Erfahrungen Düsen Verstopfung - PLA Filament, Temperatur und Extruder
Hier ein kleiner Erfahrungsbericht. Schlagt mich falls das hier der falsche Ort im Forum ist 😀
Ich habe die letzten Tage mehrere Objekte ohne Probleme Prusament auf meinem Prusa Mini + gedruckt (jet black, galaxy black, pearl mouse).
Gestern hatte ich dann mit "PLA Transparent - Filament made for Prusa Research" gedruckt. Neue Rolle, trocken gelagert. Temperaturen 215/60, 0,4 Düse, 0,25 Layer. Gesliced mit Prusa Slicer. Einfaches Objekt, keine Stützen keine Überhänge, Druckzeit nur 2 Stunden). Dann laufend Düse verstopft mehrere Cold Pulls, Düse getauscht, wieder Cold Pulls, Nadel. Das übliche. Cold Pulls und Nadel eigentlich keine Verstopfung oder spuren von Filamentresten feststellbar. Nur kurzzeitig Besserung.
Habe dann die Spannung am Extruder auf Werkseinstellungen gestellt. In meinem Fall die Spannung leicht erhöht. Das hat geholfen. Lief wieder. Überprüft ob sich Abrieb im Extruder befindet, dadurch das ich vielleicht eine zu hohe Spannung eingestellt habe. Sah ok aus. Keine Staub.
Heute neues Objekt (8 Stunden Druckzeit, einfache Konstruktion, guter first layer, Temperaturen 215/60, 0,4 Düse, 0,25 Layer, Geschwindigkeit über Tunen auf 150). Lief zu 80 problemlos. Als ich direkt daneben saß: klicken vom Extruder. Alarm! Ich einfach Temperatur über Tunen auf 235 Grad hochgedreht. Und siehe da es lief wieder! Und: das transparente Material sah plötzlich viel Transparenter aus. Siehe Foto. Ich hoffe man kann das erkennen.
Also mein Learning das ich hier weitergeben möchte:
- bei unregelmässiger leichter under extrusion ruhig mal mit Temperatur spielen
- Extruderspannung überprüfen
- bei transparentem Material ruhig mal einen Testdruck machen und dabei mit der Temperatur spielen um zu sehen ob sich die Transparent ändert.
Falls das was ich hier schreibe ein alter Hut ist, dann verkloppt mich gerne
