[Solved] Verzweiflung am ersten Layer
MGDesign
(@mgdesign)
Hallo Liebes Prusa-Forum,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich bin mit dem Latein am Ende und sehr nahe an der Verzweiflung.
Zu Beginn muss ich sagen, das ich den Drucker schon mehrere Monate habe und am Anfang auch wirklich einwandfreie erste Layer gedruckt habe.
Ich bilde mir ein, dass dies erst mit der Zeit schlechter geworden ist.
Was ist falsch, dass der erste Layer so aussieht wie im Anhang (die Verzerrung kommt nur vom Loslösen vom Druckbett)?
- Original Prusament PLA Lime Green
- Std. Einstellungen für dieses Material im Prusa Slicer
- jegliche Konfigurationen schon versucht (Live Adjust, Temperatur, Geschwindigkeit, usw.)
Kann es an dem Federstahlblech liegen? Habe leider kein anderes hier um dies zu testen.
Bin für eure Tipps sehr dankbar!
Liebe Grüße,
Manu
Best Answer by Nordlicht:
Rechts unten sieht es ja gut aus. Nach links hin wird es schlechter. Übrprüfe mal die Ausrichtung der Achsen. Ist da inzwischen was schief? Hängende X-Achse? Die X-Achse ist ja nur rechts aufgehängt und hat die Tendenz, links zu hängen. Wenn du mal was am Druckkopf gemacht hast (z.B. Düse gewechselt, Cold-Pull, gegen die X-Achse gestoßen, Drucker bewegt), dann mußt du anschließend immer die Ausrichtung der Achsen kontrollieren und ggfs. anpassen. Dabei nicht nur auf eine hängende x-Achse achten, sondern auch auf Torsion. Die Kontruktion der X-Achse mit der einseitigen Aufhängung ist da empfindlich. Wenn die beiden Führungsstangen der X-Achse zueinander auch nur etwas verdreht sind, dann kommt auch nur noch Müll raus, da die Düse dann nicht mehr senkrecht steht.
https://help.prusa3d.com/de/article/ihren-mini-vertikal-ausrichten_158518
Hiermit läßt sich der First Layer besser einstellen als mit der eingebauten Funktion. Die eingebaute Funktion benutze ich nur für die grobe Einstellung, da ich das damit nicht so genau erkennen kann. Anschließend mache ich die Feineinstellung mit diesem FirstLayerCalibration-Test. Bei jedem Zinken wird der Live-Z-Wert manuell geändert, so daß ich 9 Live-Z-Werte in einem Rutsch testen kann. Als Abschluß dann noch deinen Test mit den einzelnen Feldern um zu sehen, ob es gleichmäßig bis in die Ecken ist.
This topic was modified 2 years ago by MGDesign
Posted : 05/04/2024 2:55 pm
Eef
 Eef
(@eef)
RE: Verzweiflung am ersten Layer
Vielleicht mal die Platte Richtig sauber machen.
Such mal auf dieses Forum. Da gibt es gute Anweisungen.
Was Ich machen würde:
- Sicher sein das das Filament trocken genaug ist. Plastic box mit Hygrometer und Luftentfeuchter (action.com sehr billig)
- Die Platte waschen, warm mit Abwaschmittel (dreft/drub0, wie es auch heisst)
- Nogmal abnehmen mit Aceton (1x).
- 1st layer, mit grösseres STL, damit man richtig sieht was man tut. Und während Drucken, stepwise andern (mit 50um pro step).
Posted : 06/04/2024 5:58 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Posted : 07/04/2024 7:30 am
MGDesign
(@mgdesign)
Vielen Dank für die schnellen Antworten Leute!
Das Problem lag tatsächlich an der XZ-Ausrichtung. Da muss der Turm wohl irgendwann mal was abbekommen haben.
Ein herzliches Danke @nordlicht. Die manuelle vertikale Ausrichtung hat mein Problem gelöst. Jetzt muss ich nur noch an den Feineinstellungen arbeiten.
Liebe Grüße,
Manu
Posted : 08/04/2024 3:58 pm
