Episode 1 > unboxing, première impression et impressions de la bête!
Framemanager
(@framemanager)
Plus d'une semaine que la boite trainait, d'abord 3 Pc à monter dont le mien, c'est chose faite ! Hop attaquons nous à la MK4 !
- 3 coups de cutter plus tard et quelques protections, j'extrais le diamant de son écrin et la pose sur mon bureau extra large (3 mètres). Je la scrute de tous les côtés, elle ressemble énormément à sa soeur, peut-être un peu trop... Au visuel on dirait plus un upgrade de la MK3 qu'une nouvelle machine. Un peu comme Creality avec la Ender3, pro, V2, neo etc. Mais il s'agit bien d'une nouvelle machine fidèle à Prusa, qui paraît robuste, prête à affronter des milliers d'heures d'impression.
- suite à mes lectures et autres visionnages, je saisi mon tournevis et commence à vérifier les vis (visibles) une par une. Deux d'entre elles étaient mal vissées dont une quasi pas ! Pas de vis réellement importante, merci Prusa ! Par contre, je n'ai pas encore trouvé de quelle vis il s'agit concernant le plateau, différentes de toutes les autres hexagonales connues!
- J'introduis la clé USB et appuie sur la position 1 de l'interrupteur. La bête se réveille et m'affiche ... un message d'erreur incompréhensible, un code QR ! Et mer..., ça commence bien ! J'ai failli avaler mon ourson de travers !  En croisant les doigts d'une main, de l'autre, j'enlève la clé usb, j'éteins et je rallume... Ouais, elle démarre ! Un bug, déjà ?
- Pour avoir du courage pour entamer la mise en route, je dévore 2 ou 3 oursons Haribo ( PUB !) et une bonne vingtaine de minutes plus tard et une dizaine d'oursons, je découvre la page du menu, copie conforme de la mini+ sur cet écran tactile...qui ne l'est pas ! Hmmm Hmmm pas vrai Jos! Mais bon est-ce bien nécessaire, perso je préfère non tactile...
- section langage, hmmm rien que de l'anglais, ce qui me conforte une fois de plus dans l'idée que cette imprimante est sortie à la va-vite!
- Vient ensuite le moment de la connexion Wifi, franchement cela pourrait être plus simple : mettre cle usb, génération d'un fichier, récupérer ce fichier sur pc, l'éditer (ssid et password), remettre la clé usb sur la MK4, paramètres wifi activer, récupérer cle API à introduire dans prusa slicer, prusalink, prusaconnect... Vraiment, en 2023 tout cela est archaïque, on peut faire mieux, cela m'a encore coûté quelques oursons!
- chargement de filament argent vieux de 4 ans, ben oui autant y aller direct dans la difficulté, lancement d'un gcode sur l'USB (moteur alien fusée??? Prusa mk4), paré pour environ 14 h d'impression... Pas sûr que j'aurai assez d'oursons ! Crotte !
- extase devant les premières couches, elle va plus vite que la MK3 surtout dans le remplissage et les déplacements, c'est sûr... Mais on est loin d'une X1C mais cela c'est pour un autre épisode...
- Un paquet d'oursons (je vous l'avais dit) et 14h plus tard, je découvre une impression fidèle à Prusa, parfaite en toute simplicité... Un très léger stringing ici et là mais rapidement pardonné, pour rappel le filament a 4 ans ! Une "couture" assez prononcée, plus prononcée que sur la MK3 mais pas moins que sur une X1C (serait-ce les vitesses de changement de couche?)... Une très belle impression ! Rien à redire!
- Sans oursons (zut tout mangé!) et le lendemain, j'entreprends de faire une simulation de changement de "buse" en pseudo "quick swap noozle", ils ont une étonnante notion de rapidité chez prusa ! Cela m'a pris une bonne vingtaine voir trentaine de minutes soit sûrement 15 de plus que sur une MK3 ! Parcours du combattant> chauffer la buse à 250° pour purger > la laisser refroidir à moins de 40°> dévisser les vis (rapides, sis si), enlever la protection arrière, les connecteurs, extraire le tout > dévisser la "buse et son attirail en longueur" du bloc de chauffe, changer la buse (j'ai remis la même, n'en ayant pas d'autre au prix ou elles coûtent) et tout remonter ! Ouf, on y est et pour rappel, plus d'oursons! Non sans blague, c'est du rapide çà ! Il faudrait vraiment que Prusa arrête de raconter des bobards, cela devient plus qu'agaçant ! Mon avis, cela va vite si vous changer TOUT buse, bloc de chauffe, thermistor et chaufferette mais ce n'est pas encore en vente et si oui, ce sera à quel prix exorbitant! On en revient à nouveau au pognon ! Vous voulez aller vite et bien faut mettre la main au portefeuille !
- Et le bruit me direz-vous, tout à fait correct sans plus, les pieds de mauvaise qualité transmettant les vibrations dans le bois de mon bureau qui agit comme une caisse de résonance (des pieds HiFi hemisphériques de 30mm en sorbothane sont déjà commandés).
En conclusion, cette mk4 me fait penser à un cheval de trait, force et vaillance sans fioritures, brut de décoffrage et en retrait d'un point de vue technologique face à la concurrence. Réalisant jusque là, à la perfection, ce pourquoi elle est conçue!
Un épisode 2 suivra lorsque j'aurai un peu plus maîtrisé la bête, voir rencontré l'un ou l'autre souci...
Aucune "bête" n'a été maltraitée durant cet épisode hormis un sachet d'oursons de race Haribo
Este debate ha sido modificado el hace 3 years por Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 10/06/2023 9:54 pm
4 les gusta
Myf
 Myf
(@myf)
RE: Episode 1 > unboxing, première impression et impressions de la bête!
Bonjour Framemanager,
Je t'adresse un grand merci d'avoir pris le temps de décrire factuellement la prise en main de ce nouveau modèle.
Si je comprends bien, il n'y a effectivement plus de réglage de première couche. Tout est automatique et se passe bien.
Le changement de buse prend quand même 20min, avec sa chauffe et son refroidissement, mais ne demande pas de refaire un calibrage de 1ere couche. Ce changement de buse ne risque pas d'entraîner des fuites (et leurs conséquences funestes allant jusqu'au changement du corps de chauffe) au contraire du modèle précédent mk3.
Ce sont pour moi, avec une vitesse un peu supérieure et la même qualité d'impression, des points bien positifs.
Bien cordialement.
F.
Respondido : 11/06/2023 5:31 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Le bug au démarrage, je l'ai vu sur plusieurs vidéos "review" sur Youtube. Il faut parfois refaire le cycle de démarrage 2-3 fois. Pourquoi, je ne le sais pas.
Je n'ai pas compris ce passage-là:
Posted by: @framemanager
Pour la vitesse, tu as essayé avec le nouveau firmware (en beta, attention) avec l'Input Shaper? Cela pourrait non seulement améliorer la vitesse d'impression (c'est une certitude) mais aussi les vibrations de la machine (c'est une hypothèse): https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases/tag/v5.0.0-alpha1
Merci pour ton retour.
Respondido : 11/06/2023 5:58 pm
Framemanager
(@framemanager)
Effectivement plus de z-offset, la MK4 le fait toute seule (même si je trouve qu'elle écrase un peu trop à mon goût)
L'impression est impeccable voire un peu supérieure à la MK3 hormis la "couture" de changement de couche un peu trop présente
Ce changement de buse est trop fastidieux, le changement de buse sur une MK3 est bien plus simple et rapide (je n'ai personnellement jamais de de soucis de fuite...)
Posted by: @myf
Bien cordialement.
F.
Respondido : 11/06/2023 8:01 pm
Framemanager
(@framemanager)
En fait je parle des vis de fixation du plateau chauffant, inconnues au bataillon et différentes des hexagonales... Je pense que ce sont des vis en "étoile", je dois encore vérifier.
En ce qui concerne Prusaslicer 2.6 RC1 et l'input shaping, pour le moment, j'analyse la bestiole dans son environnement "naturel" . Je vais certes tester l'IS mais plus tard...
Bon merci Prusa, je me suis offert un paquet d'ourson aujourd'hui... Je m'étais pourtant sevré il y a 4 ans juste après l'achat de la MK3 ! Crotte ! 🤣 🤣
Posted by: @olivier-saraja
Respondido : 11/06/2023 8:07 pm
1 les gusta
Patrick.b
(@patrick-b)
Et bien quel beau scénario de démontage installation , et clair en + sympa le test et 1er essais av bon échantillon tu nous diras + à l'usure surtout sans les bear 😉
et tu n'aurais pas retrouvé un filament de qui tu sais je parle Serge 😉 bon par hasard quoi..
je pensais que tu en avais commandé 1 en kit ..!! au moins c monté et pratique en résumé content mais pas imprésionné !!?
bon print
Respondido : 12/06/2023 9:11 am
Framemanager
(@framemanager)
C'est exactement cela, content mais pas impressionné !
Posted by: @patrick-b
bon print
Respondido : 13/06/2023 8:16 am
Patrick.b
(@patrick-b)
je lisais le mode d'emploi pour changement de buse , ouai bon, faut changer la pièce dessus le heat block et la buse bref apparemment ceux qui le font passent autant de temps qu'avant !! dc bon il n'y a plus de tube ptfe ouah super.. là c du lourd et giga économie au vu du prix du 50mm tube qu'il faut..bref sur le groupe des Bear que je fais parti on échange bcp et c'est assez bizarre leur cadre qui est pus haut et pourtant les dimensions de print sont les mêmes et ds le kit 3.9 ils ne parlent pas de tige lissent pour l'axe Z alors que normalement, elles devraient y être ..euhh bon je sais pas faut lire en tchèque peut-être que c plus clair !! cela dit je suis pas certain que le Nextrudeur soit une avancé significative pour les print ????
Respondido : 13/06/2023 1:55 pm
Cachou
(@cachou-2)
Bonjour,
Merci pour ce retour bien détaillé Framemanager, pour le changement de buse c 'est dommage quand même, j' ai le REVO et vraiment c 'est pas compliquer pour le changement 😉
Je reste sur ma position, pas d 'upgrade pour ma MK3S+, j' attends, pour le moment rien me fais pensé que la MK4 soit une révolution.
MK3S+, XL 5 tools
Respondido : 14/06/2023 1:50 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
une évolution 😎
Respondido : 14/06/2023 2:00 pm
Cachou
(@cachou-2)
Alors une petite évolution Patrick.b 😉
MK3S+, XL 5 tools
Respondido : 14/06/2023 2:15 pm
Framemanager
(@framemanager)
C'est ce que je disais, un upgrade MK3 cher trop cher !
Une Bambulab X1C est une révolution, çà oui ! D'ailleurs toutes les autres marques partent sur la même voie, le corexy, le VRAI corexy pas comme la XL qui avance à l'allure d'un escargot... Quant au prétexte de Jos, "on veut des imprimantes dont l'impression est de qualité" ne tient pas dans la mesure ou la X1C réalise des impressions de très grande qualité à haute vitesse l Mais c'est un autre sujet...
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years por Framemanager
Respondido : 15/06/2023 8:35 pm
Framemanager
(@framemanager)
Effectivement, il n'y a aucun gain voire pire pour le changement de buse (ca prends plus de temps) ! Je préférais payer une buse 10€ en laiton et 50mm de PTFE qu'une buse propriétaire à 29€ ! Ca pique ! Quant au cadre, il n'est pas plus haut mais la tête monte plus haut... Alors, accroches toi, tu gagnes 10mm, oui, 1cm ! Ouahhh, on fait 3 cumulet pour cette notoire évolution ! Quant aux tiges de Z, elles font 10mm et plus 8 ? Pourquoi ? La MK3 était très stable... Une récupération des tiges de l'axe Z de la Mini+ probablement car elles font aussi 10mm, mais là, cela se justifie question stabilité... Chez Prusa, rien ne se perds tout se récupère ! Faire du neuf avec du vieux, tu en sais quelque chose pas vrai ! Je pense que c'est aussi une question de marketing, utiliser les mêmes pièces et matériel pour les 3 imprimantes (je suis quasi sûr que la XL utilise du 10mm sur l'axe Z) afin de diminuer les côuts... Pourquoi pas,  mais pas au détriment du consommateur !
Respondido : 15/06/2023 8:53 pm
Framemanager
(@framemanager)
Et j'ai vérifié, pour les vis de fixation du plateau ce sont bien des vis en étoile... Mais la mini+ aussi donc..
Respondido : 15/06/2023 8:57 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
j'y pense j'y pense mais obligé de prenre le 3.9 pfff le nextrudeur ne m'intéresse pas et suis pas certain de faire un gain de qualité mais apparement pour avoir le input shaper et surtout la 1er couche top av leur load cell ben faut le nextroud 😣
Respondido : 16/06/2023 9:06 am
Divers
(@divers)
Je pensais upgrader mes deux dernières MK3S, mais comme elles ne tournent plus depuis que les deux Bambu carburent, elles vont rester dans cette version ou être vendues. Je verrais cela après le vacances.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Respondido : 16/06/2023 12:46 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui ça pourrait m'intéresser !! suivant price bien sûr..:-)
ah les bambu tournent a donf alors..
Respondido : 16/06/2023 4:13 pm
