Unsauberer Druck in einem bestimmten Bereich
Hallo,
seht euch bitte die angehängten Bilder an. Beachtet die ausgefransten Stellen in einer Reihe. Auf Vorder- und Rückseite des Behälters franst der Druck jeweils in dieser Reihe aus, alle anderen sind okay.
Hat jemand eine Erklärung, warum von diesem Effekt nur die eine Reihe – von außen betrachtet die rechte (auf der Vorder- und Rückseite) betroffen ist?
Was mir noch auffällt: Auf Höhe der Aussparungen druckt er anders. Die Horizontalen Bereiche zwischen den Kreisen sehen anders aus als die horizontalen Bereiche ohne Kreise. Wie kann das sein?
Für jeden Hinweis immer dankbar,
Armin
Hier ein paar Bilder:
Ein paar zusätzliche Infos könnten hilfreich sein ...
so zum Beispiel:
Was für ein Material haben wir da vor uns - verwendest Du ein Profil out of the box (also unverändert aus dem Slicer), hast Du an Kühlung und Geschwindigkeit etwas verändert, wie ist das Bauteil auf der Druckplatte orientiert.
Am besten Du speicherst Dein Projekt (so wie Du es durch den Slicer gejagt hast und mit dem Du dieses Druckergebnis erziehlt hast) als Projekt ab, zippst das Resultat und hängst es hier als Datei an. Dann kann man sich ein paar Gedanken dazu machen.
Aus der Hüfte geschossen würde ich sagen, das es entweder etwas mit der Bauteilkühlung hat und eventuell die Düsentemperatur zu hoch liegt. Aber da können auch noch andere Faktoren reinwerken.
lg, Clemens
