Kleiner Erfahrungsbericht und Frage zu Druckfehlern
Strona 2 / 2
Netsn00p
(@netsn00p)
RE: Kleiner Erfahrungsbericht und Frage zu Druckfehlern
@kai-2
Das ist Prusament PLA Azure blau.
@clemens-m
Und ich habe gedacht, das meine X Achse spinnt oder meine Riemen zu fest oder zu lose sind.
Ich kann den Laubfrosch (und da geb ich Dir vollkommen recht) mit enormen Verbesserungspotential nach oben, gern nochmal drucken. Mich würde auch interessieren, ob da auch eine Metamorphose sichtbar ist 😉 .
Opublikowany : 05/04/2021 6:32 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich hätte bei dem Druckbild auf vieles getippt, aber sicherlich nicht auf Feuchtigkeit!
lg, Clemens
Opublikowany : 05/04/2021 6:47 pm
Feuchte Filamentmaterialien - ja, davon kann ich ein Lied singen. Ich habe damit schon einiges an Erfahrungen sammeln müssen und werfe vor einem anstehenden Druck kritische Materialien sicherheitshalber in den Dörrautomat. Oft genug musste ich einen Druck unterbrechen weil's an der Düse geknistert hat, was sicherlich keine Wohltat fürs gesamte Hotend ist.
Soll jetzt keine Produktwerbung sein - mein Dörrautomat tut's auch, wenn man gleich anschl. mit dem Druck beginnt (Filamentrolle im Gehäuse).
https://maker.pro/custom/tutorial/nylon-for-3d-printing-incredibly-strong-durable-prints
Opublikowany : 05/04/2021 8:29 pm
1 ludzie polubili
Netsn00p
(@netsn00p)
Ich habe den Frosch jetzt nochmal gedruckt und auch hier ist eine deutliche Verbesserung zu erkennen 😉 . Der Autofokus ist etwas mehr auf den neuen Frosch gerichtet aber den alten Frosch gibt es ja im Anfangs-Thread nochmal zu "bestaunen" .
Es gibt zwar auch noch Potenzial nach oben aber damit bin ich schon sehr zufrieden.
Da ich mir nicht vorstellen kann das PLA so viel Feuchtigkeit in 2 Wochen zieht, denke ich mal das hier das Prusament schon vorher undicht war.
Ich habe mir jetzt eine luftdichte Box bestellt und 1kg Silikat mit Indikator, dort werde ich das Filament lagern wenn ich es nicht benutze.
Erst hatte ich so eine Trocknerbox im Auge aber die scheint mir noch etwas unausgereift was die Wärmeverteilung angeht. Wahrscheinlich wurde hier die Drehung der Rolle beim Druck mit einkalkuliert.
Viele Grüße
Christian
This post was modified 4 years temu by Netsn00p
Opublikowany : 07/04/2021 7:48 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Wie heißt es so schön in der Werbung: "Sieht doch gleich besser aus!"
Freut mich - die Drucke sind aus 2 unterschiedlichen Welten - man möchte es nicht für möglich halten.
lg, Clemens
Opublikowany : 07/04/2021 4:02 pm
@netsn00p
Man weiß eben nie in welcher Umgebung das Filament hergestellt und wie es verpackt und gelagert wurde. Nicht selten enthalten die Rollen schon nach dem Auspacken zuviel Feuchtigkeit. Der Benutzer dreht dan ratlos an den Slicereinstellungen und kommt nie zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Aus diesem Grund spielt das Thema "Hygroskpoie" eine große Rolle beim FDM Druck und wird oft als Ursache für misslungene Drucke ausser Acht gelassen.
https://3dgence.com/de/3dnews/ist-die-erwaermung-des-filaments-vor-gebrauch-notwendig-pruefen-sie-warum-und-wie-sie-die-materialien-fuer-den-3d-druck-trocknen-sollen/
Opublikowany : 07/04/2021 4:50 pm
M.K...
(@m-k)
Jetzt bitte noch einmal auf das originale Heatbreak zurückbauen und dann mit dem getrockneten Filament...um ganz sicher zu gehen 😉
Ansonsten ,keine Werbung fürs Prusament...
Gruß Matthias
Mini+ und 3D Druck Experte since 12.january2021 (first print 😉 )
Opublikowany : 10/04/2021 12:15 am
Alexandre Tenerife
(@alexandre-tenerife)
Vielen Dank für Deinen ausführlichen Erfahrungsbericht mit den vielen Bildern, die wirklich aufschlussreich sind. Dabei habe ich meine Erfahrungen der letzten 2 Monate wiedererkannt.
Und die Kommentare sind ebenso wichtig, da habe ich viel gelernt.
Opublikowany : 10/04/2021 8:46 pm
Strona 2 / 2
