First Layer wird nichts
Strona 3 / 3
RE: First Layer wird nichts
Senkkopfschrauben: Torx oder Innensechskant. Länge = Druckbettdicke + Federlänge + Einschraubtiefe. Ich denke eine M3x14 oder M3x16 müsste ausreichen.
Ich habe beim Mini die Bohrungen auf 4.5mm aufgebohrt und die Messing Inserts eingepresst.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 01/11/2023 6:00 pm
piero23 polubić
Zur verdrehten X-Achse:
Fahre mit der X-Achse (hotend) ganz nach links bis zum x-end und mit der Düse ca. 0.5 bis 1 mm über das Druckbett. Fahre dann in dieser Position mit der X-Achse das hotend langsam ganz nach rechts und beobachte denn Abstand der Düse zum Druckbett. Du wirst beobachten, dass sich die Z-Höhe bei nicht lotrechtem Zustand zum Druckbett mehr oder weniger verändert.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 01/11/2023 6:06 pm
piero23 polubić
piero23
(@piero23)
Danke 👍
Opublikowany : 01/11/2023 8:23 pm
piero23
(@piero23)
N‘Abend zusammen.
Mal ein kurzes Update zur Lage.
Das Problem lag an der nicht ausgerichteten Z-Achse und der Ausrichtung der X-Achse. Nach der Ausrichtung gemäß Prusa Anleitung klappte es besser. Habe noch ein bisschen nachjustiert. Kalibrierungstest war erfolgreich. Danach Druck gestartet. Dauert noch 6 Stunden. Ich hoffe der Drucker hält durch 😀 Layerhaftung ist in Ordnung und die ersten Schichten auch.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung👍 Ohne Euch wäre der Drucker als Ersatzteilspender geendet.
Grüße
piero
Opublikowany : 06/11/2023 10:05 pm
piero23
(@piero23)
Posted by: @karl-herbert
Schöne Grüsse,
Karl
Falls der Abstand sich hier verändert, löse ich das über eine kleine Drehung des X-Arms nach links oder rechts. Dann die zwei Schrauben am Ende des X-Arms lösen und Justieren? Oder kann ich hier noch woanders einstellen?
Gruß
piero
Opublikowany : 06/11/2023 10:11 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Kennst Du das youtube video PRUSA MINI+ zurecht gebogen. Extrusion-Problem behoben von Nachdenksport? Ich habe den Mini ja nicht selbst.
Gruß
  Mathias
Opublikowany : 06/11/2023 11:36 pm
piero23
(@piero23)
Jo, kann mich dran erinnern. Ich schau mir das nochmal an 👍 Danke Dir.
Gruß
piero
Opublikowany : 07/11/2023 5:47 am
Strona 3 / 3
