TPU Druck wird luftig,...
thk_ms
(@thk_ms)
Hallo zusammen,
ich versuche mit TPU zu drucken - das hat auch bei den ersten Drucken gut geklappt. Nun zeigt sich aber bei einer TPU-Rolle ein merkwürdiges Verhalten. Der Druck wird total porös/luftig - ich weiss gar nicht wie ich es sonst beschreiben soll.
Bilder sagen mehr als tausend Worte:
TPU-Druck Prusa Mini
Das passierte, wie im Bild zu sehen mitten im Druck, zu unterscheidlichen Druckfortschritten. Ich habe die Spule auch mehrere Tage trocknen lassen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es Feuchtigkeit in dem Material gab. Danach ähnliche Ergebnisse. Im Moment fängt ein Druck sofort mit diesem fluffigen Ergebnis an. Ich habe eine andere TPU-Spule, bei der es keine Probleme gibt.
Ich drucke mit moderaten 210°C. Das Material zeigt bei ordentlichem Druck keine Lufteinschlüssel oder ähnliches,...
Wer weiß hier Rat??
Vielen Dank, thk_ms
Ce sujet a été modifié il y a 1 year par thk_ms
Publié : 08/04/2024 6:38 pm
(@jurgen-5)
RE: TPU Druck wird luftig,...
"Ich hatte nicht den Eindruck, dass es Feuchtigkeit in dem Material gab".
Feuchtigkeit im Material sieht man auch nicht!
"Ich habe eine andere TPU-Spule, bei der es keine Probleme gibt."
Ist diese vom selben Material / Hersteller?
MK3S+ und MK4
Publié : 09/04/2024 3:40 pm
Digibike
(@digibike)
Vor allem auch die Shorehärte... Das sieht nämlich nach massivem Einbruch der Förderleistung aus (Zuviel/zu schnell versucht durch die Düse zu quetschen - bei "Gummi" ne schlechte Idee - vor allem, je weicher, desto weniger "Druck" darf bei der Extrusion auftreten, ansonsten "flüchtet" es durch jede Ritze auf dem Weg zur Düse...)
Posted by: @jurgen-5
Publié : 09/04/2024 5:38 pm
thk_ms
(@thk_ms)
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten. Feuchtigkeit kann ich ausschliessen aufgrund expliziter Trockung aufgrund des Problems - "sehen" war da eine Redewendung.
Die Shorehärte ist 96a - relaitiv fest. Aber Ok, dass ist ein Ansatz! Also, Du meist zuviel Druck läst weniger Material aus der Düse quellen!? Dann muss ich den Materialvortrieb verringern.
Wäre dann die Euinstellung Einzugslänge in Extruder 1 (Prusaslicer) zu erhöhen um den Druck zu nehmen?
Vielen Dank, thk_ms
Publié : 10/04/2024 6:54 am
Digibike
(@digibike)
Geh doch einfach mal in den Prusaslicer, und speicher dort das ganze als .3MF und zippe das und stells hier ein. Dann sehen wir, wie schnell du druckst, welche Layerhöhe, wieviel Retract.... Eben alles, was man so am Slicer einstellen kann. Spart viele Rückfragen...
Gruß, Digibike
Publié : 10/04/2024 2:08 pm
thk_ms
(@thk_ms)
Hallo,
das mache ich doch gerne. Als anhang also das *.3mf.
Vielen dank, thk_ms
Publié : 10/04/2024 4:01 pm
thk_ms
(@thk_ms)
Hallo,
da scheint diem Datei nicht mitgekommen zu sein!? jetzt nochmal,...
LG, thk_ms
Publié : 12/04/2024 6:56 am
Digibike
(@digibike)
3mf oder STL kannst du nicht direkt... Die mußt du vorher mit zip packen, um die hochzuladen, oder einen Link auf einen Cloudspeicher, wo du Sie hast etc.. Aber direkt einstellen geht nicht.
Gruß, Digibike
Publié : 12/04/2024 7:05 am
thk_ms
(@thk_ms)
Hallo zusammen,
jetzt bin ich datzu gekommen, die Datei zu zippen. Das klappt hoffentlich jetzt,...
LG, thk_ms
Publié : 18/04/2024 7:14 am
LockeDerBoss
(@lockederboss)
Ich habe zwar keinen Mini, sondern nen MK3, aber ich geb mal meinen Senf dazu.
Welches Material benutzt du? Hersteller/Typ? Hast nen Temp-Tower gedruckt?
Ich empfinde die 210°C als recht niedrig. Ich drucke TPU bei ~220-240°C, ist aber abhängig vom Filament.
Die Geschwindigkeiten sind gekappt bei 20-25 mm/s durch ne maximale Volumengeschwindigkeit von 1,35 mm³/s. Vielleicht die Geschwindigkeit auf ein Maximum von 20 mm/s begrenzen?
Mein erster Versuch wäre die Temperatur um 5-10°C zu erhöhen und die Geschwindigkeit bei 20 mm/s zu kappen. Zu niedrige Temperatur in Verbindung mit 3mm Retract könnte dein Problem verursachen. Zum Extrusionsfaktor und Retraction bei Bowden-Systemen kann ich aber nichts genaueres sagen.
Vielleicht können Mini-Besitzer mehr dazu beitragen. Aber falls du nicht 2 Wochen auf ne Antwort von nem Mini-Besitzer warten willst (das deutsche Forum ist echt schlecht besucht 🙁 ), würde ich dir anraten erst mal die Temperatur höher zu stellen. Im besten fall gibst deine Material-Info raus 🙂
MFG
LDB
Publié : 24/04/2024 10:09 am
