Spiegelung entlang der X-Achse. Was n hier los?
cobalt3000
(@cobalt3000)
Moin, moin,
bin nigelnagelneuer Besitzer eines Minis und insgesamt auch komplett neu in der "Prusa-Szene". Freue mich auf's Frickeln und habe gestern den Mini komplett montiert. Heidenarbeit, aber so macht man sich ja gut vertraut mit dem Gerät.
Habe direkt von Bondtech den Extruder und die Heatbreak mit eingebaut.
Tja, und dann doch direkt beim Selbsttest ein Problem. Der X-Achsentest schlägt fehl.
Drucken kann ich trotzdem, aber der Druck ist an der X-Achse gespiegelt! Bspw. der Levelingdruck fängt vorne links an die Linien zu ziehen und druckt dann das Rechteck hinten links. Was ist denn hier los?
Verkabelung ist korrekt. Die einzigen Kabel, die ich gedreht habe sind die vom Bondtech-Extruder, da der ja anders herum läuft.
Ich bekomme das gedanklich nichtmal hin, welcher Motor da jetzt eigentlich falsch dreht? Y? Gehirnkrampf...
Wer kann mir helfen?
Veröffentlicht : 17/03/2021 10:10 am
glowin
(@glowin)
RE: Spiegelung entlang der X-Achse. Was n hier los?
Also mein Mini+ beginnt First Layer Calibration auch von vorne links und endet mit dem Rechteck hinten links.
Ich denke das gehört so, evtl. ist das in der Firmware mal geändert worden? Bei den Prusa Video läuft es wirklich andersherum.
Ich denke aber da ist nix vertauscht, weil so wie ich die Teile im Slicer positionieren werden sie auch aufs Druckbett gedruckt.
Gruss
Burkhard
ps: Im Changelog für V4.3.0 steht - Erste-Schicht-Kalibrierung aktualisiert (was immer das heißen mag)
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years von glowin
Veröffentlicht : 17/03/2021 10:52 am
cobalt3000
(@cobalt3000)
@glowin
Das wäre eine einfache Lösung. Habe mich auch tatsächlich an den Videos orientiert.
Wo bleibt denn die Nozzle stehen, wenn Du auf Autohome gehst?
Und ich frage mich, warum ich beim X-Achsen-Test durchfalle. X-Achse läuft normal gut durch.
Veröffentlicht : 17/03/2021 10:55 am
glowin
(@glowin)
Im Changelog für V4.3.1 steht übrigens - X-Achsen-Fehler beim Assistenten behoben.
Hast du die neuste Firmware drauf?
Veröffentlicht : 17/03/2021 11:02 am
cobalt3000
(@cobalt3000)
@glowin
Ja, ist drauf.
Veröffentlicht : 17/03/2021 11:14 am
Posted by: @cobalt3000
Moin, moin,
Entweder ist der Stepper der X-Achse verkehrt herum angeschlossen oder die Polung passt nicht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die FW dies verursacht, da alle FW Varianten auf meinem Drucker richtig arbeiten. Der X-Stepper sitzt vorne auf der Z-Säule. Folge mal dem Kabelverlauf und überprüfe alles doppelt.
Veröffentlicht : 17/03/2021 2:00 pm
glowin
(@glowin)
@glowin
Bei AutoHome steht der Drucker bei X=178/Y=2/Z=2 also vorne rechts über dem Druckbett.
Veröffentlicht : 17/03/2021 3:20 pm
glowin
(@glowin)
Posted by: @glowin
@glowin
Werte waren nicht ganz richtig ;-), X=176/Y=24/Z=2, aber vorne rechts passt...
Veröffentlicht : 17/03/2021 9:34 pm
cobalt3000
(@cobalt3000)
Okay, das passt ca. zu meinen. Hätte nicht erwartet, dass die Homeposition vorne rechts ist. Irgendwie ist gedanklich für mich immer Home vorne links, also grob bei 0, 0, 0.
Werde mir das nochmal alles anschauen, vielleicht stimmt es doch so, wie es ist. Und, wenn der X-Achsen-Test fehlschlägt und der Drucker doch richtig druckt, dann ist mir das mit dem Test fast egal. Mich hat halt zusätzlich die Bedleveling-Prozedur irritiert, weil die spiegelverkehrt zu den gängigen Prusa-Videos verläuft.
Veröffentlicht : 18/03/2021 6:24 am
glowin
(@glowin)
Wenn du die X-Achse manuell verfährst, kannst du dann von 0-180 mm fahren?
Bei mir fängt Bedleveling auch vorne rechts an und hört nach 16 Punkten hinten rechts (am Heizbettanschluss) auf.
Veröffentlicht : 18/03/2021 10:43 am
cobalt3000
(@cobalt3000)
Läuft.
Melde mich erst jetzt, weil ich das Hotend ersetzen musste. Habe die Nozzle (wie auch immer) im Hotend abgebrochen...grrrr....
Bin mit der Firmware auf 4.3.0 runter und nun läuft auch der X-Achsen-Test durch. Drucke sind nicht gespiegelt; habe mich, wie schon weiter oben geschrieben, durch die Videos irritieren lassen.
Mit Bondtech-Extruder und Heatbreak läuft der Mini echt prima. Kann mich nun nicht mehr beschweren.
Veröffentlicht : 29/03/2021 8:50 am
