Z Achse tauschen?
Seite 2 / 2
WiWu
 WiWu
(@wiwu)
RE: Z Achse tauschen?
@Rainer
Der gcode von dir ist gerade im Druck. Wenn es fertig ist mache ich Bilder.
Bei dem Wechsel des PTFEs und der Heatbreak ist meinem Eindruck nach alles gut gelaufen.  Habe Punkt für Punkt der Anleitung abgearbeitet.
@Clemens
Ja, die Wandstärke ist recht übersichtlich. Doch das scheint für den Mini nicht das Problem zu sein. Habe neben einem Cube einen Kartenhalter mit sehr dünner Wand gedruckt - und ich muss sagen das hat mir richtig Freude gemacht zu sehen. Kann daran erstmal nichts bemängeln.
Danach habe ich noch 2 Halterungen für das Netzteil gedruckt - ebenfalls in Ordnung.
So scheint das Problem evtl erst  nach einer gewissen Druckzeit aufzutauchen. Werde dann über Nacht was drucken um zu sehen, ob die Streifen nur das Wabenmodell betreffen oder nach einer bestimmten Zeit geschehen.
Veröffentlicht : 24/05/2021 3:14 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Also prinzipiell druckt Dein Drucker einwandfrei - mach Dir noch einmal die Mühe und schaue Dir folgendes Bild an und vergleiche es mit dem Bild um das ich Dich gestern gebeten habe - beide Bilder sind etwa aus der gleichen Perspektive und Du siehst dass die Muster mit den Druckgeschwindigkeiten korrelieren.
lg, Clemens
Veröffentlicht : 24/05/2021 3:35 pm
Seite 2 / 2
