Richtiger Federdruck Extruder
Landvogt
(@landvogt)
Hallo zusammen,
gibt es einen Richtwert, wie man den Federndruck beim Extruder richtig einstellt?
Ich konnte heute bzw. gerade beobachten wie das Filament im PTFE nach dem Extruder schöne Einkerbungen bekommt durch den Extruder.
Die Oberfläche ist geriffelt...Was ist hier noch normal und was nicht?
Das Filament hat einen Durchmesser von 1,72mm ist also nicht sonderlich dick und die Schraube zum einstlelen ist wie in der Anleitung beschrieben eben mit dem Gehäuse.
Opublikowany : 12/03/2021 11:18 pm
RE: Richtiger Federdruck Extruder
Posted by: @landvogt1893
Hallo zusammen,
Hallo,
ich würde die Schraube so weit eindrehen bis die Feder beginnt zu spannen. Dann ca. 1 Umdrehung vorspannen und testen. Gegebenenfalls schrittweise eine halbe Umdrehung weiter eindrehen, solange bis das Filament ordentlich und fehlerfrei transportiert wird. Für die meisten Filamente dürfte es dann so passen. Flexibles Filament benötigt weniger Federspannung und einen wesentlich langsameren Vorschub (Volumengeschwindigkeit, ca. 1 bis 1.5 mm3/s). Bei Carbonhaltigem kannst Du den Federdruck etwas erhöhen.
Opublikowany : 13/03/2021 12:24 am
Landvogt
(@landvogt)
Das heißt, ich schiebe das Filament von hand durch und drehe solange an der Schraube bis diese spannt?
Sind denn die Spuren auf dem Filament normal?
Opublikowany : 13/03/2021 7:39 am
@landvogt1893
Die Spuren sind normatl, da die Zähne des Antriebsritzels ja greifen müssen um das Filament fördern zu können. Hier eine kurze Übersicht, welche Dir vielleicht weiterhilft: Extruder_Idler_Spring_Tension
Opublikowany : 13/03/2021 12:08 pm
1 ludzie polubili
Landvogt
(@landvogt)
genau sowas habe ich gesucht! VIELEN DANK!
Opublikowany : 13/03/2021 2:18 pm
