Keine Rechtwinkligkeit aller Achsen zueinander
Hallo Zusammen,
ich hab letztens mein erstes größeres Objekt (ca. 15 x 15 x14 cm) mit dem Mini gedruckt und war leider etwas überrascht das keine Rechtwinkligkeit der Achsen zueinander vorhanden ist.
Um das Problem genauer zu erklären:
Wenn ich einen Winkel auf das Druckbett stelle, ihn an die Führungsstangen der X-Achse anstehen lasse und die Z-Ache von ganz unten nach ganz oben oder umgekehrt fahren lasse, habe ich einen Spalt von 2mm am anderen Ende zum Winkel gehabt.
Ich bin leider im Netz nicht fündig geworden wie ich dieses Problem lösen könnte, also hab ich mit die Auflagepunkte angeschaut und mit etwas Unterlegpapier die Z-Achse angepasst. Dadurch wurde der obere Teil etwas nach hinten geneigt.
Hier ein Video wie es nach meiner Korrektur aussieht 🙂 :
Das gleiche Problem hab ich dann leider auch zwischen der X und Y Achse feststellen müssen 🙁
Hier das gleiche Prinzip mit etwas Unterlegpapier 😉
Jetzt habe haben alle Achsen eine saubere Rechtwinkligkeit zueinander.
Mich würde interessieren ob dies nur bei meinem Mini so ist, oder ob noch mehr über dieses Problem berichten können, bzw. es am Mini mal überprüfen können.
Evtl. ist es euch auch noch gar nicht aufgefallen, aber es beim ersten größeren gedruckten Objekt erst festzustellen Ärgert ungemein.
Happy printing
lg Andy
RE: Keine Rechtwinkligkeit aller Achsen zueinander
Hallo Andy_P,
bei meinem Mini habe ich noch nicht so recht darauf geachtet - werde das aber mal mitnehmen und wahrscheinlich ähnlich wie du korrigieren. Der Typ vom Youtube Kanal "Nachdenksport" hat auch mal ganz brutal die Paralellität der X Achse zum Druckbett "korrigiert". Kannste dier hier ansehen - so ab ca. min 7.
Ich gehe davon aus, dass die 3d Gedruckten Teile, welche ja den Aufbau der X und Z Achse mit der Y Achse und dem Druckbett verbinden die Fehler reinbringen.
passt die Rechtwinkligkeit deiner Teile nach der Korrektur jetzt besser?
LG
Carl
Prusa Mini+ mit Druckkabine
Das Video kenne ich schon, das biegen der Achse finde ich schon heftig, ich korrigiere das über die 2 Schrauben, das reicht vollkommen für ein Top Bed Leveling.
Was das Bondtech Heatbreak angeht bin ich aber voll seiner Meinung.
Ich lass gerade mal eine Objekt mit 150x150x150 drucken.
Wenn das fertig ist kontrollier ich noch mal alle Winkel.
Der Mini ist, was die Achensymmetrie und dessen Aufbau betrifft, ausbaufähig. Wenn man das Kit zusammenbaut, sollte man die Geometrie unbedingt überprüfen, was sowohl die Z-Säule, als auch die X-Achse und schlussendlich auch das Druckbett betrifft. Die Überprüfung geht ganz gut mit einem größeren Flachwinkel (Ebeneheit, Winkeligkeit). Dabei spielt es eine große Rolle wie die Schrauben festgezogen werden. Zu fest ist oft weniger gut. Notfalls muss man auch Folien unterlegen.
Gewalt und Biegeaktionen würde ich eher meiden. Wenn man vom Grundaufbau weg jeden Schritt auf Maßhaltigkeit, Ebenheit und Winkeligkeit überprüft, kommt man schon ganz gut hin. Zum Schluss noch das Bett ebnen (Unterlegen oder auf Silikon oder Federn lagern) und anschl. leveln. Dazu gibt es Tools zum Visualisieren der Meshergebnisse ( http://lokspace.eu/3d-printer-auto-bed-leveling-mesh-visualizer/).
Schöne Grüße,
Karl
Man könnte die Sache auch über Software lösen 😉 https://github.com/Kranex/goskew
Hier noch ein Beitrag aus dem englischen Forum
Ist auch eine Möglichkeit
ich bin aber eher für die Hardwarelösung.
Der Drucker sollte schon von alleine passen.
Mit der Software finetuning zu betreiben bin ich mit dabei.
Natürlich sollte man die Achsen Hardewareseitig soweit wie möglich optimieren. Uns sich dabei nicht unbedingt bei Pfuschern wie Nachdenksport orientieren.
Beim Mini ist da mit Sicherheit noch Luft nach oben. Aber für die Feinabstimmung finde ich die Software Lösung nicht verkehrt.
Bei meinem Ender3 habe ich das auch so gemacht. Die Abweichungen waren übrigens ähnlich wie beim Mini.
"ich bin aber eher für die Hardwarelösung."
Seh ich auch so. Softwarelösungen zum Feintuning ok, aber generell baue ich lieber auf ein ebenens Fundament. Mit wenig Equipment und etwas Geduld, lässt sich z.B. auch die Mini Geometrie (Führungen, Z-Säule, Druckbett...) recht gut einstellen. Die Restkorr. darf man dann mithilfe der Software ausgleichen.
Schöne Grüße,
Karl
