avis sur heatbreak bondtech
bigstep
(@bigstep)
merci de vos retours
Posted : 25/04/2021 9:32 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: avis sur heatbreak bondtech
Nickel, j'ai placé le heatbreak et l'extrudeur... Plus de problème de bouchage (qui existait à sa sortie, je ne sais pas maintenant)
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 09/05/2021 9:11 pm
Erwan
(@erwan)
@framemanager
Est ce que tu pourrais donner tes valeurs de :
- distance de rétraction
- Vitesse de rétraction
- Vitesse de réinsertion
- Température moyenne d'impression pour du PLA
Et tout autre paramètre que tu as changé après installation du heat break et extrudeur Bondtech stp ?
Merci d'avance.
Posted : 28/05/2021 11:00 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Normalement, pour le heatbreak seul, je ne pense pas que tu aies vraiment besoin de changer ces valeurs là... Tes tests personnels avec les profils de Prusa Slicer ne sont pas satisfaisants? Qu'est-ce qui motive la question?
Posted : 28/05/2021 12:53 pm
Erwan
(@erwan)
@olivier-saraja
J'ai le même soucis que les photos sur le 1er post https://forum.prusa3d.com/forum/user-mods-octoprint-enclosures-nozzles/strange-extrusion-problem-using-bondtech-extruder-and-heat-break-on-prusa-mini/
J'avais laissé au tout début les paramètres par défaut dans Prusa Slicer, et j'avais des soucis, çà bouchait très régulièrement. J'ai contacté le support Bondtech qui m'a informé que 70mm/s en vitesse était bien trop élevé et qu'ils préconisaient 35mm/s et 35mm/s en réinsertion. J'ai donc changé ce paramètre, ainsi que la distance de rétraction qui est bien trop élevé dans la version prusa stock, descendant à 2mm.
Et toujours pareil... Je cherche donc tous les conseils qui seront bons à prendre.
Merci
Posted : 28/05/2021 1:32 pm
Nabil
(@nabil)
J'avais commandé le heartbreak et extruder mais pas encore installé. Je viens de recevoir mes super Pinda. Je vais tout faire d'un coup dans quelques jours je pense.
Posted : 28/05/2021 2:47 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bon pour le bondtech sur la mini :
Les 35mm et 2mm, c'est ok MAIS il reste les pas de l'extrudeur ! Malheureusement, on ne peut pas les injecter directement dans marlin sans casser unepatte sur la CM et ainsi perdre la garantie !
Il faut donc faire ce qui est écrit chez bondtech à la section 40 :
https://support.bondtech.se/Guide/01.+Feeder+Upgrade+Kit/59
Perso, j'ai créé un fichier que je démarre (10 sec) juste après avoir allumé la prusa sinon ton filament ne se deroule pas correctement non plus lors de l'insertion !
Je te le mets en attaché
Et ca va rouler !
This post was modified 5 years ago by Framemanager
Posted : 07/06/2021 8:08 am
Framemanager
(@framemanager)
Bon, j'avais oublié que le forum ne voulait pas des gcodes...
J'essaie en zip (a dezipper donc)
Posted : 07/06/2021 8:09 am
Nabil
(@nabil)
J'ai remplacer l'extruder et mis une super pinda hier soir. Pour le gcode, j'ai juste ajouter la ligne pour le estep sur le gcode de démarrage. Pas eu le temps de faire une impression il était tard. Ce soir je vais peut être changer le heatbreak et mettre une nozzle X.
Posted : 07/06/2021 8:14 am
Nabil
(@nabil)
Petite photo d'avant le début des travaux. 😉
Posted : 07/06/2021 8:19 am
Nabil
(@nabil)
@framemanager
Est ce que tu te souviens d'avoir eu de la graisse sur le moteur d'entraînement ?
J'ai pris une photo hier. J'en avait de partout dans l'extruder.
Posted : 07/06/2021 8:22 am
Framemanager
(@framemanager)
Bon alors, bonne idée le heatbreak ! Il merde aussi sur la Mini !
La Noozle X, la meilleure des buses, je n'ai plus que celle là sur toutes mes imprimantes E3d (le l'utilise depuis 2 ans) MAIS je te conseille vivement de faire un PID et de l'intégrer dans ton g-code des steps !
Framemanager
(@framemanager)
@nabil
Non, moi il n'y avait rien du tout comme graisse, je les ai d'ailleurs passé à la graisse sèche au PTFE
Ceci explique peut-être pourquoi ils les graissent maintenant (je l'ai placé il y a plus d'un an) ! 15 jours après avoir reçu ma mini et 3 bouchages sur 5 impressions
Posted : 07/06/2021 8:26 am
Nabil
(@nabil)
@framemanager
Pas sûre que c'était une bonne idée. J'en avait sur le roulement d'entraînement du filament...😒
Posted : 07/06/2021 8:30 am
Nabil
(@nabil)
@framemanager
Comment tu trouve la nouvelle valeur pour le PID? J'ai vu que bondtech préconisé une valeur sur le start gcode et je pensais mettre ça du coup.
Posted : 07/06/2021 8:41 am
Framemanager
(@framemanager)
@nabil
En réalité, tu n'en mets pas sur ce qui entraine le filament mais bien sur le roulement linéaire qui se trouve dans la roue crantée ! Un tout petit "truc" noir à enlever et remettre avec une pince fine...
Posted : 08/06/2021 8:42 pm
Framemanager
(@framemanager)
@nabil
Sur le gcode de démarrage, cela ne fonctionnera pas ! Tu ne sauras pas insérer ton filament car ton gcode ne sera actif que pour l'impression! Les step règlent la vitesse à laquelle doit tourner le moteur donc là, tu auras plus de la moitié du chargement du filament qui ne sera pas entrainé ! On apprends de ses erreurs, j'avais fait la même chose > résultat buse bouchée et filament cassé au milieu du tube PTFE donc la m....
Tu allumes ton imprimante et démarre direct un "faux" fichier d'impression pendant 10sec et là tes steps sont enregistrés ET pour le chargement du filament ET pour l'impression!
Posted : 08/06/2021 8:49 pm
Nabil
(@nabil)
@framemanager
Effectivement j'avais remarqué le problème lors du chargement du filament (plus long que d'habitude). Par contre hier, j'ai lancé une impression de 4h00 avec le start gcode et pas de problème. Le print est sortie nickel.
Il y a quoi dans ton faux fichier? Il y a une vrai pièce a imprimer ou ça s'arrête après le mesh bed leveling?
Posted : 08/06/2021 8:59 pm
Framemanager
(@framemanager)
@nabil
En fait cela envoie juste des commandes gcodes (que l'on pourrait injecter directement dans marlin SI la CM n'était pas bridé ! La mienne n'étant plus sous garantie, je pense casser la petite barre sur la CM et ainsi directement l'injecter dans le firmware > et plus besoin  de démarrer ce fichier!
Alors le fichier envoie juste les commandes dans marlin qui sont effacées après chaque allumage/extinction de la mini
- ligne pour les steps de l'extruder
- ligne pour le pid de l'heatbreak
- commande m500 pour enregistrement dans marlin
Et c'est tout... Aucun rapport avec l'impression, c'est juste pour envoyer les commandes via un fichier plutôt que de les taper à chaque fois dans octoprint par exemple..
Posted : 09/06/2021 9:13 pm
