Schlieren auf erster Schicht
Hallo,
bei meinen Ausdrucken ist immer da wo die Düse die Richtung wechselt ein unschöner langgezogener Klecks. Seit ein paar Tagen versuche ich diese durch Anpassung der Schichtdicke loszuwerden, leider ohne Erfolg. Ich habe original Prusa PLA und PETG versucht, es tritt bei beiden Filamenten auf. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Grüße Sven
RE: Schlieren auf erster Schicht
Hallo zusammen,
ich möchte gern dieses etwas ältere Thema nochmals neu aufgreifen. Ich habe nämlich auch dieses Problem und weiß mir keinen Rat mehr. Ich habe schon mit den Temperaturen experimentiert, es brachte aber keine Besserung. Ich reinige nach bzw. vor jedem Druck die Platte mit Ist. An einer Verunreinigung sollte es also nicht liegen.
Optisch sieht es so aus, als ob beim Richtungswechsel das flüssige Filament an der Düse kleben bleibt, mitgezogen wird und einen Teil des schon auf der Fläche aufgebrachten Materials dadurch löst und mitzieht.
Vielleicht hat Jemand für mich die Lösung.
Gruß
Tobias
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Hast Du schon mal an den Retract und Z-Hop Einstellungen geschraubt? Düsentemp. könnte evtl. auch zu hoch sein. Ist der Extruder kalibriert? Extrusionsfaktor und Layerbreite reduzieren verringert auch den Materialfluss. Schau auch mal hier rein: https://help.prusa3d.com/de/article/fadenziehen-und-nachsickern_1805
Schöne Grüße,
Karl
Hallo,
Grüße Sven
