[Resuelto] Geräusche bei Z Achse
Hoffset
(@hoffset)
Hallo zusammen
Bin neu in der 3D druck Welt und besitze Zeit kurzem einen Mini + habe jetzt festgestellt das beim runterfahren immer bei der gleiche hohe es ein Geräusch gibt als was schleift oder klemmt.
Könnt ihr mir paar Tipps geben was das sein könnte.
https://youtube.com/shorts/xs4BvJOqw10?feature=share
grüsse und Danke
Este debate ha sido modificado el hace 5 years por Hoffset
Respondido : 16/04/2021 9:54 am
RE: Geräusche bei Z Achse
Posted by: @hoffeset
Hallo zusammen
grüsse und Danke
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Da die Z-Achsenführung sehr dicht am Z-Auslegearm auf- und abgleitet, wäre es möglich, dass ein Linearlager teilweise am Aluprofil streift.
Da passt vielleicht gerade mal ein Blatt Papier dazwischen:
Vielleicht kannst Du dies im oberen und unteren Führungsbereich durch lösen der Schrauben und nachjustieren der Halterung etwas korrigieren:
Respondido : 16/04/2021 2:32 pm
Hoffset
(@hoffset)
Hi
Danke für deine Ausführliche Antwort.
ich werde es jetzt am Wochenende mal genauer unter die Lupe nehmen und deinen Tipp auch mal ausprobieren.
Respondido : 17/04/2021 11:55 am
Hoffset
(@hoffset)
Hi zusammen
Fehler ist gelöst hatte nebenbei noch mit Prusa geschrieben und der Lösungsansatz war richtig.
Bitte lösen Sie die beiden Schrauben, die sogenannte Trapezmutter halten, nachjustieren Sie die Trapezmutter ein bisschen, und ziehen Sie die beiden Schrauben wieder fest - aber nicht zu stark. Dies sollte Ihr Problem lösen.
Grüße Hoffset
Respondido : 19/04/2021 7:28 pm
2 les gusta
rawmeat
(@rawmeat)
@hoffset
Danke fürs teilen der Lösung, ich konnte damit ebenfalls meine Geräusche auf der Z-Achse wegbekommen.
Respondido : 22/04/2021 4:12 pm
