Druck mit ABS verzieht sich an den Ecken und hebt ab!
Hallo zusammen, ich drucke mit Original Prosa ABS und verwende auch die Voreinstellungen für dieses Material. Bei einem größeren Objekt hebt und verzeiht sich das Material enorm, es ist nicht zu verwenden. Ich habe das gerät mit Karton etwas zugestellt damit keine großen Temperaturschwankungen herrschen., aber ohne Erfolg!
Was kann ich tun um das Ergebnis zu verbessern?
RE: Druck mit ABS verzieht sich an den Ecken und hebt ab!
Hey,
probier mal die naht (also da, wo die neue Außenline beginnt) nicht an die Kanten zu setzten. Am besten ausgerichtet nach hinten. Das bringt ein bisschen Abhilfe. Ansonsten kann ich dir von VisonMiner der Nano Polymer Kleber empfehlen.
damit löst sich nichts mehr vom Druckbett
gruß
Hallo,
Danke für Dein Feedback!
mein zweiter Versuch mit erhöhter Temperatur (plus 10Grad) im Druckbett bringt das Gleiche Ergebnis!
Was meinst Du mit Naht, ich verstehe nicht was du meinst, die Positionierung auf dem Druckbett?
Von dem Kleber habe ich noch nie etwas gehört, schaue mal danach!
Aleks
Hey,
man kann im Prusa Slicer unter DRUCKEINSTELLUNG bei SCHICHTEN UND UMFANG unter ERWEITERT die NAHTPOSITION von "Nächste" auf "Hinten" umstellen. Am schönsten sieht es natürlich aus, wenn die Naht an einer unauffälligen Position startet, was aber bei ABS an der Stelle zu einer starken Schrumpfung an der Stelle führt. das ist natürlich nicht das Allheilmittel, aber es verbessert die Situation ein wenig.
auch helfen kann es, wenn man die Druckplatte vorher mit Isopropanol reinigt. Da ich auf der Arbeit fast ausschließlich mit ABS auf einem MK3 mit gehäuse drucke, kann ich dir nur empfehlen mit einem Haftmittel wie Magigoo oder VisonMiner Nano Polymer zu arbeiten. Letzteres kann ich sehr empfehlen! BuildTak und ABS Juice habe ich noch nie probiert, soll aber auch helfen. Ich habe ohne Kleber keine großen Drucke warpfrei hinbekommen. Natürlich ist bei ABS ein Gehäuse super, aber dann hat man wieder mit anderen Themen zu Kämpfen, wie Zu viel Hitze an den Motoren und an den Treibern und Board usw. Wenn du ein Gehäuse drum baust, dann solltest du ohne die anderen Komponenten kühlen und nicht über 40°C gehen, da sonst die Lebenszeit der Komponenten stark verringert wird.
Gruß
Ich teste mal das mit der Nahtposition, solch große Objekte habe ich noch ne gemacht, mein Test mit PLA zeit minimale Vermessung aber immer noch völlig verzogen und großes Wrapping. Mit ISO wasche ich immer ab! Gibt es denn Gehäuse mit Kühlung um so etwas zu vermeiden? Werde mir mal den Kleber bestellen und hoffe ich bekomme diese teile mal fertig! Da fehlt mir echt die Erfahrung mit solchen Konstruktionen.
Danke Dir!
Hallo zusammen,
vorweg erstmal der Hinweis das ich den MK3 nutze und deshalb auch nur allgemein gültige Hinweise geben kann. Auf spezielles zum Mini kann ich also nicht eingehen.
Die Nahposition würde ich hier erstmal vernachlässigen. Besonders wenn der Drucker in einer Einhausung betrieben wird sollte das eigentlich keinen Einfluss habe.
Das Material wird ja trotzdem an der Stelle sauber verschmolzen, immer vorausgesetzt der Drucker ist sauber eingestellt.
Bei mir hat die Nahtposition weder bei ABS, noch bei ASA oder Nylon eine Auswirkung auf das Warping.
Essentiell wichtig ist aber der FirstLayer und die ordentliche Reinigung des Druckbetts. Und auch wenn das wenige hier anders sehen, Isopropanol ist nicht das Mittel der Wahl für eine Grundreinigung des Druckbetts! Auch nicht in 99,9%. Das ist gut zum kalten! nachwischen zwischen den Drucken, aber mehr auch nicht.
Ich reinige seit Jahren das Druckbett mit fettlösendem Spülmittel und werde auch nicht müde das hier ein ums andere Mal zu schreiben. 😉
Wenn die Reinigung damit nicht mehr ausreicht kommt bei mir 1200er Nassschleifpapier zum Einsatz. ABER, wirklich nur wenn nichts mehr geht. Davor reicht es häufig mit sanftem Druck einen Topfschwamm zu verwenden bei dem eine Seite rau ist.
Kleber ist in den meisten Fällen überhaupt nicht notwendig. Ich drucke nur die Spezialfilamente wie z.B. Nylon oder PC mit Kleber.
Bei größeren Drucken in ASA oder ABS sollte man, wenn es geht, spitze Ecken vermeiden oder mit Brim drucken.
Viele haben hier in den verschiedenen Threads schon die "Mäuseohren" erwähnt und auch am Beispielbild dargestellt.
Brim modelliere ich z.B. bedarfsgerecht an den jeweiligen Druck. Damit bleibt dann auch der Druck am Boden.
Ganz sicher kann man das Warping aber nicht jedem in jedem Fall ausschließen, aber die Sonderfälle erfordern dann auch besondere Anpassungen.
Ich hoffe das hilft Dir erstmal ein wenig weiter.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Danke für Deine ausführliche Antwort, ich habe mir mal ein Gehäuse bestellt, ich denke meine Klimaanlage wirkt sich nicht positiv aus.
ich habe nicht Ballzuviel Erfahrung, was ist Brim?
Aleks
Hallo,
ich hatte mit dem Weißen Easy ABS-T von der Prusament Website genau die gleichen Probleme. Das Material ist extrem Warping anfällig. Seit dem ich zu Polymaker ABS gewechselt habe sind die Probleme weg und ABS ist nun eines meiner liebsten Filamente.
Deswegen sei nicht sauer und schmeiß es nicht in die Ecke wenn es doof läuft. Das Material ist einfach echt grausam....
Ein Rand direkt am Modell, eine Einhausung und weniger Infill machen das Ergebnis besser - lösten es aber bei mir nie. 3DLac kann auch helfen.
Dran bleiben!
LG
Carl
Prusa Mini+ mit Druckkabine
"Gehäuse mit Kühlung" -> https://the3dprinterbee.com/de/warping-3d-druck-ursachen-loesungen/
Das meiste hat Kai schon angesprochen.
Schöne Grüße,
Karl
Habe mir mal ein Gehäuse bestellt TUKKARI!
So jetzt mal warten und einen neuen Versuch starten!
Herzlichen Dank!
Aleks
