Kurzschluss Fehler
Strona 2 / 2
TiSpace
(@tispace)
RE: Kurzschluss Fehler
Kenne das Fehlerbild von meinem MK3: beim Selbsttest wird irgendwann die Heizung zugeschalten; wahrscheinlich waren wegen der fragwürdigen Beschaffung die Drähte in den Heizblock diese kurzgeschlossen und im Moment des Zuschaltens geht dann das Netzteil in die Knie, wodurch ein Reset am Controller ausgelöst ist. Sicherung ist bei mir damals auch nicht gefallen.
einfachste Abhilfe: prüfen der Anschlussdrähte und Kurzschluss beseitigen. Silikonstrumpf oder ähnliches dringenst empfohlen!
Side note: gerade den Klassiker, Düsentausch, natürlich aufgeheizt und mit Zange den Heizblock festgehalten. Piff-Paff-Puff, kurzer Rauch und die Sicherung draussen (5A). Getauscht, Drähte gerichtet, Düse rein, ..und Heizblock zurück in Position gedreht -> Sicherung fällt! Also die Drähte sind schon ein echtes Manko!
Opublikowany : 10/02/2022 10:21 am
Strona 2 / 2
