Probleme beim Druck mit PETG Carbon Filament
Ich habe einen Prusa Mini+, bisher habe ich ohne Probleme mit PLA Filament gedruck. Um stabilere Bauteile zu drucken habe ich auf eine PETG Carbon Filament (Eryone) gewechselt. Um einen erhöten Verschleiß zu vermeiden habe ich auf eine Gehärtete Stahl Düse vom Typ E3D V6 Nozzel X gewechselt. Ich habe die Düsentemperatur auf 250°C und die Druckbetttemperatur auf 85°C eingestellt. Der Druck von kleineren Bauteilen mit ca. 10mm x 10mm x 30mm haben einwandfrei funktioniert. Bei größeren Bauteilen mit 100mm Duchmesser verstopft die Düse nach ca. 2 Stunden druck, bei einer höhe des Drucks von ca. 10mm. Weiterhin tritt auch wen der Extruder nicht mehr fördert zum Beispiel bei längernen Fahrwegen des Druckkopfes oder nach abschluss eines Drucke weiter Material aus der Düse aus. Was ist die Ursache dieses Problems und wie kann ich es lösen?
