Probleme mit Stützstrukturen und allgemeiner Druckqualität mit PETG
Hallo zusammen!
Ich habe einen Prusa MK3S. Seit einiger Zeit habe ich Probleme, wenn ich Objekte mit Stützstrukturen drucke. Wenn ich Teile ohne Stützen drucke, dann ist das Ergebnis wie gewohnt gut (0.3mm DRAFT):
Wenn ich nun aber komplexere Modelle drucken möchte, die Stützen benötigen, sieht das Ergebniss leider so aus:
Geduckt habe ich das mit PETG. Als Printer Settings habe ich die Standard Prusa Slicer 0.2mm Quality settings genutzt.
Hier ist der Anfang des Gcodes für diesen Druck.
; generated by PrusaSlicer 2.2.0+win64 on 2021-08-05 at 06:45:21 UTC ; ; external perimeters extrusion width = 0.45mm ; perimeters extrusion width = 0.45mm ; infill extrusion width = 0.45mm ; solid infill extrusion width = 0.45mm ; top infill extrusion width = 0.40mm ; support material extrusion width = 0.35mm ; first layer extrusion width = 0.42mm M73 P0 R106 M73 Q0 S107 M201 X1000 Y1000 Z200 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2 M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec M204 P1250 R1250 T1250 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2 M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E4.50 ; sets the jerk limits, mm/sec M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec M107 M862.3 P "MK3S" ; printer model check M862.1 P0.4 ; nozzle diameter check M115 U3.10.0 ; tell printer latest fw version G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S230 ; set extruder temp M140 S85 ; set bed temp M190 S85 ; wait for bed temp M109 S230 ; wait for extruder temp G28 W ; home all without mesh bed level G80 ; mesh bed leveling G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area G92 E0.0 G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line M73 Q0 S107 M73 P0 R106 G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line G92 E0.0 M221 S95 ; Don't change E values below. Excessive value can damage the printer. M907 E430 ; set extruder motor current G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M83 ; use relative distances for extrusion M900 K0.08 ; Filament gcode LA 1.5 M900 K45 ; Filament gcode LA 1.0 ;BEFORE_LAYER_CHANGE G92 E0.0 ;0.2
Für Ideen und Hinweise wäre ich sehr Dankbar!
Viele Grüße
Stefan B
Posted : 05/08/2021 8:35 am
