Flex Druck
Stránka 1 / 2
Rainer
(@rainer-2)
Flex Druck
Hallo,
ich habe gerade das erste Mal TPU an meinem Mini gedruckt. Mit bescheidenen Ergebniss 😥
Drucke dieses Material, Geetech TPU schwarz, auch wirklich selten. Aber für meine Knipex Rohrzange mussten nun ein paar Schutzkappen her.
Ok, es war mir klar dass der Mini für dieses Material nicht gerade die besten Voraussetzungen hat.
Um eine Überalterung das Materials auszuschließen habe ich es noch mit meinem Ender3 probiert.
Keine Überagendes, aber ein zufriedenstellendes Ergebniss 👍
Ok, der Ender ist mit Titan Extruder und Capricorn PTFE Schlauch getunt 😉
Danach noch mal mit dem Mini mit den Settings vom Ender probiert. Wieder massive Probleme.
Dabei ist mir aufgefallen dass sich das Material im Bowden wellt. Das Material ist auch etwas dünner, 1.71mm.
Als ich das Material entladen habe hat es der Extruder nicht mehr heraus gezogen und ich musste alles auseinander schrauben.
Ich möchte jetzt nicht groß umrüsten, weil ich ja einen Drucker habe der es kann, aber etwas wurmt es mich doch  ein wenig 😏
Wie sind eure Erfahrungen mit flexiblen Materialien auf dem Mini?
Gruß Rainer
Napsal : 05/01/2021 1:27 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Flex Druck
ich habe mit TPU am Mini keine Probleme, darf nur nicht vergessen die Spannung am Extruder aufs Minimum zu reduzieren. Hab zwar den BoundTech-Extruder am Mini aber auch mit dem originalen Extruder hatte ich keine Probleme.
Ich drucke hauptsächlich das "Flex Semisoft" von Extruder.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Napsal : 05/01/2021 3:39 pm
Rainer se líbí
Rainer
(@rainer-2)
RE: Flex Druck
Posted by: @manfred
.....darf nur nicht vergessen die Spannung am Extruder aufs Minimum zu reduzieren......
Da könnte ja man mal Ansetzen, Danke.
Wie stellst du das Minimum fest?
Ich hatte die Schraube bisher nicht angerührt, hat ja bisher alles problemlos funktioniert 😉
Jetzt habe ich den Kopf außen eben wenn kein Material drin ist.
Nach lesen der Anleitung weiß ich jetzt auch wo die Notfalltür ist von der Fehlermeldung die beim Mini kam 😳
Warum hast du eigenlich auf den Bontech umgerüstet wenn er original sogar TPU druckt?
Hattest du da noch den originalen Bowden dran?
Da hat man bei der transparenten Leitung schön gesehen wie das Filament gestaucht wird.
Napsal : 05/01/2021 4:02 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Flex Druck
der BondTech hat an beiden Seiten die Transport-Verzahnung und meines Erachtens eine etwas besser Filamentführung. Gekauft habe ich mir den BondTech nur, weil ein Arbeitskollege ihn mir um €30,-- überlassen hat und ich gelesen habe, das der Druck auch etwas feiner werden soll (was ich allerdings nicht wirklich feststellen kann).
Bezüglich Einstellung, drehe ich die Schraube ganz raus und dann 1 Umdrehung rein. Ich glaub beim Original machte ich es ähnlich... gerade soviel, das die Schraube nicht raus fällt, jedoch das TPU noch problemlos reingezogen wird. Das man TPU langsam drucken soll, brauch ich nicht sagen 😉
Beim originalen Extruder solltest du auch auf die Drivegear (also auf die Verzahnung) schaun, ob diese Materialfrei ist. Wenn die Täler der Verzahnung nicht sauber sind, kann das TPU durchrutschen, warm werden  und wenn es wieder griffig wird hast du eine Verwicklung mit Garantie 🙂
Napsal : 05/01/2021 6:07 pm
Rainer se líbí
Rainer
(@rainer-2)
RE: Flex Druck
Danke, dann probiere ich es morgen noch mal 👍
Den Extruder hatte ich ja schon außeinander und er war innen absolut sauber.
Auch das Ritzel ohne jeglichen Filamentabrieb. Trotz einigem Materialwechsel, da habe ich schlimmeres befürchtet.
Jetzt weiß ich auch dass es noch mal eine Klappe gibt 😉 da hätte ich mir das aufschrauben sparen können.
Wer lesen kann ist defenitiv im Vorteil 😀
Napsal : 05/01/2021 7:01 pm
Rainer
(@rainer-2)
RE: Flex Druck
So ich habe es noch mal mit reduzierter Spannung im Extruder probiert. Es war besser aber noch nicht richtig gut. Da muss ich noch mit den Settings spielen. Aber vom Fluss her war es jetzt o.K.
Aber ein Problem habe ich noch. Auf der strukturierten Platte hält der Druck nur am Anfang, nach ca. 1/2 Stunde löst er sich. Temperaturen von 35 bis 50 Grad probiert.
Auf der glatten Platte bekomme ich es fast nicht mehr runter, obwohl ich mit der Z Höhe schon grenzwertig hoch bin.
Der Durchschnitt wäre optimal 😀
Napsal : 06/01/2021 5:18 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Flex Druck
Posted by: @rainer-2
Druckbrett richtig gut sauber gemacht? Korrekte 1. Schicht? Den Extrusionsfaktor erhöhe ich immer um 10-15%
Bei mir ist das auf der groben Platte wie bei deiner Glasplatte, ich bekomme die Teile nur sehr schwer runter. So schwer, das ich mich manchmal Sorge ein Eck von der Beschichtung runter zu reißen 😏 Aber wie schon erwähnt, drucke ich fast nur TPU von Extruder, mit anderen Marken habe ich eher wenig Erfahrung.
Edit: Druckbrett ist bei mir auch auf 50°C
This post was modified před 4 years by Manfred
Napsal : 06/01/2021 6:52 pm
Rainer
(@rainer-2)
RE: Flex Druck
Alles andere hält richtig gut auf der groben Platte.
Bei der glatten habe ich auch Angst die Platte kaputt zu machen.
Napsal : 06/01/2021 7:03 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Flex Druck
ich gehe wegen der geringeren Brett-Temp. (50°C) immer etwas mit der Düse näher an das Brett, da ich meistens nur PETG, ASA usw, mit einer höheren Brett-Temp. drucke und dadurch die Ausdehnung des Brettes doch etwas unterschiedlich ist. Wenn ich mal vergesse die "Live-Z Anpassung" bei TPU zu erhöhen ist die erste Schicht zwar gerade noch geschlossen aber ich merke dann schon immer, das da was nicht passt 😀
Napsal : 06/01/2021 7:49 pm
Rainer
(@rainer-2)
RE: Flex Druck
Normalerweise sollte es beim Super Pinda ja keine Temperatur bedingten Unterschiede geben 😉
Funktioniert bisher auch bestens 👍
Napsal : 06/01/2021 7:53 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Flex Druck
diesen "Luxus" habe ich leider noch nicht 😌
Napsal : 06/01/2021 8:21 pm
Rainer
(@rainer-2)
RE: Flex Druck
Posted by: @manfred
Die Betonung liegt auf "noch" 😉
Napsal : 06/01/2021 8:24 pm
TXX
 TXX
(@txx)
RE: Flex Druck
Auf meinem MK3 drucke ich TPU (Das Filament, transparent/natur) mit 60°C Bett und 235°C Düse. Das hält auf der groben Platte sehr gut und auf der glatten Platte viel zu gut...
Napsal : 06/01/2021 9:47 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Flex Druck
@txx
Bei TPU solltest Du unbedingt etwas zum "trennen" verwenden. Sonst kannst Du Deine Sheets über kurz oder lang vergessen. Bei TPU verwende ich feines Kreppband oder Kaptonband unterm Druck. TPU haftet sonst mit etwas Pech viel zu stark und reißt beim entfernen Stücke mit aus dem PEI.
nec aspera terrent
Napsal : 06/01/2021 10:28 pm
Rainer
(@rainer-2)
RE: Flex Druck
Ich habe es heute noch einmal mit dem Geeetech Tpu probiert.
Platte frisch mit Pril und danach mit IPA gereinigt und die Temperatur auf 60 Grad erhöht.
Jetzt hält es auch auf der strukturierten Platte.
Nachdem ich noch ein wenig mit den Einstellungen gespielt habe bin ich jetzt erst mal zufrieden.
Interessanterweise konnte ich beobachten was 5 Grad weniger an der Nozzle im Bowden bewirken.
Von 225 auf 220 Grad gesenkt fängt das Filament an zu stauchen. Zurück auf 225 wieder optimaler Vortrieb.
Napsal : 15/01/2021 2:58 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Flex Druck
hehe... sei froh das es nur gestaucht wurde, mit viel Pech hättest du auch den Extruder zerlegen können 🤣
Aber das ist schon ok so, schließlich muss man seine verwendeten Materialien auch kennen lernen. Deine 5K Puffer sind allerdings am unteren Limit. 2-3K würde ich da eventuell noch erhöhen, wenn es die Qualität zulässt.
Napsal : 15/01/2021 7:41 pm
Rainer
(@rainer-2)
RE: Flex Druck
Man(n) muss die Grenzen austesten 😉 nur so lernt man dazu.
Und wenn es nur das zerlegen des Extruders ist 🤣
Im Ender drucke ich das Material bei 210 Grad.
Aber ich habe auch bei anderen Materialien den Eindruck dass es der Mini einen Tick wärmer mag.
Napsal : 15/01/2021 7:51 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Flex Druck
konnte ich noch nicht wirklich feststellen bei meinen Materialien. Aber die Diva Namens "Prusa Mini" verzeiht nicht so viele Einstellungsfehler als der MK3/S, das steht fest 😀
Aber wenn das Ding mal läuft produziert es wunderbare Ergebnisse. Am Wochenende bekommt es mein neuer Mini+ mit TPU zutun, mal schaun ob ich den auch einen BondTech-Extruder verpassen muss 😎
Napsal : 15/01/2021 8:01 pm
Rainer
(@rainer-2)
RE: Flex Druck
Kannst ja hier mal von deinen Ergebnissen berichten 👍
Napsal : 15/01/2021 8:10 pm
Andy_P
(@andy_p)
RE: Flex Druck
Servus,
Ich nutze das TPU V2  von "Das Filament".
Mit den regulären Einstellungen hat es mit meinem Mini auch nicht geklappt. Angegeben ist es mit 220°C +-15°C
Meine Einstellungen bei meinem MINI für ein gutes TPU Ergebnis:
Nozzle Temp: 245-248°C
Druckgeschwindigkeit: 15-20 mm/s (egal wo)
Einzuglänge: 4mm
PEI-Sheet mit 50°C
Napsal : 19/01/2021 4:16 pm
Stránka 1 / 2
