Druckreihenfolge Brim / Model
Hallo,
kann ich einstellen, dass das Brim für jedes einzelne Objekt erst dann gedruckt wird, wenn auch das Objekt gedruckt wird, im Modus "Objekte nacheinander drucken"?
Aktuell ist es so, dass zuerst alle Brim gemacht werden, dann Objekt 1, dann Objekt 2 usw. Das macht aber wenig Sinn, weil das Brim dann nimmer frisch ist. Es löst sich schneller ab, ist meine Beobachtung.
RE: Druckreihenfolge Brim / Model
Es sollte möglich sein mit der erweiterten/Experten-Einstellung:
Rand für einzelne Objekte
Sie können den Rand nur für einige der Objekte aktivieren und die Randeinstellungen für jedes Objekt einzeln anpassen. Diese Funktion ist nur verfügbar im Erweiterten und Experten Modus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Modell und wählen Sie Einstellungen hinzufügen - Schürze und Rand. Sie können dann auswählen, welche Randeinstellungen Sie für das ausgewählte Modell anpassen möchten. Diese Einstellungen werden im rechten Fenster angezeigt und setzen die globalen Randeinstellungen außer Kraft.
Habe das gleiche Problem gehabt 🙂
