
Pour ce qui est du bruit, il semblerait qu'elle soit parmi les plus silencieuses (du moins d'après ce qu'en disent les premiers reviewers).
Waiting for Prusa Mini
@serge-d
Salut Serge!
Koooooaaaaaah?
Tu t'es précipité, tout pressé que tu étais , à changer l'extrudeur d'origine par le BondTech!!!! 😨 😨 😨 😵 😵 😱 😱 😱 …..
…..Sans prendre le temps nécessaire de regarder ceci? 🤬 🤬 🤬 😡 😡 😡
https://support.bondtech.se/Guide/01.+Feeder+Upgrade+Kit/59
Ne mens pas, tu l'a pas regardé!
tu me déçois , Serge...tu me déçois… 😜 🤣 😆 🤣
Sinon tu as le nez fin pour trouver des solutions alternatives. Je connais bien TriangleLab: ils sont de bons trucs...le problème actuellement...ce sont les délais de livraisons...J'ai des commandes à Aliexpress qui sont encore en Chine … 1 mois et demi après la commande… Donc je regrette pas le bondtech...
Je l'ai toujours pas changé… je fais des essais et mesures sur celui d'origine (toujours!) pour ensuite refaire les mêmes essais avec le Bondtech pour mesurer avant/après … je publierai un PDF sur ce sujet une fois fini.
Bon et de ton côté? ça fonctionne? ça doit "envoyer grave"maintenant avec 2 rangées de dents façon piranhas 😋 ...doit pas faire son p'tit péteux le fil de 1,75 entre ça!
Ciao!
Sylvain
@greb-13
Bon...bin bienvenu au club des (futurs) possesseurs de Mini!... Tu as vu la précision de Arnauldvm...faudra être patient...
D'autant plus que la bande à Joseph font des visières pour les soignants et autres en république Tchèque...
Pour le bruit, elle n'est pas très bruyante...mais pas ultra silencieuse non plus… Donc , à mon humble avis, si tu veux pas que madame la fracasse à grands coups de chaises (ce qui serait dommage, après l'avoir attendu 6 mois) le salon, c'est peut être mieux. D'autant plus que respirer des vapeurs de plastiques (fussent ils du PLA) ...pas certain que ce soit très healthy ...
A ce propos, si tu veux agir sur les 2 tableaux (bruit et vapeurs) jette un oeil à ceci:
https://www.alveo3d.com/fr/accueil/
Ah..heu… regarde aussi les liens/astuces de Serge, sur l'air de "faut améliorer le bowden d'origine"...
Enfin...moi je dis ça...j'dis rien...
Salut
Sylvain
@sylvain-t2
Merci des conseils! Je vais jeter un oeil sur tout ça.
Pour les délais c'est vrai que ça reste long mais compréhensible vu le contexte actuel... va falloir que je réfléchisse (pas le temps qui manque pour ça).
Pour madame, y'a plus de chaises dans la maison, mais elle a un bon coup de pied quand même donc je vais me méfier, prendre mes précautions et ça sera au salon 😀 Je pensais éventuellement la mettre dans le garage mais ça m'embête de la laisser sans surveillance 3 étage plus bas, sans compter qu'il doit pas y faire 30° bien qu'étant dans le sud...
@Arnauldvm
Merci pour tes précisions 🙂
De base, je suis cinéaste donc le son et l'image cela me connaît...
Elle n'est pas bruyante même quasi inaudible "quand tu la tiens dans les mains", euhh j'ai testé .. Et oui les bruits, vibrations se transfèrent très bien dans le bois, le verre qui sert alors de caisse de résonance et amplifie le son... Il faut bien la poser quelque part
Que faire, remplacer les pieds d'origine de m... par des pieds en sorbothane (utilisé dans l'univers du son pour ne pas transferer les vibrations) et ... silence... chhhttt, juste le léger bruit des roulements et le mélodieux son des moteurs en sourdine... Ils équipent entre autre ma MK3 ... et je peux dormir à côté...
@sylvain-t2
Et bien, et c'est rare, j'avoue, je ne l'avais pas lu! Mais j'ai une bonne, très bonne excuse je ne savais même pas qu'il existait ! Cela m'aurait évité de m'arracher les cheveux, enfin le peu qui reste... C'est dimanche soir vers 17h17, j'étais occupé sur la mini depuis le matin, que j'ai appris son existence, essentielle à ma survie mentale de confiné !
Lis mon autre post, Bondtech la galère ... Et tu comprendras! Pour résumer, faute d'autres combattants hormis le Covid-19 (quel nom ???), je suis en guerre avec Prusa (quel nom aussi ???) qui fait de mon confinement somme toute très calme, un véritable enfer capable débranler ma santé mentale déjà très fragile ! (ce post en étant une preuve concrète.... bpipl$pz ^pzdk^z ^kd agdgdbzùé , j'en viens même à écrire en tchèque !
@serge-d
Bonjour Serge!
Bon , c'était pour rire hein l'histoire de la notice Bondtech en ligne... 😜
Et je vais être honnête: quand j'ai lu ton message, j'ai regardé de plus près le bondtech, et là …"Tilt" 😲 ..peut pas être plug and play ce bouzin: l'extrudeur Mini à la roue d'entrainement au dessus du fil, le Bondtech , en dessous….faut donc inverser la rotation….
De là je suis allé sur leur site et ...après avoir un peu cherché...j'ai trouver la notice en ligne... 🙄 😏
donc je te taquine...mais j'aurai pas fait mieux..
Ensuite j'ai lu ton Post "Bondtech la galère"... et je pensais pas que Prusa bridait de partout…
M'est d'avis que le Joseph y doit commencer à se faire un peu trop de pognon pour garder l'esprit "open source" … En plus en faisant fructifier en banque pendant 6 mois les paiements de ses clients… "y'en a bon banania imprimantes Prusa!" 🤣 😆
Il semblerait d'ailleurs, en y regardant de plus près, que Bondtech a constaté ce bridage, puisqu'il disent de rajouter une séquence M92 en script de démarrage :(il écrivent que les étapes 40 et 41 ne sont plus d'actualité, suite changement du firmware par Prusa)
add M92 E415 to the start G-code in the slicer before the ; intro line.
Je sens que je vais me marrer au changement de mon extruder… je me demande si je ferais pas mieux de commander un set de roulettes "dents de requins" chez TriangleLab plutôt… (mais à 120 balles l'ensemble Bondtech...fait ch..)
Dis donc...je connaissais pas du tout Magma! Rails linéaires, structure d'apparence solide...pas l'air mal du tout la bestiole! Garantie 2 ans!!
Et côté prix...bin pas ridicule du tout en comparaison avec une MK3!.... Hou làlà ...merci du tuyau Serge!
Bonne journée!
J'avais compris pour la blague, le Belge a le sens de l'humour...
J'avais pas vu du tout le tuto !
Tout à fait d'accord en ce qui concerne Prusa.... Et cela me met en rogne voir plus ! Dommage que je suis nul en Anglais car j'ai des trucs à dire mais comme je suis sûr qu'ils ne lisent jamais le forum français...
Pour le bondtech, via Octoprint (j'ai 3 rapsberry donc...), je demarre le gcode des steps dès la connexion et comme Prusa a aussi bridé la Mini dès qu'elle est connectée sur Octoprint (tant qu'à faire, bridons tout ce que l'on peut, pratiquement plus de fonctions sauf les contrôles de la température bed noozle etc), j'ai installé un plugin Octoprint qui me permet de charger/décharger le filament avec les bon e-steps préchargés à la connexion ... Je dois juste trouver les bon paramètres longueur de filament et vitesse, j'aurais bien demandé au chat mais ils sont tellement coopératifs et compétents ! Bref, leur superbe lcd plein de petits dessins en couleur ... ne me sert plus à RIEN ! (ferais bien un petit tuto sur le sujet)
Et paf Jos, prends çà dans la figure ! (pour rester poli).
J'ai testé le sorbothane et bin ça marche enfin je veux dire que l'on n'entend pas la MK3 fonctionner, même mon chat se fait prendre enfin avec l'âge il est un peu sourd donc. Mais ces petits machins c'est magic, magique.
Le valium aussi marche bien, on entend plus rien 😉
@cedric-m
Aaarfff, le confinement aussi ! Quel silence dans les villes !
