KIT MK4
Page 2 / 4
TWINSEN68
(@twinsen68)
RE: KIT MK4
Toute piste est bonne a prendre. j'ai refait 4 fois la tension de la courroie. J'ai utiliser la mesure en hz pour la vérifier. Je l'ai aussi détendu à leur demande et retendue ensuite. Les axes sont graissés là aussi photo à l'appui.
Publié : 27/06/2023 9:24 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: KIT MK4
Normal ! Même chose sur ma MK4... Je pense que le roulement est "à l'intérieur"
Posted by: @cachou-2
Salut
Peux tu faire une photo bien de profil sur les axes de l' extrudeur stp. Sur l' axe supèrieur de l' extrudeur je ne vois pas les douilles à billes.
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 27/06/2023 9:27 pm
1 personnes ont aimé
TWINSEN68
(@twinsen68)
OH NICKEL !!! @framemanager Un énorme merci.
Je ne sais pas comment il ont fait pour passer à coté. J'ai eu 5 personne différentes. LA CALIBRATION est passée. C'est bien les roulement qui sortait d'un demi minimètre.
Merci à tous.
Publié : 27/06/2023 9:39 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: KIT MK4
Content que tu aies trouvé solution. Il t’a fallu démonter beaucoup de choses pour régler la position du roulement?
Publié : 28/06/2023 5:31 am
TWINSEN68
(@twinsen68)
RE: KIT MK4
Non c'est tres simple. Deux vis à la base du chariot. je les lai partiellement dévissé et poussé de roulement avec la clef allen pour qu'il soit à fleur. Il est pourtant précisé dans la notice de montage que les roulements ne doivent pas dépasser. Il a du bouger lors du montage. Ils précisent qu'il ne faut pas trop serrer le chariot.
Publié : 28/06/2023 7:52 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: KIT MK4
ben c ce que je disais le roulement sors trop mais bon pour mal le mettre faut pas être doué !!
Publié : 28/06/2023 8:54 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: KIT MK4
Posted by: @twinsen68
Merci à tous.
ben de rien te l'avais signalé 🤣 🤣   bon si ça passe l'auto c principale
Publié : 28/06/2023 8:55 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: KIT MK4
Oui, je suis en train de parcourir la notice de montage, puisqu'elle est enfin disponible:
https://help.prusa3d.com/fr/guide/3-x-axis-x-carriage-assembly_429986 (étape n°29)
Il y a quand même pas mal de petites améliorations/clarifications par rapport au montage de la Mk3, sans doute pour permettre la montée à de plus grandes vitesses prochainement. Notamment, les "pads" à mettre dans les logements des roulements, la pâte thermique sur les moteurs ou la carte électronique... J'ai une furieuse envie de monter une Mk4 juste pour le plaisir...
Publié : 28/06/2023 12:16 pm
TWINSEN68
(@twinsen68)
RE: KIT MK4
Effectivement tu l'avais dit en premier. Je n'y croyait pas au début car le SAV aurait du le voir sur les photos. ... MAIS la fête fut de courte durée. Ca déconne à nouveau et les roulements sont en place. Retour à la case départ. je reprends le SAV...
Publié : 28/06/2023 3:48 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: KIT MK4
Waaa que du connecteur bien relou ... je suis déçu, j'ai l'impression de voir du apple !
Publié : 28/06/2023 5:47 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: KIT MK4
Alors là, je sèche... Mais néanmoins je ne comprends pas... La vérification des axes n'a lieu qu'une fois lors de l'installation... Alors c'est quand exactement et quoi ? Un message d'erreur ? Lequel ? C'est lorsque elle palpe le plateau ?
Publié : 28/06/2023 8:18 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: KIT MK4
Publié : 28/06/2023 8:19 pm
TWINSEN68
(@twinsen68)
Il y a le selftest et possibilité de faire le diagnostic XYZ seul. Hier le selftest c'est réalisé parfaitement. J'ai effectué deux impressions impeccables. En en lançant un troisième l'extrudeur est venu buter plus d'un 20aine de fois a gauche et me redémarre l'imprimante qui affiche ensuite un écran rouge problem d'ex X.
J'ai aussi eu le cas ou il butait à l'infini avec un message d'erreur avec obstacle ci joint (c'était avant de bouger le roulement) IMG_8275 2.
Actuellement si je lance les diagnostic XYZ il bute sur la gauche et redémarre l'imprimante.
Publié : 28/06/2023 9:16 pm
Framemanager
(@framemanager)
C'est vraiment bizarre ...
Ce que je trouve encore plus bizarre c'est que ce n'est pas systématique, c'est aléatoire... Un cable mal branché sur la CM? Ou dans la tête ?
Rien à voir mais j'ai eu une fois des soucis avec ma MK3, j'ai reflashé le firmware, un bug d'écriture probablement, de toute façon, il y a eu un nouveau firm il y a quelques temps... L'as tu flashé ? Ou tenté de reflasher la machine? Sinon, discutes avec le SAV pour renvoyer carrément la machine à leurs frais bien sûr pour réparation ou renvoi d'une autre! Car cela ne va pas du tout !
Mais il est clair qu'il y a encore des bugs, si je la démarre sans clé usb, ecran rouge, obligé de mettre la clé et redémarrer ! Ou encore, suis en wifi, j'envoie le fichier via prusaslicer (2.6) l'imprimante démarre et Prusaslicer me donne un message d'erreur comme quoi il n'a pu envoyer le fichier ! Euuhhh, ils dorment ou quoi les ingénieurs chez Prusa !
Franchement, je n'aimerais pas être à ta place, c'est très frustrant ! Contrôle qualité, Prusa the best, toutes nos pièces haut de gamme... Blablabla... Faut que tu te "fâches" tout rouge!
Ce pourrait aussi, je ne vois plus que cela, peut être la CM qui débloque.
Maintenant, le problème aussi, c'est que c'est toi qui l'a montée et je crains que dès lors, ben... C'est une erreur de ta part pour eux ! Et cà, c'est trop facile !
Si tu veux d'autres renseignements, n'hésites pas, la mienne a été livrée montée et fonctionne normalement (hormis les bugs cités) donc je peux facilement comparer !
Ce message a été modifié il y a 3 years 2 fois par Framemanager
Publié : 29/06/2023 8:21 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: KIT MK4
(j'ai cru comprendre que la sienne avait été livrée montée aussi, je me trompe peut-être)
Publié : 29/06/2023 9:21 am
TWINSEN68
(@twinsen68)
Posted by: @olivier-saraja
Non en Kit. Remontée avec eux par videos interposées.
Posted by: @framemanager
C'est effectivement ce caractère aléatoire qui me fait braire. Je pensais tenir le bon bout avec le roulement. Le support à refiler le bébé au service qualité. J'échange maintenant par mail, mais n'ai pas de réponse depuis 48h.
Je leur ai demandé si je devait flasher l'imprimante mais je firmware est déjà le dernier (4,6,4) et comme je suis bête et discipliné, je ne l'ai pas fait pour le moment. Je vais peut etre le tenter ce soir. Encore une fois je prend toutes les pistes au sérieux.
Aucun soucis de ce coté là pour moi. Le seul défaut, c'est qu'à l'allumage, elle met du temps à capter le réseau wifi. Pour transférer via prusaslicer tu passes par prusa link ou connect ? Via prusa connect aucun soucis depuis le slicer.  Je ne l'ai pas encore testé depuis l'interface web. Vois tu la progression du téléchargement ? Ca bug après le téléchargement ?
Publié : 29/06/2023 9:49 am
Gérard Windels
(@gerard-windels)
RE: KIT MK4
A priori, il semblerait que ce soit un kit à monter
Publié : 29/06/2023 10:32 am
cet
 cet
(@cet)
Ma MK4 tapait 20 fois la butée pour ensuite marquer un défaut. L'axe Y.
J'ai réglé la courroie en plus serré et moins serré. Ca n'a pas servit à grand chose.
Ensuite j'ai resserré toutes les vis du plateau aux glissières.
Depuis elle fonctionne comme il se doit : bien !
Publié : 29/06/2023 5:52 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: KIT MK4
J'envoie directement de prusaslicer "icone G" en bas à droite. Mais prusaslicer m'a créé un nouveau profil qui commence par "prusalink" donc je crois que Prusaslicer l'envoie par l'intermédiaire de Prusalink...
Elle télécharge bien le fichier dans l'imprimante, elle demarre son impression mais dans prusaslicer, j'ai un message d'erreur comme quoi il ne peut pas le telecharger alors qu'il l'a fait ! D'ailleurs, on voit bien la barre de telechargement et ce jusqu'au bout !
Alors le wifi, bofbof, elle le capte illico ! (bon mon routeur est à 1m), mais c'est trop lent ! Je viens de lancer un fichier de 50mb, ppfff, à 10% après plus de 30sec, j'en ai eu marre, j'ai annulé et copié le fichier direct sur la cle usb en 2sec !
Pour ton problème, ca ne va pas du tout, tu as fait tout ce qui est humainement possible! Maintenant c'est à eux d'agir, qu'ils t'envoient une boite vide (pour prusa montée), tu la remballes et ils t'en envoie une autre ! Ils l'ont bien fait pour un youtuber americain > 3Dnerd je crois, je sais plus! Alors il peuvent bien le faire pour leurs clients ! Je crois que tu as assez "chipoté" sur cette imprimante !
Publié : 30/06/2023 8:18 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: KIT MK4
waou ça commence bien les kitmk4 !!et vraiment je pige pas tt tes probs Serge av le slicer et wifi et tout et marche envoie pas bref !! j'ai mis ma carte Rpiow2 sur ma rambo c top, mais là av la mk4 ça me parait pourri !! par contre oui bcp bcp se plaignent de ce temps pour envoyer un fichier du sliver via le weblink.. j'avais pas ça avant !! mais là j'ai fait un calcul 28Mo = 45sc ..certes en Sc mais qd même 28mo !!!
Publié : 30/06/2023 8:40 am
Page 2 / 4
