RE: KIT MK4
J'envoie directement de prusaslicer "icone G" en bas à droite. Mais prusaslicer m'a créé un nouveau profil qui commence par "prusalink" donc je crois que Prusaslicer l'envoie par l'intermédiaire de Prusalink...
Essai via prusa Connect. Il s’active dans le menu de l’imprimante. Pour le wifi c’est très lent et du à l’esp. ma mini est en ethernet justement a cause de la lenteur. J’ai aussi eu des pertes de fichier en du à la lenteur du wifi qui ne permettait pas le transfert correct.
RE: KIT MK4
Bonjour .. c'est un peu "effrayant" ce que je lis ici. Je suis complètement débutant en impression 3D. Comme 1ère imprimante, j'ai choisi cette MK4 en Kit. Ca me plairait de la monter en me disant que j'apprendrais des choses. Avec ce que je lis ici et ailleurs ... j'aurais intérêt à faire très très attention !! J'espère que vos soucis seront réglés.
RE: KIT MK4
Effectivement il faut que tu suives scrupuleusement la notice d’assemblage, elle est bien faite et de plus tu,as des photos en HD qui te permettent de faire des zooms pour faire ton montage. Prend ton temps lis bien avant de démarrer ta session et essaie de bien comprendre ce qu’il t est demande de faire
RE: KIT MK4
Prends le temps. Ce n’est pas compliqué. Pas de raison que ça pose problème chez toi. La notice est encore en anglais. Pense à faire la traduction si tu n’es pas bilingue. Certaines vis ne sont pas à serrer à max le fond tout de suite, mais dans un second temps.
RE: KIT MK4
La mienne n'est pas encore expédiée mais .. j'ai hâte 🙂
RE: KIT MK4
Suite et fin ?
Bon après avoir démonté et remonté entièrement l’imprimante le problem persiste. Le support n’a toujours pas trouvé le soucis.
En regardant les vidéos de calibration je me suis rendu compte d’un infime detail.
Lorsque l’extrudeur viens buter sur l’axe Z à gauche plusieurs fois la position théorique n’est pas la bonne. Juste avant de repartir sur la droite il se décale de 1 ou 2 mm avant de mesure l’axe X. A ce moment précis (une faction de seconde) j’ai caler la tête contre l’axe à gauche… l’extrudeur repart sur l’axe vers la droite tape l’axe z … calibration parfaite ,# »&€ de m* »&# ! Ce fait du bien.
3 calibrations d’affilées parfaites. J’éteins l’imprimante déplace la tête. Relance, calibre … ça marche !
je croise les doigts pour que ça tienne.
RE: KIT MK4
J'avoue que je ne comprends pas ce décalage d'un à deux millimètres avant de partir vers la droite. Tu en as parlé au SAV? C'est peut-être ton moteur pas à pas qui a un défaut? (celui qui pilote le déplacement dans la direction x)
RE: KIT MK4
Peut-^tre mais ce n'est pas LA solution ! Il faut que Prusa ASSUME le problème et prenne le taureau par les cornes ! Je te le redis encore "Fâches toi un bon coup, bon sang" ! Leur laxisme sur ton cas est totalement anormal pour une machine de ce prix, ce n'est pas une Ender 3! Allez, courage, ... !
Suite et fin ?
En regardant les vidéos de calibration je me suis rendu compte d’un infime detail.Lorsque l’extrudeur viens buter sur l’axe Z à gauche plusieurs fois la position théorique n’est pas la bonne. Juste avant de repartir sur la droite il se décale de 1 ou 2 mm avant de mesure l’axe X. A ce moment précis (une faction de seconde) j’ai caler la tête contre l’axe à gauche… l’extrudeur repart sur l’axe vers la droite tape l’axe z … calibration parfaite ,# »&€ de m* »&# ! Ce fait du bien.
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
RE: KIT MK4
Ce ne serait pas le premier, j'ai lu quelque part qu'ils ont eu des soucis avec une série de moteurs... Mais normalement, les dernières envoyées n'ont plus ce problème !
Hoooo ca soule je viens de regarder les date d'expédition pour le kit de mise a niveau MK3 vers MK4, perso je l'est commandé le 1er avril et je dois attendre le 7 Août, 5 mois d'attente... Et mois qui croyait que ca allait expédier début juillet pour en profiter durant mes congés payer au final je vais en profiter le jour de la reprise du boulot...
RE: KIT MK4
Exact, surtout que j'ai eu un mail disant que les expeditions demarraient le 26 juin. J'ai commande le 30/03, donc depart des expeditions le 24 Juillet, avec les delais arrivee debut Aout.
Je me pose des questions a savoir garder la MK3 telle quelle et voir venir l'annee prochaine.
RE: KIT MK4
Salut
Prusa en prend un coup, sans parler des commandes, la MK4 ne sera surement pas élue imprimante de l' année, pour ma part je reste sur ma MK3s+ et revo tout ce changement ( et non pas un upgrade, que des emmer... ) pour batailler comme sur une imprimante bas de game est tout simplement scandaleux.
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
RE: KIT MK4
comme quoi malgré tte ces merdes non résolu et j'en lis plein d'autre sur forum UK , ça ne l'empêche pas de vendre et tout ça sans bobine offerte...et oui je l'ai tjs en travers et pas compris !!
RE: KIT MK4
Ah pourtant il me sembler qu'il mettait 1kg offert pour tout les commandes jusqu'à fin juin.
Enfin, je me demande pourquoi ils ne communique pas pour répondre au gens mécontent, je comprend pas pourquoi il font la sourde oreille.
RE: KIT MK4
Mais la bobine elle est pour les kits MK4 et pas les upgrade Mk3/MK4
RE: KIT MK4
J’ai fait un peu le tour et je vois que ailleurs ce n’est pas mieux, la BambuLab est hors stock, il ne reste que des combo avec AMS, …, donc gros bordel dans les pièces électroniques
RE: KIT MK4
Ah oui du coup le problème ne viendrait pas de Prusa mais du manque générale de pièce.
RE: KIT MK4
C’est la question que je me pose quand tu lis les différents articles, il est prévu une baisse de 41% dans la production ce qui impacte tout le monde. J’avais même réfléchi à annuler la commande et prendre une BambuLab mais même eux n’ont rien à part les combo en stock et ça je ne veux pas pour le simple fait c’est que dans l’AMS tu ne peux pas mettre n’importe quoi. Bref, je vais faire preuve de patience et j’attendrai mon kit fin Juillet
RE: KIT MK4
Et si c’était plutôt annonciateur de la Carbon X2? 😉
RE: KIT MK4
Ils ont des X1 Carbon + AMS et des P1P en stock expédiés depuis l'Allemagne. Il n'y a que la X1 Carbon seule qui est indisponible.
