mini+ ständig verstopft
Strona 2 / 2
RE: Wohin genau mit der Kupfer-Wärmeleitpaste?
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Die Kupferpaste verhindert Korrission und Festbrennen, wodurch sich Komponenten, welche ständig wechselnden Temperaruen ausgesetzt sind, leichter lösen lassen. Du kannst die Kupferpaste überall am Heizblock verwenden (Thermistor, Heizpatrone und besonders die kleinen Stiftschrauben und auch die Düse).
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 06/08/2021 4:33 pm
Andy
 Andy
(@andy-22)
RE: mini+ ständig verstopft
Posted by: @manfred
komischer Weise hatte ich vor einigen Tagen ähnliches Problem mit diesen Filament. Nach einer gewissen Zeit, 1-3 Stunden fing der Extruder an zu rattern obwohl ein Heatbreak und Extruder von BondTech installiert ist. Noch merkwürdiger war, das dieses Filament auf beiden meiner Minis nicht druckbar war. Auf dem MK3/S ging es ohne Probleme. Auch jedes andere PLA lief danach auf den Minis ganz normal wie immer.
Bei diesen Problem habe ich auch gemerkt, das Heatsink-Lüfter ganz schön auf den Heizblock bläst. Eventuell ist dies das Problem, warum manche berichten beim Mini mit einer höheren Temperatur drucken zu müssen. Ich hab mir dazu ein kleines Schild gedruckt und werde die Tage nochmal versuchen das Prusament PLA zu drucken.
Aber ehrlich gesagt ist die Bauteilkühlung auch nicht optimal, die bläst für mein Empfinden etwas zu stark auf den Heizblock. Ich glaub langsam muss ich Karls Umbausatz montieren, da sitzt der Heizblock doch einige Millimeter weiter weg vom Lufteinlass.
Hallo @Manfred
könntest du mir vielleicht dieses "kleine Schild" zukommen lassen oder den Link hier reinstellen ?
Wäre Super,da ich als blutiger Anfänger den ersten Mini+ seit 4 Tagen besitze und ebenfalls mit dem Problem kämpfe.
Danke MfG Andy
Opublikowany : 16/05/2023 5:48 pm
Rainer
(@rainer-2)
Hallo Andy, vielleicht wäre da eine Silikonsocke sinnvoller 😉
Meistens liegt das Problem an dem Ptfe Schlauch im Hotend, bzw. die richtige Montage.
Ich füge mal meine Anleitung von einem anderen Thread ein.
Ich war auch schon soweit das ich Karl´s Umbau machen wollte. Die Teile liegen schon fertig gedruckt in der Schublade. Seitdem läuft er aber traumhaft 🤣
Ich kann Dir nur beschreiben was ich tun würde und meine Methode zum Hotend zusammen bauen.
-Zuerst würde ich mehrere Coldpulls machen. Düse und Hotend müssen sauber sein!
-Extruder reinigen und Druck richtig einstellen. Weniger ist mehr 😉
-Hotend auseinander bauen. Wenn möglich die Ersatzdüse verwenden.
-Kühlkörper gut reinigen (Wärmeleitpaste)
-Düse einschrauben dann 1/2 Umdrehung öffnen, Heatbreak dagegen schrauben.
- Die Bowdenbefestigung einschrauben und 1/4 Umdrehung lösen.
- Heatbreak mit Wärmeleitpaste einschmieren, PTFE rein und einführen. Durch etwas drehen und auf und ab bewegen gut verteilen.
-Heatbreak beim festschrauben der 3 Schrauben leicht nach oben drücken.
-Bowdenbefestigung 1/4 Umdrehung anziehen.
-Aufheitzen, und Düse festziehen. Vor dem Festziehen Heizung aus!!!! Kurzschlussgefahr!!!!!
-Bowdenbefestigung oben kontrollieren
- Pinda Höhe einstellen und First Layer Kallibrierung machen.
- Rückmeldung geben ob es funktioniert 😉
Zum Thema Bowden. Bei mir sind es jetzt nur noch 2 Teile. Oben am Extruder ist ein durchgehendes Fitting.
Der Schlauch geht also in einem Stück bis zum Kühlkörper. Dort sitzt ein gedruckter Adapter von Manfred hier aus dem Forum.
Alles mit Capricorn, auch das Stück im Hotend.
Die Daten vom Adapter habe ich leider nicht mehr. Manfred hat den Druck gelöscht und hat sich auf Nachfrage leider nicht gemeldet.
Opublikowany : 18/05/2023 11:21 am
Andy
 Andy
(@andy-22)
@Rainer
Vielen Dank für die Tipps.Habe mir eine Titanium Heatbreak und 5 Silikon Socken eben bestellt.Mal schauen......nächste Woche bin ich schlauer.
MfG Andy
Opublikowany : 18/05/2023 11:38 am
Rainer
(@rainer-2)
Wenn du ein anderes Heatbreak einbaust vergleiche die Gesamtlänge der Heatbreaks inkl. PTFE tube.
Es liegt mehr am korrekten Zusammenbau als an der Heatbreak selbst.
Das Röhrchen darf nicht zu wenig oder zuviel unter Spannung gesetzt werden.
Opublikowany : 19/05/2023 5:05 pm
Strona 2 / 2
