Was mache ich falsch?
Hallo zusammen,
Ich brauche eure Hilfe...
Habe einen Prusa MINI seit letztem Jahr Oktober, fleissig 1 Monat gebraucht und dann zur Seite gelegt.
Vor 3 Tagen wollte ich wieder etwas drucken, Filament geladen und nur schrott Qualität gedruckt! Habe mehrmals die erste Schicht kalibriert, aber egal wie tief ich mit der x-achse ging (-2.000) - das Filament hat sich nicht richtig an die Platte geheftet.
Es kam „nicht genug“ Filament durch die Düse. Also habe ich die Düse gereinigt. 280°C bei 10 Min und mit der Akupunkturndel gereinigt.
Nun heute wieder versucht und gescheitert. Was kann ich noch tun?
Vielen Dank!
Best Answer by karl-herbert:
Hallo zusammen,
Vielen Dank!
Hallo,
Ich denke Du hast noch den alten MINDA Sensor verbaut. Ich würde den mal auf festen Sitz prüfen. Nach den Bildern zu urteilen bist du dennoch zu hoch mit der Düse. Möglicherweise ist das Druckbett auch nicht sauber gelevelt, uneben oder die X-Achse steht schräg. Das Druckbett am Besten vor der Verwendung mit fettlösendem Spülmittel reinigen und mit viel warmem Wasser Spülen. Anschl. mit einem fuselfreien Tuch trocknen und die Druckfläche nicht mehr mit blossen Fingern berühren. Ausserdem würde ich mal einige coldpulls, idealerweise mit einem Stück Nylonfilament, durchführen.
Schau mal ob Du damit weiterkommst.
Gutes Gelingen!
RE: Was mache ich falsch?
Hallo zusammen,
Vielen Dank!
Hallo,
Gutes Gelingen!
Scheint als müsstest du mal den MINDA nach kalibrieren.
bei den +Modellen bzw. der Super-MINDA würde ich etwas höher gehen als in der Anleitung mit der Kreditkarte beschrieben. Ich verwende hierfür immer eine Lehre um einen Abstand von Düsenspitze zum MINDA-Sensor von 1,2mm zu bekommen. Danach hat man einen Live-Z-Wert um die 1.100 - 1.200. Mit der Kreditkarte kam ich auch knapp an die 2.000
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Hallo zusammen
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
Nach 2 Cold-Pulls war die Sache gegessen.
Herzlichen Dank nochmals für eure Hilfe!
@alain-4
Danke für die Rückmeldung von welcher auch die Hilfesteller oft profitieren!
happy printing!
