Benchy PETG Druck zieht fäden und weißt ungenauigkeiten auf
Computerboss
(@computerboss)
Guten Abend zusammen 🙂
ich habe heute mein erstes Benchy und ein zweiten Druck nach dem Prusa Schild überhaupt gedruckt.
Das Benchy habe ich von Thingeverse ( https://www.thingiverse.com/thing:763622/files)
Da auf dem mitgeliferten USB Stick ja die GCode Datei für die PLA Variante ist.
Im Slicer habe ich dann die Qualität auf 0.15 Quality gestellt und Infill bei 15%  belassen und Prusament PETG eingestellt zum abschluss noch meinen Prusa Mini+ eingestellt und dann geslicet(nennt man das so 🙂 )
Leider ist der Druck ziemlich durchzogen von Fäden, als auch beim Führerhaus und bei der oberen Kante des Bootes leider etwas ungenau ausgefranzt.
Ich habe schon etwas geschaut und wurde aufmerksam, dass eventuell meine Druckertempeeratu zu hoch sein könnte.
Habt Ihr noch Tipps und Tricks für den Umgang mit PETG?
Muss man für jedes Modell die Einstellungen anpassen oder reicht es im großen und ganzen für jedes Material?
Was würdet Ihr mir raten?
Viele Grüße und vielen Dank im Vorraus schonmal.
Einen schönen Abend zusammen 🙂
This topic was modified 4 years temu 3 times by Computerboss
Opublikowany : 12/04/2022 5:29 pm
Computerboss
(@computerboss)
RE: Benchy PETG Druck zieht fäden und weißt ungenauigkeiten auf
Leider klappt es nicht, das ich nochmal den Beitrag editieren kann.
Ich habe die Temperatur nochmal nachgeschaut.
Diese beträgt für die erste Schicht 240 Grad und jede weitere Schicht 250 Grad.
Opublikowany : 12/04/2022 5:36 pm
