Achat MK4
Strona 1 / 2
Indus
(@indus)
Achat MK4
Bonjour à tous,
Dans le cadre professionnel j'ai la charge d'équiper mon service d'une imprimante 3D FDM et la MK4 me parait un bon compromis (?)
Un autre service dispose d'une Artillery Sidewinder X2 et ne s'en plaint pas . Cependant Je cherche quelque chose de plus précis, fiable et "ready to print" car je n'aurais pas le temps de "bidouiller" (ce n'est absolurent pas péjoratif ;))
De mon coté je me suis fais la main sur une vieille Zortrax M200 il y-a quelques années.
Dans cette gamme de prix (disons un pack 1500€ livrée montée + caisson + qq accessoires) pensez-vous que ce soit un bon choix?
Nous imprimerons principalement du PLA aussi je me pose la question de l'utilité du caisson? (le but premier : sécuriser les impressions, réduire le bruit et les odeurs avec le filtre) mais cela peut-il nuire pour le PLA? (ou bien la température est-elle régulée?)
D'avance merci pour vos avis et conseil.
Belle journée
Mat'
edit: ps: je n'ai pas trouvé de section mk4 (trop récente?)
Opublikowany : 03/04/2023 1:32 pm
Indus
(@indus)
RE: Achat MK4
Hello,
Personne...? 🙁
Merci
Opublikowany : 04/04/2023 9:30 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Achat MK4
Bjr Mat
j'ai monté plusieurs MK3 mais je suis passé en bear donc en cadre profilé plus stable et meilleur qualité ..(autre sujet)
Pour ton futur achat une mk3s ferait l'affaire si pas forcément pressé d'avoir des pièces de trés bonne qualité , ou la MK4 si + pressé d'avoir les pièces ..attention à la vitesse c'est bien mais pour des proto ok pour des pièces de démo ok pour des pièces fonctionnelles qui peuvent subir certaines forces voir vélocité ou autre...je déconseille Stephan qui vient justement d'en faire 1 sur les problèmes de vitesse de la bambu
Et pour ta question de caisson alors non aucun intérêt pour imprimer du PLA je dirais presque surtout pas..et inutile , j'en fais depuis des années sans aucun problème , ni d'odeur par contre pour de l'ASA ou ABS ou autre oui.
je te rajoute un mot en pv bon print
Opublikowany : 04/04/2023 9:53 am
adesir
(@adesir)
RE: Achat MK4
Bonjour,
Pas encore de retour fiable sur la MK4, vu qu’elle vient de sortir. Nous en sommes donc réduits à des suppositions, notamment déduites de la bonne tenue de la MK3. Si elle se comporte comme une MK3 plus rapide et plus simple d’usage, c’est un bon choix.
Le caisson n’est pas utile pour le PLA, qu’il faut bien refroidir au fur et à mesure de l’impression. Mais j’imprime en caisson pour diminuer le bruit, et ça se passe bien. Je laisse juste la porte ouverte pour les longues impressions.
Mes modeles publics
Opublikowany : 04/04/2023 10:01 am
Indus
(@indus)
RE: Achat MK4
Hello,
Merci pour vos messages.
Concernant le choix de la MK4, c'est surtout sa (théorique) simplicité, la mise en réseau et la précision qui m’attire. La vitesse n'est pas l'élément primordial pour notre application (gabarits de câblages, supports de marquage laser etc...)
Pour le caisson effectivement en profilés + plexis on doit pouvoir s'en sortir pour moins cher et plus robuste mais encore une fois, c'est un investissement entreprise, il me faut quelque chose "clé en main". Au pire je ferais une ouverture sur la panneau supérieur mais il ne faut pas que les gens puissent mettre les mains dedans ou passer du perso dessus et que ça devienne le bazars (vécu). A moins que le caisson ne dégrade les impressions PLA au quel cas il faudra que je trouve un astuce ou un local 🙁
Je vois le délais de la MK4 s'allonger de jour en jour... si mon chef ne se décide pas ce sera une MK3S+!
Merci encore pour votre participation et s'il y-a d'autres avis supplémentaires n'hésitez pas 🙂
Opublikowany : 04/04/2023 2:32 pm
Indus
(@indus)
RE: Achat MK4
@Patrick.b, merci pour ton MP. Je n'ai pas (encore?) la fonction réponse dans mon profil.
Opublikowany : 04/04/2023 2:35 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Achat MK4
ah mince oui tu n'as pas encore fait de commande chez le père prusa dc tu n'as pas le droit à plusieurs actions..
écris moi 1 mot sur contactpb3d(arobase)gmail.com...
Opublikowany : 04/04/2023 4:03 pm
impression3D.xyz
(@impression3d-xyz)
Hello,
Je suis une entreprise et j'ai 3 MK3S+ et 4 mini+, j'en suis très content. elles sont fiables, résultat constant, on peux  faire confiance à ces imprimante pour sortir des pièces sans trop passer de temps a bidouiller, c'était aussi mon objectif et il est atteint avec ces  imprimantes (j'avais des Ender avant, c'est très bien mais pas le temps de faire des régales toutes les 5 min et le firmware n'est pas pratique du tout en production). il faut bien sur faire quelques maintenances de temps en temps (graissage des axes, déboucher la buse de temps en temps etc) mais les résultats sont constants, de qualité, et la machine est facile et agréable a utiliser.
Mini ou mk3s pour moi c'est pareil, a part pour des filaments un peu techniques comme le flex.. pour du pla les 2 sont tout aussi bien.
la mk4 apporte des nouveautés, a voir niveau délais. si si est pressé une MK3S+ ira très bien, sinon la derniere évidemment.
Pour une entreprise le caisson prusa clef en mains est un bon choix je pense . il  a été étudié pour..
pour du PLA pas indispensable mais au moins ca fait "fermé", pro pour une boite, et ca laisse de la liberté par la suite pur imprimer d'autres matériaux. ca atténue le bruit aussi..
pour une boite je conseille les prusa. matériel  faible, facile a maintenir, abordable pour la qualité..  c'est un bon compromis entre entrée de gamme (creality) et pro pro (ultimaker etc sans intérêt  je trouve par rapport aux prusa)
This post was modified 3 years temu 4 times by impression3D.xyz
MK3S and Mini print farm
Opublikowany : 08/04/2023 6:41 pm
1 ludzie polubili
Framemanager
(@framemanager)
RE: Achat MK4
Pour la qualité et fiabilité de la MK4, je vous conseille de voir cette video (plus bas) et des questions se posent ! J'ai d'ailleurs vu ici et là des problèmes similaires chez d'autres... Et M..., je recois la mienne fin mai et pas envie de servir de beta testeur !
Video : Prusa éclatée
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 16/04/2023 7:37 am
Gérard Windels
(@gerard-windels)
RE: Achat MK4
Dans le cadre professionnel il est évident qu une Prusa sera une valeur sure de part sa fiabilité et la stabilité de ses réglages. Après Mk4 pourquoi pas dans la mesure où elle devrait être un peu plus rapide. Le caisson est un plus tu auras moins de bruit, de vibrations et d odeurs résiduelles si elle est installée dans un local avec peu d aération. Et c est quand même plus professionnel
Opublikowany : 17/04/2023 7:00 pm
Indus
(@indus)
RE: Achat MK4
Pas rassurant du tout ça... 🙁
Opublikowany : 18/04/2023 8:19 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Achat MK4
Le caisson pour le PLA est très utiles si vous voulez faire des pièces précises de grande dimension, car le PLA a du retrait comme les autres plastique, surtout en hivers quand les températures descendent.
Pour de la figurine, c'est pas indispensable, mais pour le reste, je recommande vivement.
Opublikowany : 24/05/2023 5:34 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Achat MK4
J'ai une expérience très mitigée avec l'impression de PLA en caisson, quelle que soit la dimension de la pièce: le PLA a tendance à trop remonter en direction du heartbreak et à former un bouchon. C'était toutefois sur une machine Bowden, peut-être le phénomène est-il amoindri ou supprimé sur machine Direct Drive. Mais du coup pour du PLA j'imprime sans jamais enclore l'imprimante et je stresse par avance (complexe pavlovien) à l'idée même d'imprimer du PLA en caisson 🤣
Opublikowany : 24/05/2023 6:09 am
Gérard Windels
(@gerard-windels)
RE: Achat MK4
J’ai installé la Mk3s dans un caisson PrinterBox (je trouvais celui de Prusa trop cher) pour des raisons esthétiques, pour diminuer le bruit et les odeurs. Et je n’ai jamais eu de souci quand j’imprime du PLA, j’ai essayé de voir une différence en maintenant les portes ouvertes ou fermées, rien de probant. Tout est géré au niveau température et hygrométrie.
Opublikowany : 24/05/2023 7:42 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Achat MK4
Ah mais, si la température est régulée au niveau du caisson, alors pas de raison que l'impression se passe mal ^^Il y a un extracteur d'air qui s'active lorsque la température monte, ou comment ça se passe?
Opublikowany : 24/05/2023 8:02 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Achat MK4
je les ai vu depuis qqs tps , bon question esthétique euh y'a mieux mais bon je viens de faire un test configuration pour ma bear , trouve pas ça si peu cher!! j'en avais avec rien d'imprimé et juste la ventil + filtre et un peu de led , un peu moins de 500e !!! . tu en es content ?
Opublikowany : 24/05/2023 8:29 am
Gérard Windels
(@gerard-windels)
RE: Achat MK4
Très content, elle est pratique tu peux avoir acces à l’intégralité de la machine et tu as même la possibilité de tout enlever si tu as besoin de faire de grosses interventions
j’ai aussi installé le spool tank qui a l’avantage de pouvoir stocker les bobines au chaud, la sortie du ventilateur est déviée directement dans le boîtier, ce qui te permet de diminuer l’hygrométrie dans le boitier
Opublikowany : 24/05/2023 7:55 pm
Gérard Windels
(@gerard-windels)
RE: Achat MK4
J’ai une sonde avec un régulateur de température qui m’active le ventilateur à partir d’un seuil programmé et de plus l’air chaud éjecté est récupère et réinjecté dans le spool tank qui stocke les bobines
Opublikowany : 24/05/2023 7:58 pm
Divers
(@divers)
RE: Achat MK4
Et en plus, en sortie du Spool tank, il est possible de chauffer deux chambres et une salle de bain. ENFIN de vraies solutions écologiques.
Posted by: @gerard-windels
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Opublikowany : 05/06/2023 5:24 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Achat MK4
j'en vois pas l'intérêt sauf si tu print du PEEK ou ce genre de matériaux!! et qui dit air chaud dit pas + d'humidité !!! oups je m'aventure là ..
@divers ah top l'idée de chauffer la SDB 🤣 🤣 🤣 🤣
Opublikowany : 06/06/2023 5:31 pm
Strona 1 / 2
