Absolut keine Haftung auf dem strukturierten Druckblech
Stránka 1 / 2
okrauskopf
(@okrauskopf)
Hallo in die Runde.
Ich bin ein absoluter Anfänger und habe den Mini nun seit 10 Tagen.
Drucke mit PLA auf dem glatten Druckblech gelingen eigentlich recht gut und ich habe schon 1kg Filament durch.
Da ich auch das strukturierte Druckblech mit bestellt habe, wollte ich mich auch mal an PETG wagen. Leider habe ich den ersten Druck auf den glatten Druckblech durchgeführt und habe die Teile fast gar nicht herunter bekommen (mir tun heute noch die Fingernägel weh).
Dann habe ich das strukturierte Druckblech genommen und siehe da 0,0 Haftung - super!
Also hier das Forum durchgelesen (vielen Dank erstmal für die vielen Ratschläge) und auch einiges gefunden, aber alles hilft nicht.
Die Haftung ist zwar minimal besser geworden, aber ich kann nichts drucken, außer PLA auf den glatten Druckblech.
Nach meiner Auffassung habe ich alle Kalibrierungsmöglichkeiten korrekt ausgeführt, und auch alle Reinigung-Tipps befolgt.
Was kann ich noch prüfen / machen?
Grüße
Oliver
Napsal : 11/04/2021 5:57 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Absolut keine Haftung auf dem strukturierten Druckblech
@okrauskopf
hast du nach dem Wechsel auf das strukturierte Blech auch die 1. Schicht kalibriert?
Das grobe Brett ist um einiges dünner als das Glatte, somit muss der Live-Z-Wert um einiges mehr ins Minus.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Napsal : 11/04/2021 6:43 pm
okrauskopf
(@okrauskopf)
Danke für die rasche Antwort.
Die erste Schicht habe ich bestimmt 10 mal (gefühlt 100 mal) kalibriert, jeweils mit PLA sowie mit PETG auf dem strukturierten Druckblech!
Mal sehr dünn mal weniger dünn, egal wie es funktioniert nicht.
Napsal : 11/04/2021 6:52 pm
@okrauskopf
Versuch mal eine Seite der Texturierten mit einem 1200'er Naßschleifpapier zu überarbeiten. Nach der anschl. Reinigung (Spüli, Wasser) und einem sauberen Z-Adjust sollte PETG eigentlich gut haften, vorausgesetzt das Filament trocken.
Napsal : 11/04/2021 8:24 pm
okrauskopf
(@okrauskopf)
@karl-herbert
Ehrlich? Anschleifen?
Ich glaube das möchte ich nicht
Napsal : 11/04/2021 9:37 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Doch - kleine kreisende Bewegungen mit geringem Druck - danach heißes Wasser mit nicht fettender Seife oder Spülmittel, dann Iso. Dann der nächste Versuch.
Das mit dem Schleifen funktioniert!
Lg, Clemens
Napsal : 11/04/2021 9:43 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@okrauskopf
Das kannst Du ruhig machen, damit polierst Du die Oberfläche eher.
Wichtig ist nur das Du mit ausreichend Flüssigkeit nass schleifst.
Ich nehme an das Du im Vorfeld schon das Druckblech ordentlich gereinigt hast?
Also Spüli, heißes Wasser und nachher fussefrei trocknen und nicht wieder aufs Blech fassen!
Und Nein, Isopropanol reicht nicht zum reinigen.
Da kannst Du hier im Forum mal nach suchen, das Thema hatten wir schon Zig-Fach.
Was mich aber wundert ist das Dir die Fingernägeln weh tun nach dem entfernen. Das sind doch alles Federstahlbleche mit denen Du genau dieses Problem nicht mehr hast......
Gruß Kai
nec aspera terrent
Manfred
(@manfred)
hört sich für mich etwas komisch an. Normal ist PETG am strukturierten Blech überhaupt kein Problem, schon gar nicht bei kleinen Teilen. Vielleicht könntest du mal Bilder reinstellen, wie das bei dir so aussieht. Noch besser wäre ein Video.
Meine Vermutung liegt immer noch bei der 1. Schicht. Auf welchem Wert bist du mit dem Live-Z-Wert? Und hast du das Druckbrett wirklich gut mit einem NICHT nachfettenden Spüli und danach mit warmen Wasser gereinigt? Wenn du ein falsches Spüli erwischt hast, bekommst du sehr schwer eine gute Haftung.
Napsal : 11/04/2021 10:44 pm
okrauskopf
(@okrauskopf)
Guten Morgen,
OK, dann werde ich mal mein Glück mit der Schleiferei versuchen.
Und die Fingernägel taten mir weh, als ich PETG auf dem glatten Druckblech gedruckt hatte, davon ist es kaum ab zu bekommen.
PLA haftet wunderbar auf dem glatten Blech und lässt sich super abheben.
Aber auf dem strukturierten haftet keines der beiden Materialien.
Komisch finde ich, das PLA noch ein wenig besser haftet, müsste das nicht noch weniger haften?
Und ja, ich hatte hier schon einiges gelesen zum strukturierten Druckblech, aber anschleifen noch nicht, und auch alles versucht.
Jetzt werde ich mir Schleifpapier besorgen und dann mal testen.
Danke für die Unterstützung.
Napsal : 12/04/2021 5:49 am
okrauskopf
(@okrauskopf)
Posted by: @manfred
Das mit den Spüli kann ich nicht sagen, habe das aus der Küche genommen, könnte natürlich schon sein das es nachfettend ist.
Ich habe im Keller noch einen Entfetter fürs Folieren, den werde ich nochmal testen.
Meine Z Werte:
Glatt: -1.200
Strukturiert: -1.530
Ich hatte aber auch schon werte bis -1.7xx, aber die funktionieren nicht.
X-Achse nach Anleitung eingestellt, Aber auf der Y-Achse habe ich schon deutliche Unterschiede.
Grüße Oliver
Napsal : 12/04/2021 5:56 am
Manfred
(@manfred)
@okrauskopf
Problem ist, das es nicht mehr viele Spülis gibt welche nicht nachfetten. Sobald drauf steht "schont ihre Hände" oder Ähnliches, hat man schon die A-Karte gezogen. Hab das nur 1x mit so einem Spüli versucht, es sah beim Drucken aus als ob die Platte das Filament abstoßen würde. Danach waren auch einige Waschvorgänge nötig um diesen Balsam oder was immer da drin war ganz von der strukturierten Platte zu bekommen. Geholfen hat am Ende nur Isopropanol 99,9%.
Die Differenz deiner Z-Werteinstellungen zu den 2 Bretter scheinen ok zu sein.
Napsal : 12/04/2021 12:11 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich werfe hier noch einmal eine ganz einfache Kernseife ins rennen, die ist garantiert NICHT fettend. Damit habe ich beste Erfahrungen gemacht.
lg, Clemens
Napsal : 12/04/2021 1:57 pm
Manfred
(@manfred)
ich weiß ja nicht welche strukturierten Bleche Prusa jetzt ausliefert aber gab es das schon mal das PETG 0,0 drauf haftet? Warping lasse ich mir gerade noch einreden aber überhaupt keine Haftung ist schon komisch.
Mach mal etwas Haarspray drauf, ich würde liebend gerne die 1. Schicht von einem 50x50mm Blatt von unten und oben sehen.
Napsal : 12/04/2021 3:14 pm
okrauskopf
(@okrauskopf)
@manfred
Das 50x50 Blatt mach ich mal, aber mein Surface Cleaner, den ich zum Folieren nutze hat sehr gute dienste geleistet.
Noch dazu habe ich den Tipp (ich weiß jetzt nicht mehr wer, aber hier aus dem Forum) befolgt und unter den kanten eine Verbreiterung konstruiert. Kreis 0.15 dicke!
Und siehe da es hat funktioniert.
Jetzt habe ich nur noch das Stringing Problem, da lese ich gerade die Empfehlungen durch.
Grüße
Oliver
Napsal : 12/04/2021 3:31 pm
okrauskopf
(@okrauskopf)
@manfred
Hier die Fotos
und schon mal vielen Dank!
Napsal : 12/04/2021 6:20 pm
okrauskopf
(@okrauskopf)
Und die andere Seite
Napsal : 12/04/2021 6:21 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Sieht doch gut aus! Manchmal muss man sich nur trauen.
lg, Clemens
Napsal : 12/04/2021 6:25 pm
Manfred
(@manfred)
ja, da gibts nichts zu meckern. Und besorge dir ein NICHT nachfettendes Spüli 😉
Etwas Stringing kann schon sein, ist normal bei PETG. Zuviel sollte es aber auch nicht sein. Da musst du dich etwas mit Temperatur, Rückzug und Z-Hebung spielen.
Napsal : 12/04/2021 6:56 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@manfred
Und FEUCHTIGKEIT - die Folge ist hier ebenfalls Stringing.
lg, Clemens
Napsal : 12/04/2021 6:58 pm
okrauskopf
(@okrauskopf)
Vielen Dank nochmal für die vielen und schnellen Antworten, hat mich drei Tage gekostet.
Ab jetzt reinige ich das strukturierte nur noch mit Surface Cleaner 🙂
Grüße Oliver
Napsal : 12/04/2021 7:33 pm
Stránka 1 / 2
