"Narben" in der ersten Schicht
Hallo zusammen,
ich bin seit einigen Woche glücklicher Besitzter eines Prusa Mini + und versuche jetzt noch die Druckeigenschaften zu verbessern: Und hänge bei der ersten Schicht 🤥 (ja ich bin sehr weit alleine gekommen)
Beim Kalibrieren der ersten Schicht treten folgende Narbn auf.
Man erkennt, dass ich das Live Z mittendrin geändert habe. Gefühlt würde ich sagen der Wert in der Mitte schein ein guter Ausgangspunkt für die nächste Runde zu sein.
Allerdings fällt mir auch auf, dass der von der Pinda Sonde angezeigte Abstandswert recht stark variert (insgesamt über ein Spektrum von 0,4 in einer Schicht)
Also meine Fragen wären:
Wohrer können diese Narben kommen (falsche Extrusion?)
Ist eine derarte Varianz des Abstands (0,4 pro Schicht) im Normbereich (sowohl entlang der x als auch der y Achse)
Lieben Dank im Vorraus,
Akiro
RE: "Narben" in der ersten Schicht
Also ein Versatz von 0,4 ist schon heftig, sollte aber der Mini eigentlich noch ab können.
Hier würde ich als erstes überprüfen ob die Achsen alle sauber Parallel bzw. Rechtwinklig zueinander Laufen.
https://help.prusa3d.com/de/article/xz-achsen-schraglaufkorrektur-mini_158518
Die "Narben" zeigen, dass du mit der Z-Kalibrierung zu tief bist. Nimm die Nozzle höher, dann verschwinden sie.
Hier wird ab Position 12 beschrieben wie du dein Bett vermessen kannst wenn du es genau wissen willst 😉
Die Narben kommen, wie schon erwähnt, von zu geringem Abstand der Nozzle zum Druckbett.
