M.I.N.D.A. (Mini INDuction Autoleveling) Problem
Page 3 / 3
Andy_P
(@andy_p)
RE: M.I.N.D.A. (Mini INDuction Autoleveling) Problem
Ich hatte ja auch Probleme am Anfang, habe aber keine Einstellmöglichkeiten vom Bett.
Normal sollte der Drucker bis zu 0.5mm korrigieren können
Z-Wert hab ich auf 0,7-1.0  (Je nach Sheet), evtl. hier die Sensorposition ändern. Je höher der Wert desto näher kommt man an den maximalen Schaltabstand des Sensors.
Ich hab die Düse manuell bündig auf das Bett gedreht, unter den Sensor 2 Plastikkarten (Kreditkarte,...) gelegt und den Sensor auf diese Höhe eingestellt. Damit hab ich die besten Ergebnisse erzielt.
Die komplette Ausrichtung hab ich über die Achsen gemacht. Wenn links und rechts unterschiedlich ist (XZ-Achse), kann dieser Unterschied über die Schrauben am Riemenspanner korrigiert werden.
https://help.prusa3d.com/de/article/xz-achsen-schraglaufkorrektur-mini_158521
Zu viele Einstellmöglichkeiten verursachen mir zu viele Fehlerquellen.
Hier hab ich erst optisch alles abgefahren und die fein Justage im Anschluss über den Sensor gemacht.
Ein zusätzlicher Halter (Stabilisierung der XZ-Ache) kann hier leider auch negativ wirken.
Evtl. auch mal einen Winkel an die Senkrechten Laufschienen halten und den Abstand zu den Horizontalen Laufschienen messen
Publié : 22/01/2021 10:59 am
MarcMaeg
(@marcmaeg)
@andy_p
danke für deine Bemühungen. Werde nochmals alles kontrollieren. Das mit dem Winkel habe ich auch schon gemacht. Bin anfangs auch alles mit einer Messuhr abgefahren.
Ich verstehe nicht warum das Messergebnis vom bed leveling nicht zur Realität passt. Habe jetzt ein paar Testdrucke im linken Eck vorne gemacht. Alles wunderbar.
Publié : 22/01/2021 11:19 am
MarcMaeg
(@marcmaeg)
So habe jetzt nochmals alles mittels Fühlerlehre nivelliert (ohne bed leveling) d.h. die Düse hat überall den gleichen Abstand zum Druckbett. Anschließend noch mit G29 das Messprogramm gestartet und die Werte ausgelesen.
Meines Erachtens sollte jetzt alles in dem Bereich +/- 0,05mm sein. Das bed leveling sagt mir aber was anderes, die Abweichung im Bild oben korrigiert der Prusa während des Druckens an den zwei ecken und mein Firstlayer sieht wieder genau gleich aus.
An sich funktioniert alles, der SuperPinda bzw. das bed leveling reagiert auf das was ich am Druckbett verstelle. Nur rechnet er irgendwie an den zwei stellen etwas falsch.
Vielleicht liegt es an dem Messabstand zur Außenkante vom Bett (Bild 2 u. 3) aber davon habe bisher noch nie was gelesen.
Anfangs war mein SuperPinda nicht ganz rechtwinklig zum Druckbett, habe ich nun aber auch korrigiert.
Publié : 22/01/2021 12:46 pm
Andy_P
(@andy_p)
Puh  😕
Ich hab gerade bei mir auch noch mal ein G29 drüber laufen lassen.
Bei mir sieht es so aus:
Mit einer Fühlerlehre verglichen und bei mir stimmen die Daten ziemlich überein.
Ist das bei beiden Sheets bzw. mit beiden Seiten das gleiche Problem?
Publié : 22/01/2021 3:30 pm
@marcmaeg
Wichtig ist was der Sensor ermittelt. Anhand der Ergebnisse werden Z-Korrekturen durchgeführt. Wenn Du das Bett, und da ist die 9-Punkte Justagemöglichkeit sicherlich hilfreich, in einen Bereich von 0.05 bis 0.1mm gelevelt bekommst, sollte es keine Probleme mit unregelmäßigen Firstlayerschichten geben. Das funktioniert mit dem Bed Visualizer Plugin in der Regel ganz gut. Versuch evtl. mal ein anderes Druckblech und vergleiche die Ergebnisse.
Dein obiges Messprotokoll zeigt eine Z-Diff. von 0.27mm, was schon relativ großzügig ist. Manchmal kann es, um ans Ziel zu kommen, auch recht nützlich sein gewisse Stellen mit dünnen Papierstreifen (0.05 bis 0.15mm dick) zu korrigieren.
Publié : 22/01/2021 5:09 pm
MarcMaeg
(@marcmaeg)
Danke für eure Antworten.
Konnte das Problem leider immer noch nicht lösen. Habe jetzt die letzten 4 Tagen einfach nur 80% der Druckbettes ausgenutzt, und beim slicen darauf geachten keine Objekte in die besagten ecken zu platzieren. Der Drucker läuft ansonten einwandfrei, habe direkt den Druckkopf von karl-herbert verbaut (nochmals danke dafür) 😉
Vielleicht finde ich die Lösung irgendwann mal, dann werde ich hier darüber berichten. Liebe Grüße
Ce message a été modifié il y a 4 years par MarcMaeg
Publié : 26/01/2021 8:38 am
Page 3 / 3
