Manuel d'impression PRUSA
Seite 1 / 2
Pascal84130
(@pascal84130)
Bonjour à tous,
Est-il possible de trouver le manuel d'impression PRUSA (celui livré avec les imprimantes) en format .pdf ?
Bonne soirée
Best Answer by Olivier-Saraja:
Posted by: @pascal84130
Bonjour à tous,
Bonne soirée
Celui-ci? https://www.prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk3s_fr.pdf
Veröffentlicht : 04/11/2020 5:15 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Manuel d'impression PRUSA
Bonjour à tous,
Bonne soirée
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Veröffentlicht : 04/11/2020 5:38 pm
Pascal84130
(@pascal84130)
Posted by: @olivier-saraja
Bonjour à tous,
Bonne soirée
Bonsoir,
Oui, c'est parfait !
Merci !
Je n'ai pas encore acheté de Prusa (j'économise avant) mais j'essaie de prendre le maximum de renseignements car j'hésiterai éventuellement entre une PRUSA d'origine et une CARIBOU 🙁
Bien cordialement,
Prenez soin de vous
Veröffentlicht : 04/11/2020 5:42 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
La caribou est une Prusa en plus rigide, elle imprimera pas mieux, mais on pourra imprimer en théorie un peu plus vite.
Bon après y a le look … la on peu rien dire …
Veröffentlicht : 05/11/2020 9:22 pm
Pascal84130 gefällt das
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ai vu une vidéo YouTube qui compare les deux (prusa un peu pimpée quand même) :
Au final, pas grande différence, cela dépend en effet des usages que l'on prévoit pour sa machine. Proto et petites séries, ça me va bien.
Veröffentlicht : 06/11/2020 3:44 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
La video c'est la caribou 320 ou 420, c'est aussi un avantage certain d'avoir "un peu plus de Z".
Veröffentlicht : 06/11/2020 4:32 pm
Olivier-Saraja gefällt das
Pascal84130
(@pascal84130)
@cedric-m
Oui, cela m'a l'air d'être une 320, c'est tout à fait raisonnable : 420 çà commence à faire beaucoup et pour l'encombrement ET pour la rigidité !
320 en Z c'est très attrayant ! Bien qu'un plateau en 300 x 300 serait le bienvenu 🙁
Veröffentlicht : 06/11/2020 4:35 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@olivier-saraja
perso la caribou ex zaribo !! c du Bear en + gd point , aucune invention ni amélioration, qqs pièces sur axe X et Y bon ok et je n'ai pas du tout les mêmes différence ni % que sur la vidéo de Vector..
je vais faire qqs une de ses pièces torture pour voir..par contre j'ai jamais autant de stringing ..purée..vue que je déteste ça ..
j'aime bien le V3D mais comme bcp d'english ..qu'est ce qu'il parle oufff
Veröffentlicht : 01/12/2020 8:55 am
zetaz
(@zetaz)
Bonjour.
Je viens d'acheter d'occasion une mk3s+ achetée en avril 2021. Il s'agissait d'une imprimante montée en usine
Pouvez vous me dire quels sont les accessoires livrés avec (spatule, ... ) et surtout si il est sensé y avoir un manuel d'utilisation papier.
Merci à tous.
Veröffentlicht : 15/10/2021 1:13 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Manuel en français
Tu peux télécharger le manuel (toute dernière version) ici:
Pour l'accessoire, je ne me rappelle plus trop: une carte SD, une clé USB pour la carte, un petit tube de lubrifiant, un tube de colle en stick, une lingette d'alcool isopropylique, une aiguille de débouchage... ce genre de petits trucs...
Veröffentlicht : 15/10/2021 3:05 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Y a pas de sachet de pièces spare avec l'imprimante monté ? ce serait plus utile.
Veröffentlicht : 15/10/2021 3:46 pm
GDE69
(@gde69)
Bonjour à tous,
J'envisage de remplacer mon Artillery Sidewinder X1 qui devient lunatique avec des pannes aléatoires, par une Prusa Mk4.
J'hésite entre la version "Kit" et la version "Assemblée". Je recherche, s'il existe, un manuel descriptif du montage pour faire mon choix. Si quelqu'un pouvait m'indiquer un lien (j'ai cherché mais rien trouvé ...), je le remercie d'avance. Étant retraité, ce serait pour moi une machine de loisir (modélisme principalement).
Veröffentlicht : 19/05/2023 5:12 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Les premiers kits d'assemblage ne sont (me semble-t-il) pas encore disponibles et les manuels d'assemblage n'ont pas encore été officialisés. Tu peux toutefois jeter un oeil sur le manuel d'assemblage de la Mk3S qui sera du même ordre d'idée en terme de complexité. En fonction de ton niveau de bricolage, il faudra compter entre 8 et 12h pour un assemblage méticuleux de la machine. J'insiste sur le terme méticuleux, certains usagers trop pressés ont parfois des soucis à répétition avec leurs machines dus à leur manque de soin, leur étourderie ou décision délibérée de ne pas suivre les instructions à la lettre (si, si).
Le manuel de la Mk3s+: https://help.prusa3d.com/fr/category/kit-de-loriginal-prusa-i3-mk3s_1128
Veröffentlicht : 20/05/2023 10:30 am
Patrick.b gefällt das
GDE69
(@gde69)
Merci Olivier-Saraja. Pour avoir consulté le lien que tu m'as transmis, je vois qu'il y a du boulot ! Du fait qu'il y a de nombreuses modifs sur la Mk4 par rapport à la Mk3s+, je vais attendre la sortie du manuel. De plus à l'approche de l'été j'aurai assez "la bougeotte", donc pas trop le temps de l'utiliser. D'ici là les délais de livraison auront peut-être diminué, et quelques acquéreurs auront surement fait part de leur ressenti après montage ...
Veröffentlicht : 20/05/2023 3:34 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Le montage d'un kit Prusa est toujours un moment de satisfaction. On y prend un plaisir dingue. Lorsque j'ai terminé ma Mk3, j'ai ressenti le besoin d'en commander une autre pour "prolonger" le plaisir. Je ne l'ai évidemment pas fait, mais ça a été une drôle de sensation, une expérience particulièrement satisfaisante.
À bientôt par ici, j'espère.
Veröffentlicht : 20/05/2023 7:31 pm
GDE69 gefällt das
Patrick.b
(@patrick-b)
humm faut pas trop y penser chez Jo 😉 ceux qui attendent la XLWSLORJK l'auront fin 2023 à monter !!
sinon GED69 c'est que tu es dans le 69 ? 😉
Veröffentlicht : 22/05/2023 8:54 am
GDE69
(@gde69)
 @Patrick.b, oui, je suis à Lyon (Lyonnais d'adoption depuis 20 ans...)
Mais j'espère que d'ici l'été, Mr Jo aura quand même livré un certain nombre de machines ...  et que nous aurons "les impressions" des heureux gagnants ...
Veröffentlicht : 22/05/2023 10:59 am
GDE69
(@gde69)
@Patrick.b, apparemment je n'ai pas l'autorisation pour répondre à ton message ... peut-être que je ne suis pas inscrit depuis suffisamment longtemps sur le forum ?
Merci pour ta proposition, mais vu mes occupations perso, je ne commanderai pas ma Mk4 avant fin septembre.
Veröffentlicht : 22/05/2023 8:36 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Si c'était un message privé, oui je crois qu'il faut un nombre minimum de messages pour "épurer" les comptes de spammers (il y en a de temps à autre ici aussi, rapidement identifiés et virés).
Veröffentlicht : 23/05/2023 6:04 am
GDE69
(@gde69)
@Olivier-Saraja, merci pour l'info. Oui, il s'agit bien d'un message privé, je patienterai donc avant de pouvoir utiliser cette opportunité.
Veröffentlicht : 23/05/2023 7:01 am
Seite 1 / 2
