Z-Achse geht nicht tief genug
Travel
(@travel-2)
Mitglied
Hallo,
ich habe Probleme mit der Kalibrierung der Z-Achse bei der Einstellung der ersten Schicht.
Obwohl ich die Z-Achse schon ganz nach unten gestellt habe (-2,000) hat ein darunter geschobenes Blatt Papier extrem viel spiel. Wie bekomme ich das Druckbett höher oder die Düse tiefer?
Veröffentlicht : 30/03/2024 7:24 am
Guenther
(@guenther)
Hallo,
dafür musst du den Sensor (Pinda) lösen, weiter nach oben schieben (ca. 1mm) und wieder befestigen, damit er erst später auslöst.
Gruß
günther
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 years von Guenther
Veröffentlicht : 30/03/2024 11:17 am
Holger
(@holger-2)
RE: Z-Achse geht nicht tief genug
Hallo und Frohe Ostern 🙂
Günthers Tip ist genau richtig. Zur Einstellung der P/Minda kann man sich diese Lehre drucken, passt auch für den Mini, je nach verbautem Typ.
Deine Feineinstellung von derzeit -2.000 zunächst aber wieder auf 0.000 zurückstellen sonst kommt die Düse zu tief und berührt die Druckplatte, wenn die M/Pinda angehoben wird (Düsen Crash auf der Duckplatte). Die 1. Schicht muss danach erneut eingestellt werden.
Viel Erfolg
Holger 🙂
Veröffentlicht : 30/03/2024 11:35 am
