Alle Drucke verzogen - wie kann ich das verhindern?
Hallo,
leider sind viele meiner Drucke mit längeren Auflageflächen verzogen, sie heben sich in einer Ecke von der Druckplatte ab. Wie kann ich das verhindern? Ich verwende Prusament mit Standardeinstellungen.
Viele Grüße
Best Answer by karl-herbert:
Hallo,
Viele Grüße
Oliver
Der Effekt nennt sich "warping". Aufgrund von ungleichmäßiger Abkühlung bei eher größeren Bauteilen entstehen Spannungen und führen zum Verzug. Die passiert meist an den Ecken der Bauteile.
Such mal nach diesem Begriff - da findest Du Unmengen an Tipps hier im Forum und auch im Web.
Was man tun kann (hab ich schon mal im englischsprachigen Forum verlinkt):
- add a brim, raft
- add a draftshield
- add mouse ears
- printfan off
- print slower
- enclosure min. 40deg C.
- use glue like maggigo or similar
- first layer closer to the print bed
- decrease infill
- higher bedtemp, lower nozzletemp
- reduce extrusion multiplier
Viel Glück und gutes Gelingen!
Ach ja. Zugluft und kalte Umgebung möglichst meiden !!
RE: Alle Drucke verzogen - wie kann ich das verhindern?
Hallo,
Viele Grüße
Oliver
- add a brim, raft
- add a draftshield
- add mouse ears
- printfan off
- print slower
- decrease infill
dazu kommt auch noch, das sich dünnwandige Modelle durch oben genannten Gründen noch leichter lösen können, da die Haftfläche relativ klein ist. Allerdings kann bei dickwandigen Teilen die Spannung wieder höher werden ^^
Wenn man davon ausgeht, das korrekt gelevelt wurde, könntest du mal einen versuchen mit einen Rand von ca. 5mm zu drucken, welcher in der Regel vom abgekühlten Bauteil leicht zu entfernen ist. Bei PLA könntest du eine Chance haben, das es so funktioniert.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
