PTFE-Schlauch springt raus
Stránka 2 / 2
RE: PTFE-Schlauch springt raus
Zum Thema Verschlucken (Verstopfung), was auch der Grund des Selbständigwerdens des PTFE sein könnte, findest Du hier Tipps: https://help.prusa3d.com/de/article/verstopfte-duse-hotend-mini_112011
Im Forum wurde auch schon recht viel über das bekannte "Miniproblem" diskutiert: https://forum.prusa3d.com/forum/deutsches-forum-original-prusa-mini-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/mini-staendig-verstopft/
Schau Dir das mal in Ruhe an.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 17/08/2022 7:41 pm
ullisun58 se líbí
ullisun58
(@ullisun58)
Posted by: @karl-herbert
Hallo Karl,
vielen Dank für deine Geduld mit mir. Heute habe ich das Rad noch einmal aus Fusion360 heraus exportiert, gesliced und seit 3 Std. druckt er fleißig. Zuvor hatte ich noch mit dem Support von E3D gechattet, Der hatte mit auch geraten auf einen guten "Schnitt" des PTFE Schlauches oberhalb des Nozzles zu achten. Mittlerweile gibt es ja schon ein upgrade Edition 2 von für die Revo Düse, da kann man den original Lüfter verwenden. Gestern abend hatte ich noch überlegt, ob ich mir das mal ausdrucke, da der große Lüfter ja vielleicht mehr Kühlung ans Hotend schafft als der 20mm Lüfter der Revo Düse. Nuja cross your fingers, dass er auch noch die nächsten 53% ordentlich druckt.
Ist das der Grund warum dein Mini jetzt im ShowRoom steht?
Und noch eine Frage zum Filament Sensor.  Den habe ich nicht verbaut. Der detektiert doch nur wenn kein Filament mehr da ist, nicht wenn das vorhandene Filament nicht mehr transportiert wird, oder?
Letzteres wäre aber echt cool, denn dann könnte man bei Verstopfung "Schaden" vom Gerät abwenden. Vor allem bei langen drucken, wird er immer weiter transportieren. Entweder ist der Schlauch dann zwischenzeitlich abgesprungen, oder das Filament ist vom Transportrad schon abgefräst worden. Ist Dir solch ein Sensor schon mal begegnet, er ließe sich aber sicher auch einfach konstruieren und mit einer Streichholzschachtel voll Elektronik wäre er einsetzbar.
So ich denke ich kann dann auch meine vielen Fragen an Dich hiermit abschließen. Herzlichen Dank nochmals. werde berichten wenn er ordentlich gedruckt hat, bis jetzt bin ich zuversichtlich.
Gruß
Ulli
Es ist herausfordernder ueber Steine zu stolpern, als auf ausgetretenen Pfaden zu wandern
Napsal : 18/08/2022 12:23 pm
"Ist das der Grund warum dein Mini jetzt im ShowRoom steht?"
Nein. Mein Mini läuft flüsterleise und einwandfrei. ABS, ASA und sonstige Materialien lassen sich auch recht gut ohne Gehäuse drucken. Der Mini ist halt praktisch, da er auf fast jedem Schreibtisch Platz findet und recht leise seinen Diesnt tut. Darum lass ich den auch gerne in unseren Schulungsräumen laufen.
Ich habe mir aber einige Highspeed Drucker gebaut, mit welchen ich die meisten Teile drucke und auch noch an der Firmware (Power Panic, Input Shaping, Crash Detection....) experimentiere, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Außerdem fehlt mir Platz in meiner kleinen Tüftler Werkstatt. Um etwas aufzuräumen, überlege ich mir gerade eine Art Rollcontainer, um Drucker und Filament etagenweise unterbringen zu können.
Der am Mini verbaute Filamentsensor erkennt nur nicht vorhandenes Filament, jedoch keinen Bewegungslauf. Da könnte man sich aber sicherlich etwas einfaches bauen und in die FW integrieren (Die FW muss ja wissen was der Drucker bei einer Verstopfung tun soll).
Der Ur-MK3 hatte mal so einen optischen Sensor verbaut, welcher aber bei einzelnen Filamenttypen (besonders transparente) nicht zuverlässig gearbeitet hat. Aber wie gesagt, wenn man etwas in der Sensortechnik wühlt, findet man sicher einen geeigneten Typ für die Bewegungserkennung. Man könnte sich aber auch eine mechanische Lösung mit Impulsgeber überlegen....
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 18/08/2022 1:26 pm
ullisun58
(@ullisun58)
Hallo Karl,
Dann bin ich ein wenig beruhigt. zum einen ist der Mini nicht ausgemustert, und zum Anderen ist Deine Antwort relativ lang, das bedeutet, ich habe noch nicht genervt.
Bei dem Sensor hätte ich das mir genauso vorgestellt, wie das im Extruder aufgebaut ist, nur ohne Motor. Ein großes mit 2mm Nut, wo das Filament entlangläuft, dann mit einer 2:1 Übersetzung ein Rad, Damit Geschwindigkeit zu Stande kommt, und dann das ganze mit einer Lochscheibe und Lichtschranke an einen Arduino Nano, der gibt bei "Nichtbewegung" den selben Impuls raus wie der normale Filamentsensor. Erzeugt das Rad keine Impulse, dann kann der Drucker einfach denken er hätte kein Filament mehr und hört dann auf. Oder was passiert wenn der normale Filament Sensor anspricht?
Ein Projekt, was ich angehen kann, wenn mein Rasenmäher es zeitlich zulässt.
Gruß
Ulli
Napsal : 18/08/2022 1:44 pm
Wenn Du Deine Teile mit PLA druckst, kann es auch sein, dass zuviel Umgebungswärme das Filament erweichen lässt und damit ein 100%iger Grip am Extruder nicht mehr gewährleistet ist. Das kann auch passieren, wenn der Extrudermotor zu warm wird und die Wärme an den Antrieb abgibt. Abhilfe schafft meist eine Kühlkörper oder eine aktive Lüftung am Stepper.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 18/08/2022 1:49 pm
"Oder was passiert wenn der normale Filament Sensor anspricht?"
Je nach Firmware, macht der Drucker meist eine Pause und wartet auf einen Eingriff. Nach dem Eingriff, lässt sich der Druck dann Fortsetzen. Ich denke, dass die aktuelle Mini Firmware so ausgerichtet ist. Bei meiner akt. 4.2.1 ist es jedenfalls so eingerichtet. Bei meinen Selfmade Druckern habe ich es ähnlich gestaltet. Bei Filamentverlust pausiert der Drucker, fährt auf eine sichere Position und wartet auf einen Resume. Das ist besonders dann hilfreich, wenn man Filamentreste verarbeitet und eine ausgelaufene Rolle während dem Druck wechseln muss.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 18/08/2022 1:57 pm
ullisun58
(@ullisun58)
.. Geschafft
Morgen wird dann der Antrieb getestet 🙂
Danke nochmals für Deine Hilfe
Gruß
Ulli
Napsal : 18/08/2022 4:35 pm
Glückwunsch zum gelungene Druck 👍
Wäre toll, wenn man das Gefährt mal in Action sehen könnte 👍
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 18/08/2022 6:08 pm
ullisun58
(@ullisun58)
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Karl
Guckst du hier
Gruß Ulli
Napsal : 18/08/2022 6:18 pm
karl-herbert se líbí
Danke für's Video! Tolles Projekt in welchem sicherlich viel Tüfftelarbeit steckt.
Im Vergleich dazu, ist die Bewältigung kleiner Macken und Stolpersteine beim 3D-Druck sicherlich ein Leichtes.
Frohes Weiterschaffen und viel Erfolg bei Deinen weiteren Vorhaben 👍
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 18/08/2022 9:32 pm
ullisun58
(@ullisun58)
Heute hat das Drucken wieder so  geklappt, wie ich es von der E3D Düse gewohnt bin.
Es ist zwar noch immer sehr warm bei uns, daher habe ich die Düsentempartur bei dem schwarzen Prusament auf 208 herunter gesetzt und die Geschwindigkeit für die erste Schicht (die ja in den letzten Tagen immer kritisch bei langen Bahnen war) auf 120 herauf gesetzt.
Alle Drucke von heute  sind gut gedruckt worden.
hier ein Beispiel
Gruß Ulli
Napsal : 19/08/2022 4:30 pm
Stránka 2 / 2
