Blasen bei Übergang
Berti
(@berti)
Blasen bei Übergang
Hallo Leute. Ich bin Absoluter Anfänger im 3D Druck.
Ich habe jetzt schon einiges über dieses blasen Problem gelesen aber noch keine passende Antwort für mich gefunden.
Ist es der wechsel auf die Nächste schicht? Wenn ja kann ich das verbessern?
Ist es Feuchtigkeit oder eine falsche Temperatur?
210 Grad 60 Bett
3djake pla
Schichthöhe 0.15
Danke für eure Hilfe
Veröffentlicht : 25/02/2022 6:38 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Blasen bei Übergang
Posted by: @berti
210 Grad 60 Bett
3djake pla
Schichthöhe 0.15
Hallo Berti,
ja das ist der "seam". Also der Ansatz jeder neuen Schicht.
Da kannst Du nur mit den Positionierungswerten spielen und schauen ob es evtl. besser wird wenn Du die Außenkonturen als erstes, oder nicht als erstes drucken lässt.
Ganz weg bekommst Du das nicht.
Oft ist es sinnvoll den seam auf aligned zu stellen. Dann kannst Du die Überstände später mit einem Cutter abnehmen, oder mit Schleifpapier glätten.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 25/02/2022 9:45 am
Berti
(@berti)
Danke für deine Antwort und Hilfe.
Ich sehe hald öfters richtig schöne drucke die das eben nicht haben... wurden die alle nachgearbeitet? Oder "versteckt"
Veröffentlicht : 25/02/2022 9:52 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Du kannst diesen Nahtansatz auch sehr gut in der Geometrie verstecken. Das macht der Slicer auch automatisch, wenn er die Chance dazu hat. Oft werden die Nahtansätze dann in einer "Ecke" versteckt. Da fallen sie dann kaum auf. Mit Deinem Druck hast Du im Bezug auf die Nahtansätze das schlechteste Objekt gewählt. Du hast halt immer eine Fläche, und dann hast Du auch noch eine der undankbarsten Farben gewählt. Bei einem Grauton fallen Fehler im Druck besonders gut auf. Deshalb nimmt man die auch gerne zum Testen der Druckqualität. Materials4Print hat dafür sogar einen extra Grauton entwickelt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 25/02/2022 9:59 am
