Pourquoi la Prusa Mini ?
Strona 11 / 13
Ulix
 Ulix
(@ulix)
RE: Pourquoi la Prusa Mini ?
Bon, j'ai su faire 2 pièces avec la machine. voir image
Elle me refais une merde
Mini Prusia mini + et Bondtech.
Une S3 arrivé et sa fonctionne
Opublikowany : 02/05/2020 6:41 am
sylvain-t2
(@sylvain-t2)
@ulix
Salut Ulix,
Décidément...c'est une malédiction!
Dommage car la vis et l'écrou ou l'air bien.
A ce stade, je pense qu'il faut que tu passes à la solution Bondtech!
Perso, je t'avoue que pour le moment la mienne imprime nickel, et donc je n'ai pas monté l'upgrade Bondtech...mais je vais le faire semaine prochaine ou ce W.E. … car le confinement s'arrêtant le 11 mai, si je reprend le boulot, j'aurais moins de temps pour le faire après...
Bon W.E.
Sylvain
J'essaye de faire, mesurer et partager...plus pratique que théorique, peu de blabla, des résultats… La preuve incombe à celui qui affirme….en faisant et mesurant
Opublikowany : 02/05/2020 8:05 am
Ulix
 Ulix
(@ulix)
@sylvain-t2
Mais ici elle me fait un souci de calibrage Z elle retiens pas son niveau.
je test avec l'autre plateau.
L upgrades Bondtech est en commande je reçoit lundi ou mardi
Opublikowany : 02/05/2020 8:16 am
Framemanager
(@framemanager)
Quand tu as ce type de soucis (vécu avec la MK3), remise paramètres usine ensuite reflashe là avec le firmware...
Parfois un gcode qui reste... Moi, ce que j'ai eu 3 fois, en mettant la clé usb à chaud, l'écran qui affiche des lignes de code en continu > obligé de couper le courant et le remettre...
Bourrée de bugs et défauts cette mini
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 02/05/2020 9:03 am
Ulix
 Ulix
(@ulix)
@serge-d
ok Serge ,elle est loin d’êtres parfaite a croire qui lance un produit non fini.
Un autre truc que j'ai constater avec la clef USB qui donne est pas de bonne qualité des fois elle est pas vue par le PC.une vrai M...
j'ai aussi eu un truc du genre ce matin, la machine est dans une veranda et ce matin j'ai voulu lancé un job et a 3 fois elle ma fait le message suivant,voir image, meme avec un Reset. j'ai du chauffé manuellement avec le menu pour quel prend le job ensuite.
Donc bof, va falloir un ans pour que tout soit au point 😪 😤 😰 😱 ☹ 😥
Opublikowany : 02/05/2020 9:26 am
Framemanager
(@framemanager)
Ben oui, j'ai eu cela aussi !
Eteinte, rallumée et c'était reparti !
Quant à la cle usb, elle est déjà dans ma boite à brol ! Egalement non reconnue par mon pc... En fait clé bas de gamme chinoise, tellement lente que le pc ne prends pas le temps de la reconnaître ! Utilises une autre USB mais attention formatée en FAT32 !
This post was modified 6 years temu by Framemanager
Opublikowany : 02/05/2020 6:32 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
J
Bon j'ai fais un reset machine via le menu paramètre. Pas possible de flasher la machine voie et compare ce qui est sur la clef USB 4.0.5 si je me souviens bien.
Encore et encore fait un réglage Z.je me retrouve toujours avec des valeurs qui son limite des -2000.
Donc je mai de coté et attendre la mise a jour dans la semaine.
a suivre
Opublikowany : 03/05/2020 7:43 am
Framemanager
(@framemanager)
Pourquoi tu ne sais pas la flasher ? Tu mets le fichier que tu as dézippé (extension bbf), tu le colles sur une BONNE clé usb formatée en fat32 que tu mets dans la mini, tu allumes l'imprimante et hop tu flashes direct ! Si vraiment cela ne veut pas, contactes le SAV via le tchat dans l'e-shop
Si tu es à -2000 c'est que ta sonde MINDA est trop haute.... Tu descends la tête jusque ce que la buse touche le bed (vas y doucement JUSTE toucher), tu dévisses la vis de la sonde, tu places une carte de crédit (0,8mm) (attention, une vielle, elle risquerait d'être démagnétisée) en dessous de la sonde et tu fais en sorte que la sonde touche la carte, tu revisses et ta sonde est réglée !
Perso tout dépends du bed que tu utilises, je suis entre 452 et 685, j'ai en fait 3 bed différents !
Un nouveau firm cette semaine ? Ou as tu vu cela ?
Opublikowany : 03/05/2020 9:22 pm
Calire
(@calire)
Pour la buse il y a la méthode feuille de papier que l'on bouge en faisant descendre : dès que ça coince stop on arrête, au besoin on remonte un chouia. (Ca me rappelle sur la MK3 quand on fait les premiers préréglages où il cherche le plateau, avec le doigt sur l'interrupteur au cas où la feuille is catched est attrapée !).
Opublikowany : 04/05/2020 5:23 am
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: @claire-k
La feuille, oui mais pliée en 4 voir 8, cela dépends du grammage de papier ) > elle doit faire 0.8mm d'épaisseur (près de 1mm quand même)
Opublikowany : 04/05/2020 6:03 am
Ulix
 Ulix
(@ulix)
Posted by: @serge-d
Salut
A mince, j'avais fais dans l'autre sens, allumé la machine et inséré la clef. Parce que j'avais déjà vue quand tu laisse la clef avec des fichiers elle fait un message erreur.
Merci pour l info sonde, tout est bien fixé la sonde bouge pas, hier j'ai testé  encore avec le plateau lisse et je suis a moins -1150.
Bon il semble avoir un bug au niveau du Z
Premier teste avec calibrages effectués
Le job est ok j’ai une purge 0,25mm
Second test un replay de la pièce et la Z incorrect
J’arrive a0.35mm
Je décide de mettre à l’arrêt et repot plus ou 20minutes
Relance du job et là je suis bon.
Par contre entre chaque impression obligé d'éteindre la machine, sinon sa accroche pas.
a+
This post was modified 6 years temu 3 times by Ulix
Opublikowany : 04/05/2020 8:37 am
Framemanager
(@framemanager)
Ton z-offset est BEAUCOUP trop haut ! La première couche au toucher doit être quasi lisse, ne pas accrocher avec un ongle...
Opublikowany : 25/05/2020 9:07 pm
sylvain-t2
(@sylvain-t2)
@ulix
Salut Ulix!
Depuis le temps qu'on n'avait pas causer un peu.
Personnellement je préfère mesurer le motif de remplissage que fait l'imprimante en fin de cycle "first layer calibration"...là je peux mesurer les effets du décalage du Z
Parce que pendant la purge, ça envoie un peu trop, et pas certain que ce soit répétable….
Est-ce que ton capteur est bien environ 0,8mm plus haut que l'extrémité de la buse?
Tu as vérifié les serrages des différentes vis et supports?
Est-ce que tu as une cale étalon? Par exemple, si tu fais les origines des axes puis que tu descend en Z=10,00, plusieurs fois, est-ce que ta cale passe?.
Quand le capteur détecte le plateau, le Z remonte pour attendre la mise en chauffe (Z=2 ou Z=3...je me rappelle pas ) est ce que c'est une position répétable également?
Tu mets quel % sur l'extrusion? Perso je tourne à 1, je crois que c'est 0,95 par défaut non?
C'est dingue que tu sois emm… à ce point avec cette Mini! Mais tu finiras bien par y arriver, pas de doute!
A bientôt
Sylvain
Opublikowany : 25/05/2020 9:23 pm
Ulix
 Ulix
(@ulix)
@serge-d
ok, pour l info j ai comparé avec celui de la S3 c'est plus fin
Opublikowany : 26/05/2020 5:50 am
Framemanager
(@framemanager)
@sylvain
C'est clair que c'est plus précis que l'ongle 😉
J'ai encore une autre méthode, j'imprime un carré de 50x50mm en 1mm ...  J'arrête l'impression au milieu de la 1ière couche et j'inspecte ...avec un microscope à 12 balles sur ali, là je vois bien les "lignes" déposées et j'écrase jusqu'à ce que les lignes se touchent quasi ! Je recommence sur la seconde couche, le principe est de ne pas avoir un effet de maille, donc de ne pas voir la couche inférieure si c'est le cas je descends encore un peu...
Et enfin, je laisse imprimer mon 1mm et là, pieds à coulisse et je te rejoins dans un autre lonngggg sujet. En effet, je n'obtiens jamais 1mm pile et 50mm de large non plus, parfois sur un côté. Je suis toujours en dessous type entre 0,85 et 0,96mm (j'utilise toujours le même filament etalon depuis 1 an). En conclusion, j'écrase un poil de mouche de trop... Mais je ne fais pas de pièces de précision et les aplats sont nickels!
Pour info, il y a une semaine, j'ai fais la même chose en gardant le réglage de mon filament étalon sur 4 autres filament, résultats 4x différents avec pour certains de grandes variations donc le filament entre bien en ligne de compte, fluidité, rétraction en refroidissant etc... Il est, je crois , impossible d'avoir une précision parfaite avec ce type d'imprimante!
Et pour info, que ce soit avec la MK3 ou la Mini ...
Opublikowany : 26/05/2020 6:39 am
Ulix
 Ulix
(@ulix)
@sylvain-t2
Bonjour
Pour le moment, pas vraiment le temps de joué avec l imprimante.j'ai reprit le travail et le soir c'est fiche moi la paix.
En plus les beau jours sont la, donc je m'occupe jardin et modélisme et trottinette.
Avec toute les questions et conseils que tu poses , je vais devoir prendre un congé  .
a+
Opublikowany : 26/05/2020 6:42 am
Framemanager
(@framemanager)
@ulix
Avec le nouveau firmware ? Pour la MK3s, il y a un tout nouveau firmware, je dois reconnaître que j'ai l'impression que la qualité est encore meilleure, par contre j'ai eu une méchante merde (voir post dans mk3) et je soupçonne un bug du firmware...
pour l'accroche, nettoies bien tes plateaux liquide vaisselle, eau très chaude, éponge, rincage, séchage immédiat et 10 min à 80° sur l'imprimante. C'est contraire à ce que dit Prusa (corrosion ???) mais cela n'a pas le temps d'absorber de l'eau et de se corroder... Et de temps à autre alcool isopropylique à 99% (difficile à trouver en ce moment, entre compo de certains gel anti corona).
Nos posts se sont téléscopés, perso suis toujours en télétravail ... Beaucoup de visios, un peu ras la casquette de mon écran !
This post was modified 6 years temu 2 times by Framemanager
Opublikowany : 26/05/2020 6:44 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Hello.
Sylvain  beau matériel, j'en suis au petit pied à coulisse d'antan sans lecture digital (plus de 50 ans quand même venant du Bac F1 oups).
On a pratiquement le même âge, le même Bac et le même pied à coulisse 😁
Opublikowany : 14/07/2020 9:34 pm
sylvain-t2
(@sylvain-t2)
@olivier-saraja
Bonsoir,
Disons que ...de par mes diverses expériences professionnelles... j'ai appris (parfois à mes dépends) qu'il faut bien mesurer et analyser pour mieux comprendre... 🧐
Le pied à coulisse ROCH avec la résolution 0,02...j'en ai hérité un de mon père...mais mes yeux ne suivent pas 🙄 ...le digitale, c'est quand même plus confortable... 😜
Opublikowany : 14/07/2020 9:44 pm
Calire
(@calire)
Yes Olivier   une senioresse, et 2 pieds à coulisse dont un dans sa boite plastique qui comporte l'inscription "ne jamais huiler mais suifer"   bigre faudra aller à la chasse à la baleine pour le suif !!!
Le bac F1 pour le bricolage encore actuellement : "Claire tu peux me réparer ça ?"   ...
Hé Sylvain   toi aussi   un vieux de la vieille ?     (pour moi je tourne le truc à   "une vieille de la vieux"     comprenne qui ne pourra pas)    rhaaaa lovely
Pour la Mini   j'attends une sortie (imminente ?)  d'une version 2.0   Mi nini nitoo
Opublikowany : 15/07/2020 5:36 am
Strona 11 / 13
