Probleme mit der Aussenkontur
Servus Zusammen,
ich hab seid kurzem das Problem, dass meine Aussenkonutren keine Verbindungen miteinander oder zum Infill haben.
Ich kann mit dem Fingernagel oder einem Messer richtig reinfahren.
Die Layerhaftung ist aber perfekt, auch die aussenwand schaut Top aus.
Temperatureinstellungen habe ich die gelassen, die bisher immer super funktioniert haben.
0.4er Düse
Es schaut mir irgendwie nach einer Unterextrusion aus, aber ich wüsste nicht woher das auf einmal kommt.
Das komische ist auch noch, dass es nicht überall gleich ist.
Hier sieht man es schön, dass es links perfekt ist, rechts aber eine katastrophe.
Was hab ich bereits schon alles überprüft bzw. durchgeführt:
Verschiedene Materialen und Hersteller getestet (PLA, PETG, ASA)
Düse getauscht
PFTE im Heatbreak getauscht
Heatbreak und Heatblock getauscht
Temperatur erhöht
Extender gereinigt
Gibt es noch weiteres was es hardwaremäßig sein könnte?
Ich könnte zwar schon im Slicer anfangen mit verschiedensten Einstellungen zu experimentieren, aber das ist für mich keine Problemlösung.
Hardwaretechnisch gesehen, wäre es möglich, das eine oder mehrere Achsen schwergängig sind (wenig oder nicht geschmierte Lager, defekte Führungswellen, Stichwort Layershift). Mit dem Prusa Standardprofil für PETG sollten diese Probleme nicht in Erscheinung treten.
In welcher Achsrichtung tritt der Spalt auf? Versuch mal das Teil im Slicer 90Grad zu drehen und vergleiche die Ergebnisse.
Schöne Grüße,
Karl
RE: Probleme mit der Aussenkontur
Also ich hab jetzt noch folgendes gemacht.
Den Extruder noch mal komplett zerlegt und gereinigt.
Die X Achse zerlegt, gereinigt und die Lager neu geschmiert. läuft ohne Widerstand.
Die Y achse zerlegt, gereinigt und die Lager neu geschmiert. läuft ebenfalls sehr gut.
Schrauben an den Extruder-Antriebsgetriebe nachkontrollier, alle fest.
Einen Würfel mit 30x30 gedruckt mit 4 konturen und zwischendrin abgebrochen um das Ergebnis zu sehen.
Von oben betrachtet sind die Kunturen hinten und links so wie sie sein sollen, die Konturen vorne und rechts haben wieder das gleiche Problem.
Es muss etwas an der Mechanik sein. Hast Du die Antriebe kontrolliert. Sitzen die Antriebsräder fest (keine lockeren Madenschrauben)? Ist der Riemen bzw. die Riemenspannung ok?
Schöne Grüße,
Karl
Das es irgendwo an der Mechanik liegen muss, denk ich auch.
Die Riehmenspannung hab ich natürlich nach dem Zerlegen kontrolliert, auch das festsitzen der Madenschrauben bei den Antriebsritzeln.
Das Verstzen des Druckobjektes an eine andere Stelle bringt ebenfalls nix.
Ich habe auch mal getestet ob es einen Unterschied zwischen drucken per USB und Octoprint macht, leider auch hier das exact gleiche Ergebnis.
Langsam fällt mir nichts mehr ein...
Da einzigste was ich bis jetzt nicht getauscht habe, war die Heizpatrone und den Temperaturfühler, aber wenn hier etwas nicht passen sollte müsste es eigentlich überall gleich schlecht sein.
Liefern die Prusa Vorlagen Objekte dieselben Ergebnisse?
Heizpatrone oder Thermistor würde ich eher ausschliessen, da man Fehler am gesamten Druckteil sehen müsste. Könnte auch möglich sein, dass die Elektronik (Einsy Treiber oder Stepper) etwas abgekriegt haben. Hast Du Steckverbindungen sicherheitshalber auch schon geprüft?
Was manchaml Wunder wirken kann ist ein Masterreset (FW Komplettreset und Neuflash). Hatte ich auch schon. Habe ewig an der Mechanik gesucht und schlußendlich festgestellt, dass sich ein Parameter im Flashspeicher festgehangen hat. Ist schwer nachvollziehbar, aber ein Reflash kann, wie gesagt, hin und wieder ein Problem auflösen.
Ansonsten würde ich mich an den Prusachat wenden (nicht per Email).
Gutes Gelingen!
Karl
Also ich hab, nachdem ich endlich etwas Zeit opfern konnte, den Mini in die Werkseinstellungen zurück gesetzt und die aktuellste Firmware erneut aufgespielt.
Wieder einen simplen Würfel 30x30x30 mit 4Layern Kontur im Slicer erstellt und mit Prusament PLA gedruckt.
Vom Gefühl her würde ich sagen es ist etwas besser, aber Ideal leider immer noch nicht. ich komme auf einer Seite in die Mitte der 4 Layer immer noch sehr leicht dazwischen (Zwischen Layer 2 und 3).
Wenn Ex den Extrusionsfaktor auf 1.05 Stelle, kommt ich annährend wieder an das gewohnte Ergebnis.
Ich werde aber trotzdem den gleichen Würfel mit gleichen Einstellungen mal auf einem anderen Mini Drucken lassen und vergleichen.
Mit diesem Ergebnis werde ich mich dann mal an den Prusa Chat wenden und hier davon Berichten.
So, ich hab einen kleinen Fehler noch selber gefunden.
Anscheinend hat Prusa nicht bloß mit dem kurzen PTFE im Heatbreak schlechte Chargen ausgeliefert.
Ich habe auch einen "Extruder-Print head PTFE tube" mit deutlich zu großem Innendurchmesser gehabt (2,0mm). Da konnte man richtig beobachten, wie das Filament ordentlich Spielraum hatte. Je nach dem an welcher Stelle sich die Düse befand reagierte das Filament dadurch anders.
Ausgetauscht durch ein neues mit 1,8mm Innendurchmesser und die Qualität wurde schlagartig besser.
Hier eigentlich sogar optisch schon gut zu erkennen.
Links der alte mit 2,0mm Innendurchmesser, rechts der neue mit 1,8mm.
Bei einer Zuführung zum Drucker bzw. Extruder macht es bestimmt nix aus, aber die Verbindung vom Extruder zur Düse speziell beim Mini ist ein deutlicher Unterschied am Druckobjekt zu sehen.
ok ... leider eine Fehlerquelle mehr ... aber wenn man sie kennt ... wieß man worauf man zu achten hat .... @ Danke
So ich hab mich mit meinem Problemchen mal an den Prusa-Chat gewendet und genau erklährt wo mein Problem liegt und was ich bereits schon alles durchgeführt habe.
Im Chat konnte mir direkt keiner helfen, sie melden sich per Mail bei mir.
Mal sehen was das raus kommt
