Pourquoi la Prusa Mini ?
Page 12 / 13
sylvain-t2
(@sylvain-t2)
RE: Pourquoi la Prusa Mini ?
@claire-k
Vieux...vieux...pas tant que ça puisqu'il paraît qu'on peut tous bosser plus pour atteindre la retraite, ....disent les "trous-du" qui n'ont jamais gouté aux joies du travail en équipe (j'en suis sorti, et pas du tout envie d'y revenir...)
Je suis arrivé sur terre en 1966
Heu...d'après mes souvenirs paternels, c'était pas issu de graisse du mouton ou du bœuf le suif?
J'essaye de faire, mesurer et partager...plus pratique que théorique, peu de blabla, des résultats… La preuve incombe à celui qui affirme….en faisant et mesurant
Publié : 15/07/2020 4:32 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Born in 1972, donc pas loin de la team "vieux" 😀
Oui, Wikipedia confirme mouton et boeuf pour le suif, je ne connaissais que boeuf. Je n'ai que de vagues souvenirs de la nouvelle de Maupassant, "Boule de Suif", que je viens de bachoter vite fait 😉 et qui avait été l'occasion (lecture obligatoire au collège) d'apprendre ce nouveau mot.
Pour revenir au sujet: il y a des rumeurs au sujet d'une Mini 2.0, ou c'est un simple espoir de ta part, Claire?
Pas impossible que je passe commande d'ici la fin de l'année, pour ma part, juste pour le plaisir d'un nouveau jouet ^^' mais s'il me faut attendre un peu plus pour une éventuelle 2.0...
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Publié : 15/07/2020 6:21 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
Salut la compagnie. comment sa va?
J'ai repris la machine en main +- 10 mois sur le coté.
Je me suis occupé de faire la mis a jour de la machine avec le materiel de chez Bondtech a savoir:
Heat break et l Extruseuse
https://www.bondtech.se/en/product/prusa-mini/
https://www.bondtech.se/en/product/bondtech-heat-break-for-prusa-mini/
Si j ai bien comprit il donne des fichiers a installer en USB pour metre a jour le Gcode et a refaire si je fait un restore machine?
je rencontre deux soucis:
1) manque de matière
2) sa fait pas 20*20mm en test mais plutôt 19.8 sur tout les axes.
Quelqu'un peu me conseille sur ce que je dois vérifier ?
merci
Ce message a été modifié il y a 4 years 3 fois par Ulix
Mini Prusia mini + et Bondtech.
Une S3 arrivé et sa fonctionne
Publié : 15/01/2021 3:21 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour @ulix,
Oui, de ce que j'ai compris (je n'ai pas de Mini, et encore moins ces deux upgrades), il te faut modifier le gcode d'une part pour avoir le bon coefficient d'extrusion (extrudeur), et pour avoir le bon PID (heatbreak). Si tu ne l'as pas fait, cela explique sans ambiguité possible tes résultats (surtout le coeff d'extrusion).
Publié : 15/01/2021 4:18 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
@olivier-saraja
je vais installer les fichiers et voir ce que sa donne
Publié : 15/01/2021 5:10 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je crois que ce sont des bouts de code à ajouter dans les gcodes de démarrage de Prusa Slicer, si tu veux "automatiser" un minimum les choses... C'est en tout cas ce qui me parait le plus pertinent... D'autres usagers pourront t'apporter leur expertise, car il y en a quelques uns à avoir fait le même ugrade (extrudeur) que toi... Je t'invite à fouiller un peu dans ces forums 🙂
Publié : 15/01/2021 5:21 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
Oui c est que je compte faire.
Mais si regarde bien ce poste si voir page 7 ou plus il parlais de cette modification de ce tube PT..... qui possait un sousci de bouchon ou comme un crochait et qui fais une boule a l'intérieur du tube en téflon.
Maintenant j'ai plus ce souci mais un autre a savoir un manque de matière par moment.
Peut êtres que les personnes qui on eu le souci et corrigé par cette update pourrai me conseillé.
Merci
Publié : 15/01/2021 5:39 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
As tu modifié le gcode de démarrage comme l'a dit Olivier ? ca changera le Estep/mm et ca devrait rentrer dans l'ordre.
a ajouter au Gcode de demarrage dans PrusaSlicer:
M92 E415
M301 P13.54 I0.98 D46.58
Publié : 15/01/2021 5:53 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
@cedric-m
ok, mais on fait sa ou et a quel endroit ?et a chaque objet que je veux imprimé ?
merci
Publié : 15/01/2021 6:17 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@ulix
Non, une bonne fois pour toutes, dans Prusa Slicer:
Réglages de l'imprimante > G-code personnalisé > G-code de début
Je suis pas certain de la meilleure position, mais tout en début de cette section ne me parait pas dommageant.
Publié : 15/01/2021 6:29 pm
Ulix a aimé
sylvain-t2
(@sylvain-t2)
@ulix
Bonsoir,
Je reviens pas sur les réponses déjà postées sur le Bondtech, le Heatbreak: il faut suivre les posts/modifs à faire suite à ces 2 changements.
Pour le pb dimensionnel: je te suggère de  "remonter dans le temps"...c'est à dire quelques pages précédentes de ce post ou j'explique mon approche et "correction" des écarts de dimensions, via utilisation de la commande M92 en script de début.  Tu verras qu'une autre personne ayant appliqué ceci obtient des pièces quasi parfaites en dimensionnel...
Bonne suite!
Publié : 15/01/2021 6:30 pm
Ulix et Olivier-Saraja ont aimé
Cédric.M
(@cedric-m)
Tu copie les deux ligne dans le slicer, et plus besoin de toucher a rien après, ca s'insèrera automatiquement dans tes gcodes.
*pas oublier de sauvegarder, en "Mini Bondtech"  par exemple.
Publié : 15/01/2021 7:14 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
Bonsoir
C est bon ceci ?
Donc si je comprend bien sur le site de Bondtech il propose le fichier sur USB mais sa fonctionne uniquement situ casse le jumper sur la carte?
Ce message a été modifié il y a 4 years par Ulix
Publié : 15/01/2021 7:49 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Met le plus haut , a la 1er ou 2em ligne
Casser le jumper permet de flasher des custom firmware, la cle usb servait juste avant les mise a jour a mette ces deux ligne dans la memoire de eeprom. Juste casser le jumper et mettre la cle servirait a rien, il faudrait en plus recompiler un firmware avec les nouvelles valeurs.
Publié : 15/01/2021 8:10 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
@cedric-m
ok, j'ai fait comme toi sur ton image.
je vais relire les postes  sur les dimension des pièces.
Merci
Publié : 15/01/2021 10:19 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
Bonjour
Sa fonctionne , je suis ravi celui de droite avec G code en plus.
Et les cote sont relativement bonne 😉
Publié : 16/01/2021 1:50 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
oui si le débit est pas bon, les cotes sont pas juste non plus, heureux que ton problème soit réglé   👍
Publié : 16/01/2021 1:53 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
Encore une question
Pour enlevé la purge en avant du plateau c'est aussi une ligne g-Code ?
merci pour votre aide
Publié : 16/01/2021 1:58 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui il faut supprimer :
; intro line
G1 X170 F1000
G1 Z0.2 F720
G1 X110.0 E8.0 F900
G1 X40.0 E10.0 F700
G92 E0.0
Mais c'est pas conseillé, c'est bien pour amorcer la buse ....
Publié : 16/01/2021 2:13 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
@cedric-m
ok je laisse alors.
On peut fermé la machine au tour genre caisson transparent
Parce que pour le moment ,elle ce trouve dans ma salle a mangé et sa plait pas a madame , le petit bruit et de quoi gardé un peut de chaleur plateau.
Publié : 16/01/2021 2:19 pm
Page 12 / 13
