Sackloch für Schraubenkopf auf dem Kopf drucken
RE: Sackloch für Schraubenkopf auf dem Kopf drucken
Hmmm... es gab Verbindungsprobleme, daher nun die Frage. Der andere Thread kann gelöscht werden.
Ich möchte ein Sackloch für einen Schraubenkopf drucken, allerdings auf dem Kopf. Weil das etwas komplex zu erklären ist, anbei Screenshot von meinem Projekt. Auch gibt es beim Prisa Mini genau die Situation beim Spulenhalter. Nun, schafft der Mini die Decke des Sachlocks von sich aus, oder muss man da tricksen? Ich gedenke die Sacklochdecke durchgehend zu machen mit 1-2 Schichten, damit er sauber eine Brücke drucken kann und dann die Decke zum Schaftloch durchzubrechen. Wer hat Erfahrungen damit?
Wenn ich ein Bild direkt in das Textfenster einfüge, hängt sich das Forum auf...
Danke, hab mir das Video angesehen(allerdings ohne Ton). Das angefragte Loch hat der gute Mann stehend gedruckt...
Bin mir nicht sicher, was du mit "stehend" meinst. Ist bei deinem Druck die Radialachse des Loches senkrecht oder parallel zum Druckbett?
Für parallel hat Angus ja die notwendige "Tropfenform" gut dargestellt. Er sagt später im Video noch, dass dieser Freischnitt für kleinere Löcher nicht notwendig ist.
Falls du senkrecht zur Druckplatte druckst und wissen möchtest wie du stützenfrei die Perimeter des Überhanges drucken kannst, dann würde ich dir folgende Technik empfehlen:
@vf
Bilder fügst Du am einfachsten über "Add Media" ein. Falls es Verbindungsprobleme mit dem Forum gibt, kann es vielleicht an einem Adblocker oder einer Firewall liegen. Evtl. einen anderen Browser verwenden. Firefox und MS Edge funktioniert bei mir einwandfrei.
Zu Deinem Problem: Vielleicht könntest Du eine 3mf Datei (Projektdatei) hochladen (gezippt über Add Media) damit man sich das Problem mal im Slicer ansehen kann.
Schöne Grüße,
Karl
