Vierkantmuttern im Rahmen
Wie sich nun beim Anschauen der vielen Tuning-Vorschläge am Drucker herausgestellt hat werden viele Teile am Rahmenprofil verschraubt.
Welche Vierkantmuttern mit welchem Gewinde sind hier zu empfehlen. Wie bekommt man die ins Profil? Wie schwierig ist die Demontage einer Seite um an die Profilöffnung zu kommen. (Was kann mir da alles entgegenkommen ... und kriegt man das wieder zusammen.)
Wahrscheinlich ist es dann sinnvoll gleich ein paar Muttern als Reserve mit reinzuschieben.
Vielen Dank für Eure Geduld
RE: Vierkantmuttern im Rahmen
@joerg-b-2
Hallo Joerg,
Du meinst vermutlich solche T-Nut Muttern oder auch solche? Die lassen sich in die Nut vom Profil seitlich einschieben, um sie dann 90° zu drehen. Da braucht man nichts zusätzlich zerlegen. Diese T-Nut Mutter gibt es in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Gewinden, M3...M8..., je nach Nutengröße. Bei meinem MK3 Rahmen passt die EU-30 Form mit M3..M6 Gewinde. Der Mini hat wohl die gleichen Profile wie der MK3?
Viel Erfolg.
Grüße, Holger 🙂
Wenn die Stabilität ausreicht, kann man diese Muttern auch selber drucken Beispiele gibt es z. B. bei thingiverse.
Die selbstgedruckten (PETG) sind recht stabil und habe ich überall dort eingesetzt, wo nicht allzu große und wechselnde Kräfte wirken. Wenn man es etwas stabiler will, kann man natürlich auch die Metallausführungen verwenden (verzinkt, Edelstahl). Dabei würde ich darauf achten, dass sich die Nutensteine eindrehen lassen. Ich verwende in dieser Ausführung M3 bis M6. Wichtig ist, dass die Steine in die Nut des Aluprofils passen. Ich habe hier mal eine Skizze angefertigt:
Für den Mini wurden dieselben Profile verwendet.
Vielen Dank, Ihr seid eine echte Hilfe.
Hab mir schon diverse in PLA/0,1Quali gedruckt und dann mit einer Mutter versehen. Kein Problem.Es gibt auch welche mit integriertem/gedrucktem Gewinde, hält auch wenn es nix halten muss, was es bei einem 3D Drucker ja meist nicht wirklich muss. Für andere Sachen...
Gruß Matthias
Mini+ und 3D Druck Experte since 12.january2021 (first print 😉 )
Chipg07 hieß der Anbieter glaube ich bei thingiverse 🙄
würde sagen es kommt darauf an was du damit machen möchtest. Ich verwende zum Beispiel für die den Z-Achsen-Stabilisator diese T-Mut-Mutter in M5.
Der Nachteil ist, man kann sie nicht drehen, sprich um sie in die Nut zu bekommen muss man von Kleinigkeiten zerlegen. Und ja, man bekommt das dann auch wieder zusammen gebaut 😉 Der Vorteil dieser Steine ist aber, das sie eine relativ große Auflagefläche haben, was in meinem Fall der Z-Achsen-Stabilisierung nicht von Nachteil ist.
Für kleinere Anwendungen würde ich auch auf thingiverse schaun, da gibt es eine Menge verschiedener T-Nutsteine (mit Gegenmutter, Gewindebuchsen oder direkt ins Material schrauben). Wenn du ein selber konstruierst, kann du mir so T-Muttern auch gang einfach selbst zeichnen und danach mit 100% Infil in PETG oder ähnlichen ausdrucken.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
