Prusament PETG-Filament knistert bei 0.6 Düse
FrankL
(@frankl)
Hallo zusammen,
ich habe drei Mini+ in Betrieb (alle innerhalb der letzten 3 Monate gekauft), 2 mit 0.4er Düse, einen habe ich auf 0.6 umgerüstet.
Sonst keine Modifikationen, Firmware 4.3.1+2759, Prusa Slicer 2.3.3-
Bei dem Drucker mit der 0.6er Düse tritt am Düsenkopf ein deutliches Knistern auf, wie ich es von "feuchtem" Filament kenne.
Also habe ich eine neue PETG-Rolle ausgepackt - gleiches Ergebnis. Wenn ich diese Rolle bei den anderen beiden Druckern verwende, ist nichts zu hören.
Weitere Beobachtungen:
Um eine halbwegs brauchbare erste Schicht hinzubekommen, muss ich den Abstand zum Druckblech beim Drucker mit der 0.6er Düse auf -1.500 kalibrieren, bei den beiden anderen mit der 0.4er Düse genügen um die -500. Der M.I.N.D.A-Abstand zum Druckblech ist bei allen Druckern identisch (die bekannte "Kabelbinderhöhe").
Beim "knisternden" Drucker sieht die erste Schicht deutlich "ausgetrocknet" aus, d. h. spröde und rauh, obwohl ich bei allen Druckern (lt. Anzeige) mit 240 °C an der Düse und 85 ° auf dem Heizbett drucke.
Es treten keinerlei Probleme mit seitlich austretendem Filament am Hotend oder an der Düse auf.
Beim 0.6er Drucker finden sich deutliche dunkle Ablagerungen an der Düse, die ich regelmäßig per Messingbürste entferne.
Der 0.6er Druckkopf zieht vergleichsweise viel Fäden, obwohl ich den Rückzug bereits auf 4,2 mm eingestellt habe.
Hardware-/Software-Problem oder ein klassischer "Z.D.O.-Fehler" (Zwischen den Ohren)?
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Frank
Posted : 29/10/2021 2:38 pm
RE: Prusament PETG-Filament knistert bei 0.6 Düse
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Knistern deutet meist auf feuchtes Filament (Bläschenbildung) oder zu hohe Drucktemp. hin. Frisch ausgepacktes Filament muss nicht zwingend trocken genug für den Druckbetrieb sein, da man ja nie weiß wie der Hersteller dies vorher gelagert hat und wann es verpackt wurde. Verwendest Du ein originales Prusa 0.6er Profil?
Da es aber bei den 0.4'er Düsen kein Problem gibt, würde ich:
mal die Düse und/oder das Hotend, besonders das kurze PTFE Stück unter die Lupe nehmen. Evtl. mal kurz eine 0.4'er einspannen und beobachten ob sich was ändert. Sind die Ergebnisse unverändert, liegt es wohl doch am Filament, Hotend oder Temperatur.
Eine weitere Möglichkeit wäre, mit der 0.6er Düse einen Temptower zu drucken und beobachten wie sich das Filament bei den verschiedenen Temp. verhält und wie die Oberflächen aussehen.
Gutes Gelingen jedenfalls!
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 29/10/2021 5:16 pm
FrankL
(@frankl)
.... also, in der Zwischenzeit habe ich es mal mit einer 0.4-Düse versucht - tadellose Ergebnisse, so wie bei den beiden anderen Minis mit 0.4-Düse.
Dann eine neue 0.6-Düse (ebenfalls aus dem Prusa-Shop) montiert, und das Knistern geht wieder los, ebenso die bekannten Symptome (z. B. dass die erste Schicht aussieht, wie ausgedörrt - wenn ich allerdings mit der Düse weiter von der Platte wegfahre, haftet das Filament nicht mehr korrekt).  Keine Ahnung, was da los ist.
Posted : 06/11/2021 8:23 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @frankl
Ich vermute auch das die Temperatur zu hoch, bzw. zu langsam gedruckt wird. Die dunklen Ablagerungen sind verbranntes Filament und das viele Fäden ziehen deutet auch auf zu langsames und zu heißes drucken hin.
Das sind aber alles nur Vermutungen, Bilder und Daten könnten hilfreich sein.
Posted : 10/11/2021 6:23 am
Simonp
(@simonp)
Hallo wurde hier eine Lösung gefunden haben mit PLA grade genau das gleiche. Mit 4 Verschiedenen Rollen probiert verschiedener Hersteller bei der 0.6 so ploben knistern. Mit 0.4 nicht. Kann jetzt mal versuchen kälter zu drucken aber wäre ja komisch das man mit eine 0.6 kälter drucken müsste als mit der 0.4.
Posted : 14/02/2022 5:48 pm
Das Druckergebnis variiert von Drucker zu Drucker, von Filament zu Filament und je nach Druckgeschwindigkeit, Düsentemperatur und manchmal sogar Objekt. Versuchs mal mit dem Druck eines Temp Towers, beginne bei 190 Grad C. und arbeite Dich in Zehner Schritten hoch. ebenso wichtig ist auch ein gutes Zusammenspiel von Düsentemp. und Druckgeschwindigkeit. Mit etwas experimentellem Schrauben an diesen beiden Parametern erreichst Du sicherlich rasch ein zufriedenstellendes Ergebnis.
Gutes Gelingen!
Karl
Posted : 14/02/2022 8:29 pm
