Temperaturmessung beim MINI+ korrekt?
Stránka 2 / 2
RE: Temperaturmessung beim MINI+ korrekt?
@joerg-b-2
Beim E3D V6 wird derselbe Thermistor und dieselbe Heizpatrone wie beim MK3 verwendet. Alle anderen Teile unterscheiden sich natürlich vom Mini hotend. An der Firmware und im gcode habe ich nichts geändert, wäre aber im Bedarfsfall leicht möglich (gcode oder FW Thermistortable).
Ich würde vorerst nicht allzuviel investieren und mal heatbreak und PTFE tauschen. PTFE's verwende ich Capricorns. Das ist im Original reines hochwertiges Material mit geringsten Reibungswerten. Wichtig ist, dass die PTFE's nach dem Ablängen angefast werden.
Zum schönen und gleichmässigen Anfasen habe ich mir ein praktisches tool gebaut:
https://www.prusaprinters.org/prints/34035-ptfe-multitool
Hier habe ich mal eine schematische Skizze zu den PTFE Fasen zusammengestellt (beachte nur die Aussenfase unten !):
Tja, langweilig wird einem nie in der Welt des 3D-Drucks. Jeden Tag warten neue Herausforderungen. Zeit, Geduld und etwas Kleingeld kann man nicht genug haben.
Napsal : 12/02/2021 8:29 pm
Joerg B.
(@joerg-b)
Echt krass, dieses Tool. Jetzt bin ich richtig motiviert, das Problem zu lösen. Ich werde mal ein paar neue Versuche die Tage starten und berichten.
Bin schon jetzt von dem PETG Ergebnis begeistert.
Vielen Dank
Napsal : 12/02/2021 8:39 pm
Manfred
(@manfred)
dieses Tool ist wirklich richtig gut, so gut, das ich mir gleich 2 davon machen musste 😀 Das fast den PTFE so schön an, das man glaubt er kommt aus der Fabrik. Ich habe das Teil mit einer Layerhöhe von 0,15mm gedruckt.
Schneiden, 2 Aussenfasen, 1 Innenfase und ein PTFE-Halter und das auf so einen kleinen Teil. Sucht man ähnliches, druckt man sicher 3 Einzelteile, welche auch nicht wirklich funktionieren.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Napsal : 12/02/2021 9:41 pm
@manfred
Freut mich, dass meine Geistesblitze teilweise gut ankommen. Ich hatte ursprünglich auch Probleme mit unregelmässigen Fasen und habe mich dann entschlossen etwas dagegen zu tun. Es sollte funktionell, klein und praktisch sein. Entstanden ist das Multitool. Leicht zu drucken und einfach zu beschaffende und günstige Kleinteile (Klingen, Zentrierbohrer... Beschaffungslinks siehe PrusaPrints Seite).
Viel Spaß beim Nachbauen 👍
(... und weitersagen nicht verboten 😊)
Napsal : 12/02/2021 10:11 pm
Manfred
(@manfred)
@joerg-b-2
mir ist eben noch etwas eingefallen, warum ich auch PLA mit normalen Temperaturen drucken kann...
Als ich den BondTech-Extruder und das BondTech-Heatbreak eingebaut habe störte es mich, dass das Filament auf dem Weg zur Düse, durch 3 PTFEs und 2 Messingstücke musste (Extruder -> ca. 3cm PTFE -> Messingverschraubung -> langer PTFE in Richtung Hotend -> Messingveschraubung -> PTFE im Heatsink). Außerdem störten mich diese Quetschverschraubungen auch ganz schön.
Hab mir dann einen Adapter gedruckt, welcher auf das Messingstück und auf PC4-M10 Fittings passte. Die Messingverschraubungen musste ich mit einen 4,1mm Nietenbohrer aufbohren, damit der PTFE durch geht. Der PTFE-Schlauch geht in einem Stück vom Extruder in das Heatbreak.
KLICK
Ich drucke PLA, PLA+ oder PLA mit Carbon zwischen 190°C und 205°C. Manchmal druckt der Mini 2-3 Tage an einen Model. Muss aber auch dazu sagen, das ich PLA mit einer Bauteilkühlung von nur 55% drucke
Napsal : 13/02/2021 1:23 am
@manfred
Ich habe auch einen durchgängigen PTFE vom heatbreak Boden bis zum Extrudereingang (über dem Antriebspulley) installiert, damit möglichst wenig Schnittstellen das Filament blockieren können. Das läuft hervorragend (keine PTFE popouts, auch nicht bei Carbonhaltigen, 3dktop, PC...). Der Quetscher am Extruder wurde durch ein PC4-M8 ersetzt (auch am Filamenteingang von der Spule ist ein PC4-M8 montiert).
Napsal : 13/02/2021 11:37 pm
Joerg B.
(@joerg-b)
@karl-herbert
Leider kann ich die Materialliste für das Tool nicht laden. Gibt es da einen besseren Link?
Napsal : 14/02/2021 9:39 pm
@joerg-b-2
Für welches "tool" benötigst Du eine Materialliste? Vielleicht meinst Du diesen hier.
Napsal : 14/02/2021 10:49 pm
Joerg B.
(@joerg-b)
Ja 😊 , Danke
Napsal : 15/02/2021 6:57 am
@joerg-b-2
Ich habe in der Stückliste mögliche Bezugsquellen vermerkt. Wie in PrusaPrints vermerkt, hat Andy_P weitere Bezugsquellen zu den Klingen und dem Zentrierbohrer bekannt gegeben.
https://www.amazon.de/gp/product/B07D3BXFHW/ref=ewc_pr_img_2?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B07BK38X5G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Napsal : 15/02/2021 10:02 am
M.K... se líbí
Joerg B.
(@joerg-b)
Habe heute den bestellten Druckkopf bekommen und ausgetauscht. Nach den ersten 3 Stunden PLA-Druck (215 Grad) scheint im Moment alles in Ordnung zu sein. (Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben). Ich habe beim "alten Druckkopf" Austrittsmaterial entdeckt. Ich würde ihn ja jetzt mal gerne zerlegen, da ich aber noch auf eine Antwort vom Support warte (Gewährleistung), lasse ich das erstmal.
Napsal : 16/02/2021 3:56 pm
M.K...
(@m-k)
Moin,
Auf dem Bild ist nur Wärmeleitpaste zu erkennen. An dieser Stelle sollte/kann eigentlich auch nix austreten.
Gruß Matthias
Mini+ und 3D Druck Experte since 12.january2021 (first print 😉 )
Napsal : 18/02/2021 10:37 am
Manfred
(@manfred)
Posted by: @joerg-b-2
Mache dir selber einen Gefallen und kauf dir bei Gelegenheit ein vernünftiges Heatbreak. Du reduzierst dadurch die Möglichkeit einer Verstopfung um sicher 50% 😉
Napsal : 18/02/2021 10:12 pm
Joerg B.
(@joerg-b)
@manfred
@ all die anderen freundlichen Helfer
Ich drucke jetzt viele Stunden mit dem neuen Druckkopf ohne Probleme, habe aber  ein BondTech-Heatbreak und ein Capricom PTFE Schlauch mit Verbindern besorgt.
Ich würde den Umbau trotzdem wagen wollen, wenn die Zeit gekommen ist (sich die Probleme häufen).
Beim Studium der sehr guten BondTech-Anleitung wird am Schluss doch von einer Firmwaremodifikation (PID-Werte) gesprochen. karl-herbert hat, glaube ich, in einem anderem Thread berichtet, dass das nicht nötig sei; was mir auch sehr recht wäre wegen der Garantie.
Welche Wärmeleitpaste könnt ihr mir empfehlen; ein normale CPU-Paste hat ja viel niedrigere Temperaturen zu bewältigen.
Dann hätte ich noch diesen Schlauch ;-). In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass man den vom Extruder Ohne Unterbrechung zu Heatbreak führen kann. Ist das mit den Anschlüssen auf dem Foto realisierbar? Wie lang muss dann der Schlauch geschnitten werden?
Muss der auch an der Heatbreak-Seite angefast werden?
Viele Fragen. (passt eigentlich auch nicht mehr zum Thread-Thema)
Vielen Dank
Napsal : 19/02/2021 4:57 pm
@joerg-b-2
Ich verwende hochwertige Kupferpaste im Bereich heatsink/heatbreak. Wenn Du den Capricorn vom Extruder bis zm heatbreak durchführen willst, benötigst Du, falls Du dich für eine PC4 Verbindung entschliesst, ein PC4-M8 Push Through Variante
Im Bereich des PTFE Filament Einlaufs sollte eine 60Grad Fase angebracht sein. Im Bereich der heatbreak eine 120 Grad Aussenfase.
Schau auch mal hier rein: https://forum.prusa3d.com/forum/deutsches-forum-allgemeine-diskussion-ankuendigungen-und-veroeffentlichungen/suche-werkzeug-fur-kegelformigen-eingang-von-ptfe-schlauchen/
Zum Fasen der PTFE's habe ich ein praktisches tool eingestellt: https://www.prusaprinters.org/prints/34035-ptfe-multitool
Napsal : 19/02/2021 5:24 pm
Stránka 2 / 2
