Prusa Mini druckt nicht höher als 8cm.
Max Mühlstädt
(@max-muhlstadt)
Hallo Leute.
Bin etwas am verzweifeln, mein Mini läuft soweit ganz gut. Nur drucke ich gerade einen Fuß der Mini Base und der drucker bricht immer bei 8cm ab und verfährt dann nicht höher. Er druckt bis 8cm super sauber und dann auch noch weiter, aber nie über 8cm höhe hinaus. Es läuft alles leichtgängig und manuell kann ich alles in voller länge höhe etc verfahren, unter Achsen bewegen. Nur beim drucken haut es irgendwie nicht hin. Hat da jemand einen Vorschlag oder eine Idee woran das liegen könnte?!
Mit freundlichen Grüßen Max
Veröffentlicht : 08/01/2022 4:08 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Prusa Mini druckt nicht höher als 8cm.
Wie sieht den das Fehlerbild aus? Ist es bei einer anderen G-Code Datei genauso? Fährt er einfach seine Bahnen weiter ohne höher zu fahren? Extrudiert er weiter? Laufen die Lüfter? Gibt es eine Bildschirmausgabe? Bisher hast du noch nicht wirklich was zu dem Fehler gesagt.
Meinst du mit "manuell verfahren" mechanisch von Hand oder elektrisch über den Bildschirm?
Veröffentlicht : 08/01/2022 4:37 pm
Max Mühlstädt
(@max-muhlstadt)
  • Also. Bei anderen gcode ist es ebenfalls so. Manuell verfahren heißt elektronisch. Lüfter laufen weiter, extrudiertes ebenfalls. Er fährt seine Bahnen weiterhin ab verfährt nur nicht höher
  • Bildschirmausgabe gibt es keine. Beendet den Druck dann ganz normal. Nur mit nicht vollendeter Höhe und total verklebter Düse
Veröffentlicht : 08/01/2022 4:59 pm
Max Mühlstädt
(@max-muhlstadt)
Veröffentlicht : 08/01/2022 5:02 pm
Max Mühlstädt
(@max-muhlstadt)
Firmware ist ebenfalls auf dem aktuellen Stand.
Wenn ich den Druck abbreche, dann fährt der Drucker auch so wie sonst ein Stück nach oben und verfährt die Düse nach hinten. Nur im druckmodus kommt er ni höher als 81mm ungefähr
Veröffentlicht : 08/01/2022 5:09 pm
Rainer
(@rainer-2)
Wenn du jetzt den Druck wiederholst druckt er wieder ganz normal?
Veröffentlicht : 08/01/2022 9:29 pm
Hast Du die Z-Achse schon mal überprüft? Streift oder klemmt die in diesem Bereich irgendwo an der Z-Säule. Der Schlitten bzw. das große Linearlager verläuft sehr nahe am Z-Rahmenprofil. Wäre leicht möglich, dass da etwas blockiert.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 08/01/2022 11:44 pm
Max Mühlstädt
(@max-muhlstadt)
Neee die Lager sind es nicht.
hab gestern mal noch die z Achse etwas auseinandergebaut. In der entsprechenden Höhe läuft die trapezmutter irgendwie etwas schwerer. In den Tests läuft alles, aber es reicht wahrscheinlich aus, dass er im druckmodus Faxen macht.
hab den Drucker erst seit paar Monaten. Es ist auch nur an der Stelle…muss ich da jetzt wirklich nen komplett neuen Motors etc. Holen?🤯
Veröffentlicht : 09/01/2022 5:49 am
Max Mühlstädt
(@max-muhlstadt)
Sonst läuft die trapezmutter aber butterweich. Handelt sich nur um 3-5mm.
hab x Achse komplett abgebaut und nur die trapezmutter gedreht und da hängt sich dann mal kurz. Dann muss ich die Spindel festhalten dreht weiter und dann läuft es wieder butterweich
Veröffentlicht : 09/01/2022 5:51 am
Also ich denke, am Stepper dürfte es nicht liegen. Evtl. hat die Spindel eine Macke oder die Trapezmutter ich nicht mehr einwandfrei. Schwer zu sagen, wenn man das Gerät nicht in Augenschein nehmen kann. Etwas, was auch oft Wunder wirken kann, und eher ein geringeren Aufwand darstellt, ist die Durchführung eines Factory Reset man anschl. Neuflash der FW. Ein Versuch ist's wert.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 09/01/2022 11:03 pm
